Комелев Константин
- 24 Дек 2021
- 760
- 324
- 35
На 8 Ом L больше ведь.
h намотки для одинакового кол-ва витков в слое, в реале она будет больше
Напомню, фланец 6 мм, и начнем сначала: с теории увеличения мощности мотора и L в зазоре, то да логично затолкать чем больше витков в зазор и сделать катушку в высоту фланца, но не будет хода, и добротность будет слишком низкая. Так как геометрия МС не подвергается изменениям, в нашем случае нужно искать компромис между ходом и L в зазоре, как выше советовали, я думаю что провод 0,224 двумя сразу, и 4 слоя, длиной 12 мм, в параллель лучший вариант заполнения зазора не спец проводом.Всё-таки удалили упоминание про вес, а совет сделать тяжеленную катушку с мизерной L почему-то оставили. Раз оставили - смотрите на вредные советы и делайте наоборот.
У меня получалось добиться в 12 самодельной головы (очень важно без спец деталей)добротность 0.18, но получить с него низа было сложно!Начнём с того что о добротности 0.2 большинство может только мечтать.
Да ладно, все просто: чем ниже добротность тем персонал у хорошего начальника ответственнее работает, при высокой добротности никто ничего не делает, а только бухают и делают вид что делают, ну ходят туда сюда, не полезная работа, халатность персонала, маленький L у начальника.Жаль что мало кто до сих пор понимает что такое добротность. Только дураки рассчитывают что добротность можно скомпенсировать каким-то там оформлением.
Его можно только увидеть, но невозможно услышать из-за АКЗ, Д.Р.бас вместо того, чтобы его слышать.
Какой диаметр доп железа, что Вы рисовали?на практике В будет поменьше, но всё достаточно вкусненько выходит:
а если на нижний флянец приклеить железное кольцо, ну.. например такое, то ещё вкуснее выходит
ой, на другом фото увидел, что керн на 5мм торчит над флянцем. правильнее будет так:
Посмотреть вложение 51219Посмотреть вложение 51220
80х28х8 мму флянцев дырки какие?
Сверху нарисовать вера в потери не позволяет?Схематически набросал МС с парой подходящих фланцев
Константин, пририсуйте этим упрямцам фланец 114 толщиной 3.8. Надо только ему отверстие расточить.
Просто их надо приложить к месту.Нашел у себя фланцы:
Есть смысл их доклеивать сзади? Или может несколько. Это единственный вариант доработки МС, что могу сделать.
Да, керн по виду как гриб. А отверстие вроде есть на моделировании, это половина МС.Модель надо подкорректировать - керн с кольцевой проточкой и отверстием.
нет не надо это же я делал модель =)Модель надо подкорректировать - керн с кольцевой проточкой снаружи, Т-образный, и с отверстием внутри.
Спасибо. Не уверен что получится расточить дополнительный верхний фланец до точности сотых мм.
если есть эскиз керна, давайте, подкорректируемкерн с кольцевой проточкой снаружи, Т-образный, и с отверстием внутри.
Больше L в активном зазоре, лучше заполнение, аксиома плоского провода. Провод тонкий, чтоб получить нужное сопротивление мотаем сразу с 2-х катушек и соединяем в паралель, получается две идентичные катушки.Может Вы сможете объяснить чем лучше мотать в 2 провода ? Какие при этом аргументы за это дело ?
Повысить силу магнита, или магнитодвижущую силу, (намотка 4 слоя в 2 провода, без переделки МС)- Назовите способы уменьшения добротности =)
Зачем эскиз, нужны точные размеры.если есть эскиз керна, давайте, подкорректируем
тут ошибкаПовысить силу магнита, или магнитодвижущую силу, (намотка 4 слоя в 2 провода, без переделки МС)
тут перепутали причины и следствияСнизить резонансную частоту, увеличить демпфирование подвеса (сменить на другой, более гибкий)
тут непонимание очередноеИспользовать медный каркас, токи фуко, (не рекомендую).
Вот вы постоянно несете чушь про меньше НЧ - больше НЧ, у вас неверные формулы для КПД, несогласованные параметры динамиков на сайте, гундосые динамики.Сказал всё конкретно, просто Вы ничего не поняли.
Сергей Вы динамиками занимаетесь? Вас я видел недавно похвалили =) Тогда если все достойно и мозги у Вас есть что мешает объяснить что намотка в 2 провода ошибка?Ещё один дрочер на 8' ширик в тряпичном кульке облаял людей, но ничего конкретного так и сказал.
Пришла мысль, заказать 2 катушки и попробовать. Измерить параметры.Они так рассчитывали что Дмитрий полезные советы удалит, но мракобесие не прошло. Есть шанс что советы превратятся в динамики. Было бы хорошо если будет сравнение его с динамиками сделанными по рекомендациям дилетантов.
Уже раз 100 писал, что первый динамик всегда выходит отстой. Так у всех без исключения, даже у самых крутых специалистов. Поэтому всегда есть отстойный динамик для сравнения, чтобы убедиться и напоминать себе как делать не надо. Не обязательно сравнивать со своим, не составляет труда найти начинающего любителя и предложить сравнение ему. Так же хорошо поднимает настроение сравнение с заграничным ширпотребом. Особенно если он усиленно разрекламирован и в сравнении участвует его владелец. Он же будущий заказчик.Пришла мысль, заказать 2 катушки и попробовать. Измерить параметры.
Но для каждой катушки нужна своя подвижка. Плюс сборка-склейка-разборка-склейка.
Для себя лично будет очень полезно. Только тратится не охота, но видимо другого пути нет)
1. с подвесом, цш определились?Пришла мысль, заказать 2 катушки и попробовать.
Слишком простой вопрос чтобы подходить к нему практически. Деньги потратите а выхлоп нулевой.Пришла мысль, заказать 2 катушки и попробовать. Измерить параметры.
От 10ГД-30 подвижка и рама. Это для той, что в два провода.1. с подвесом, цш определились?
2. было бы интрересно сравнись в сабвуфере нууу с тем же 35ГДН-1-8 (25ГД-26Б) , надеюсь, найдётся в наличии
ну нету у человека возможности сделать новую МЦ, ну нету. Даже нет возможности на верхний флянец нашлёпку расточенную сделать. Да, Вам и Д.Р. изначально видно, что из того, что есть правильного саба особо не выйдет. Но ведь будет лучше, чем обычный 8" унылый мидбас.Сами себя же топите
Тупичок олени![]()
По поводу подвижки,....Для Вашей из таблицы - нет конечно, не определился, но я так понимаю максимально легкую
