Да, купольники закрытые кастрюльным железом, с непонятными частотами раздела, с отсутствием фантомного центра между двумя колонками - всё это "эстония 021" 1986-го года. Не спорю, с усилком под 200вт они играли хорошо, лучше с-90, но не долго - рассыпались НЧ. 11 лет я ими пользовался, потом продал нахрен, за 8 тыщ., знакомому. Низ там, конечно, супер, как и самый верх, а между низом и верхом что-то не то. Вроде бы мало искажений, но нет собранности. Мне их отдали под пломбами в 2005-м. С завода была перепутана фаза на одном НЧ и чел. всю жизнь слушал кашу-малашу, я всё проверил и спаял правильно, после этого пользовался 11 лет (сохранилось видео работы, снятое с качественным звуком 256кб ААЦ). Надо понимать, что "эстонии" не играют на усилке в "0", им нужна тонкомпенсация, иначе вырви ухо. А вот эта самоделка из убогой дешманской "элегии 6ас-511" играет в "0" без проблем, ей не нужны регуляторы тембра. Это потому что 6гд-6 линейный до 1000гц (с указанным фильтром), потом спад, а дальше подхватывает линейный 2гдш-16. Дыры на АЧХ нет, если не сказать где раздел - никто не догадается. 2гдш-16 с завода даёт прекрасную АЧХ с 4кГц, а после доработки можно использовать и нижний участок. Как сказал мой знакомый, присутствовавший на испытании новой схемы фильтра, 10мас1м в сравнении с доработанной "элегией", звучит как сельское радио (сравнивали быстрым перетыком и это он ещё не слышал их, эти 10мас, до демпфирования ВЧ).
П.С. НЧ-дин из эстонии лучше сразу выкинуть нафиг и поставить вместо него хотя бы 25гд-26, хотя бы не будет проблем с центровкой от каждого чиха погоды и прочей ерунды с рассыпанием изделия на куски фольги. И фазики закрыть, адекватной музыки не бывает на частотах ниже 40гц.
