Замена драйверу Джона Брусски
Попробуй в первый каскад найти что-то с малой крутизной и малым усилением. На вскидку, только из дробей вроде что-то было такое.
Вуаля.6с31б, безумно красивый звук,усиление 10 без катодной емкости.
6С31Б есть парочка, единственный минус - мал раскрыв по первой сетке. 6с3Б как то не попадаются.
Глянь вахи 6с3б и сравни с 6н8с
Есть идейка глянуть спектры семерки -Дюймовки, с катодным шунтом и без .
Глядишь, идеи появятся.
Есть ещё один вариант, который позволяет сэкономить в питании и дать нормальный ток лампочке - srpp с верхним этажом на depletion полевике ( типа bsp129).
Это если не надо амплитуду по максимуму вытаскивать, тогда можно на верхний этаж напряжение ниже дать.
Ну это уже от вых лампы будет зависеть. С ГИ3 можно так вытащить +/-250В спокойно.
Есть жаба, убивающая все расчеты по драйверу.Это сеточная RC цепь, на пиках заряжающая межкаскадную емкость, потом надолго запирающая лампу , с медленным возвратом потенциала сетки из-под земли к земле.Когда увидел вживую этот процесс, перестал страдать конскими емкостями в сетках.Беру их по минимуму, Юрино правило тридцатки.И то наверное много.
Сейчас глянул спектры усилителя на 2А3 с драйвером на 6С7БВ. Катодный резистор с 820 ом уменьшен до 560-600, в итоге спектр драйвера выровнялся и очистился, третья ушла, даже на пределе выходного сигнала с анода драйвера он остался триодным и спадающим как положено.
Суммарный спектр однотакта тоже улучшился.Можно выдохнуть.
Какое напряжение на одну лампу? Ну и, канэшна, какой ток катода?
Понятно, я в СРПП вытягивал ток до 4мА и смещение 2,5В. По 275В на лампу.
Парабола хорошо.Но под параболой как-то тоже неплохо.
Что удивило, разрешение убойное, при этом усиление почти достаточное.
Мне амплитуда 90В была нужна.
Добавь, амплитуда на конкретной и не очень высокоомной нагрузке. Потому как на сеточном резюке в 500 ком семерке выдать сотню вольт запросто.
Читай по губам: SRPP
Независимо от тебя так и сделал, 6с3б в подвале, наверху 6н9с СРПП, вид остался все тот же
Вид не всегда главное. Мне сейчас интереснее габариты.
Похоже, вырисовался хороший вариант двухкаскадного драйвера.
Получается, приличный вариант драйвера - 6С3Б - разделительный кондерчик на 0.1 мкФ - СРПП на 6С7Б. Драйвер на макетку и в подвал, на крышку только 2А3.
Так можно собрать усилитель на крышке преда Пионер. В преде используются гнезда и переключатели входов, с регулятора громкости сигнал берём на сетку 6С3Б. И не надо задумываться о корпусе и прочих причиндалах внешнего вида.
Нормальный вариант? Мне самому нравится.
Хотел добавить в свой пост о драйвере, почему-то не получилось.
Первым каскадом ставлю 6С3Б, вторым 6С7Б, а не наоборот, потому что есть вероятность, что первый каскад не понадобится.
Интересный эффект.Вчера глянул спектры драйвера, спаянного и отслушанного с режимами,взятыми с картинки вахов , по картинке все правильно, живые режимы совпали до вольта.Звук сверхдетальный, прозрачность безумная.
А глянул спектр, там вава.Третья торчит почти наравне со второй.
Приоткрыл лампу, с 820 ом катодных убавил до 560.Спектр стал дивно триодным, включая суммарный на выходе усилителя.Стал слушать.Детальность пугающая ушла, сменилась красивой музыкальностью, словно выбросил емкость из катода.Послушаем сегодня.
Выбираю мелкую лампочку в первый каскад перед СРПП на 6С7Б, на случай если усиления семёрки не хватит.
Выбираю между 6С3Б и 6С31Б по возможности приобретения и желательности применения этих ламп. Вроде бы в интернете продают и те и другие, вторые реже и дороже но обе есть.
Юрий в каком режиме Вы используете 6С3Б?
Саша, вспомни, пожалуйста, в каком режиме у 6С31Б "безумно красивый звук".
Если по тройке более менее понятно как попробовать, то 6С31Б уж больно специфичная. Здесь желательно узнать как её применяют другие.
Что-то Юрий куда-то подевался.
Саша тоже не вспоминает.
Посмотрим сами.
Вот ВАХ 6С31Б из справочника:
Мягко говоря, информации недостаточно, почему-то только до 80 вольт. Как понимаю работать лампе придётся при анодном в районе 150 вольт. Т.е. делать макет и смотреть.
Коллеги, кто-нибудь знает, что там свыше 100 вольт?
Кто-нибудь эту лампочку применял?
Питание 250 вольт, на аноде 150, в катоде вольта полтора или два.Надо рыть тетрадки.
Ага. Спасибо. Я думал питание в районе 300-т В, на аноде в районе 150 В, мощность на аноде близка к максимальной. Смещение подогнать по этой мощности на аноде.
У тебя нечто близкое. Хорошо.
Буду дальше искать эти лампочки. Т.е. выбирать доступные по цене.
