Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,854
- 15,927
- 395
Резик прижимает основной резонанс пищика. Но если там магнитная жидкость, то прижимать почти нечего.Забыл , там еще параллельно пищале 30 ом резистор,чуть прижать отдачу.Хотя и без него все шикарно
Звук сложился просто потрясающий. Нет желания что-то улучшать , все суперски, включая широченную направленность и стабильную ачх во всех положениях микрофона.Резик прижимает основной резонанс пищика. Но если там магнитная жидкость, то прижимать почти нечего.
Эти Ауди- Фольксвагены кажется еще есть у нас в продаже. Надо брать в запас.Во-во, насчет направленности.
Собираюсь сделать специальную ВЧ головку с диаметром купола 30 мм, под раздел в районе
1...1,5...2 кГц.
30 мм высоко не потянет, придется извращаться с конструктивом. Хотя... Посмотрите на ебее старые СИС, Сканспик, 70-х годов. Может и изобретать не нужно. Или, если сейчас не получится, отложите до лета (надеюсь).Во-во, насчет направленности.
1...1,5...2 кГц. Для работы совместно с 4" низкочастотником в прикомпьютерной АС.
В ВЧ динамике поставлю микро-ЦШ, для нормальной работы почти от основного резонанса.
Благо, низкая чуйка этой системы позволит любую конструкцию ВЧ динамика.
После долгих поисков динамиков для телека по подсказке дяди Пыжэ купил пару крепеньких сантиметров на 7 динамичков, от какого-то монитора. Они выдали такой шикарный мощный сбалансированный звук, что прочие кандидаты ушли на помойку строем. Убрал гулкие низы и шипящие верха , оставил комфортную средину и закрыл тему навсегда.Во-во, насчет направленности.
Конструкция уже почти дозрела до воплощения в железе.30 мм высоко не потянет, придется извращаться с конструктивом. Хотя... Посмотрите на ебее старые СИС, Сканспик, 70-х годов. Может и изобретать не нужно. Или, если сейчас не получится, отложите до лета (надеюсь).
есть конкретная марка итд для них ?Эти Ауди- Фольксвагены
С 30 омами Гаусс "чистокровней"Звук сложился просто потрясающий. Нет желания что-то улучшать , все суперски, включая широченную направленность и стабильную ачх во всех положениях микрофона.
Делитель на выходе ВЧ фильтра на полторы-две децибелы снижает отдачу на вч, хотя завтра уточню, нужен ли резистор 30 Ом, с расстоянием отдача пищалок падает, приходится убирать гасилки. С колонками 10АС-225 так было, убрал оттуда 3 Ома, фильтр вч минимальный. две детальки.
Влево-вправо? А вверх-вниз как обстоят дела?Звук сложился просто потрясающий. Нет желания что-то улучшать , все суперски, включая широченную направленность и стабильную ачх во всех положениях микрофона.
Внеосевые будут, но и там на диво ровно все. Сам испугался)))))Влево-вправо? А вверх-вниз как обстоят дела?
ПС Все-таки при совместной работе в такой протяженной полосе неплохо было-бы потвердить слуховые наблюдения внеосевыми АЧХ.
По Салтыкову - третий порядок ВЧ. И все равно есть провал под углом 30 град вверх, но он узкий - не слышно.Внеосевые будут, но и там на диво ровно все. Сам испугался)))))
Стык с НЧ фильтром по Салтыкову при отменной ачх дал странную картину, ровная ачх обеспечивалась либо на уровне басовика , либо при смене полярности пищалы- сильно выше оси пищалы. На уровне стыка динамиков на ачх огромная яма, что недопустимо.
Оба случая- бредовые. Причина проста, разнос осей излучателей недопустимо большой, нормальными методами свести не получится. Применил ненормальный , получилось.
И Гаусс-2 наше всё!![]()
Тут скорее первый-полувторой порядок, не второй и не третий. Среднесобачий.По Салтыкову - третий порядок ВЧ. И все равно есть провал под углом 30 град, но он узкий - не слышно.
Со вторым на уровне пищалки - провал на частоте раздела. Слушать можно только в варианте "вверх ногами"(с басовиков вверху, пищалкой внизу - часто встречающаяся картина в забугорных АС). Либо двигать пищалку взад при помещении в отдельный корпусок.
ПС Поэтому очень хочется увидеть ваши внеосевые.
Катушкой на НЧ не обойдется. Если выгорит - править правый край басовичка по Салтыкову.Если получится обойтись родной пищалкой, это будет замечательно. Но нехорошее чувство внутри уверяет в обратном.
Примерно так и думаю, еще есть мыслишка применить катушку родного фильтра. чего даром пропадать добру. Если мало- докину витков.Катушкой на НЧ не обойдется. Если выгорит - править правый край басовичка по Салтыкову.
Будем параллельно двигаться. В комплекте к колонкам есть пара желтокупольных 3ГД-2.Раз дядя Саша раздаёт ништяки, вытащил с кладовки пару этих Радиотехник всеравно их не слушаю, фильтры оригинальные, пищалы с мягким жёлтым куполом, займусь фильтрами, расстояние колонок до слушателя в моей комнате полтора метра.
Когда справите новые фильтры, думаю, картина поменяется - будете слушать только их. Если еще покорпеть над ФИ - получится красота.Раз дядя Саша раздаёт ништяки, вытащил с кладовки пару этих Радиотехник всеравно их не слушаю, фильтры оригинальные, пищалы с мягким жёлтым куполом, займусь фильтрами, расстояние колонок до слушателя в моей комнате полтора метра.
В теме про Кубики Салтыкова мне попался бракованный 6ГД-6 , катушка цепляла, ачх получилась дикая, а динамика 10ГД-34 нормального не было, были 25ГДН3-4. И Кубики сложились на них. Позже добыл для изучения и 10ГД-34. он неплохой оказался, хотя резонансная выше заметно. И добротность высоковата. Но все равно звук порадовалРаз дядя Саша раздаёт ништяки, вытащил с кладовки пару этих Радиотехник всеравно их не слушаю, фильтры оригинальные, пищалы с мягким жёлтым куполом, займусь фильтрами, расстояние колонок до слушателя в моей комнате полтора метра.
ФИ впереди. Как говорила гадалка из Собачьего сердца- Главное событие вашей жизни-у вас впереди!Когда справите новые фильтры, думаю, картина поменяется - будете слушать только их. Если еще покорпеть над ФИ - получится красота.
Это просто замечательно.Позже добыл для изучения и 10ГД-34. он неплохой оказался, хотя резонансная выше заметно.
А с этим можно поработать заполнением.И добротность высоковата.
да, продолжу изучение колонки с замеров на НЧ.Это просто замечательно.
Если вырулить в линейку 60 Гц слева(а лучше с подъемчиком) - ничего другого и не нужно.
Отлично, можно саб притулить ))Посему фазоинвертор будет как бы нежелателен. Но посмотрим. мало ли чудес бывает .
Для полочника такого размера идеальная, образцовая АЧХ.Ачх нижнего среза и резонанс в ящике
25 ГДН-1-8-80 (10 ГД-34-80) Старое обозначение: 10 ГД-34-80Посему фазоинвертор будет как бы нежелателен. Но посмотрим.
Угу.Вот прям читаю и верю каждому слову.Но в конструкторское бюро затесался папуас из племени Малабаса и приказал делать инвертор, он же читал Радио, там таким образом улучшали 10МАС25 ГДН-1-8-80 (10 ГД-34-80) Старое обозначение: 10 ГД-34-80
Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига.
Назначение: для применения в закрытых выносных акустических системах первой и второй групп сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях.
