Radiotehnika S-30
Фото фильтров
    517.3 KB · Просмотры: 124
Резик прижимает основной резонанс пищика. Но если там магнитная жидкость, то прижимать почти нечего.
Звук сложился просто потрясающий. Нет желания что-то улучшать , все суперски, включая широченную направленность и стабильную ачх во всех положениях микрофона.
Делитель на выходе ВЧ фильтра на полторы-две децибелы снижает отдачу на вч, хотя завтра уточню, нужен ли резистор 30 Ом, с расстоянием отдача пищалок падает, приходится убирать гасилки. С колонками 10АС-225 так было, убрал оттуда 3 Ома, фильтр вч минимальный. две детальки.
Во-во, насчет направленности.
Собираюсь сделать специальную ВЧ головку с диаметром купола 30 мм, под раздел в районе
1...1,5...2 кГц. Для работы совместно с 4" низкочастотником в прикомпьютерной АС.
В ВЧ динамике поставлю микро-ЦШ, для нормальной работы почти от основного резонанса.
Благо, низкая чуйка этой системы позволит любую конструкцию ВЧ динамика.
1...1,5...2 кГц.
Эти Ауди- Фольксвагены кажется еще есть у нас в продаже. Надо брать в запас.
Да, лучше их набраться в достаточном количестве.
DIM
13 Дек 2019
30 мм высоко не потянет, придется извращаться с конструктивом. Хотя... Посмотрите на ебее старые СИС, Сканспик, 70-х годов. Может и изобретать не нужно. Или, если сейчас не получится, отложите до лета (надеюсь).
После долгих поисков динамиков для телека по подсказке дяди Пыжэ купил пару крепеньких сантиметров на 7 динамичков, от какого-то монитора. Они выдали такой шикарный мощный сбалансированный звук, что прочие кандидаты ушли на помойку строем. Убрал гулкие низы и шипящие верха , оставил комфортную средину и закрыл тему навсегда.
Главное забыл. АЧХ приведена с заглушенным портом. Это ЗЯ, инвертор настроим завтра. Для забавы вытащил затычку из порта и оттуда повалил плотный басина.
Конструкция уже почти дозрела до воплощения в железе.
Не попадались в ремонт пищики с куполом 30 мм, у которых была бы ЦШ.
В бесшайбном варианте они уже на серии. Потянули ВЧ достаточно хорошо, иначе бы не заказали еще.
Магнитную жидкость не использую, а она в низкорезонансных ВЧ головах частично играет роль ЦШ.
kolobrkin
4 Дек 2019
С 30 омами Гаусс "чистокровней":)
С
Сергей ДВ
Влево-вправо? А вверх-вниз как обстоят дела?
ПС Все-таки при совместной работе в такой протяженной полосе неплохо было-бы потвердить слуховые наблюдения внеосевыми АЧХ.
Внеосевые будут, но и там на диво ровно все. Сам испугался)))))
Стык с НЧ фильтром по Салтыкову при отменной ачх дал странную картину, ровная ачх обеспечивалась либо на уровне басовика , либо при смене полярности пищалы- сильно выше оси пищалы. На уровне стыка динамиков на ачх огромная яма, что недопустимо.
Оба случая- бредовые. Причина проста, разнос осей излучателей недопустимо большой, нормальными методами свести не получится. Применил ненормальный , получилось.
И Гаусс-2 наше всё! +like
С
Сергей ДВ
По Салтыкову - третий порядок ВЧ. И все равно есть провал под углом 30 град вверх, но он узкий - не слышно.
Со вторым на уровне пищалки - провал на частоте раздела. Слушать можно только в варианте "вверх ногами"(с басовиков вверху, пищалкой внизу - часто встречающаяся картина в забугорных АС). Либо двигать пищалку взад при помещении в отдельный корпусок.
ПС Поэтому очень хочется увидеть ваши внеосевые.
Начинаю догадываться, почему Олег Салтыков сдвинул овальную пищалку в сторону , а не врезал ее выше басовика. Иначе сплющенная по вертикали зона излучения у овальной пищалы не перекроется излучением басовика на средине, дырка будет на стыке. А по горизонтали направленность у 2ГД-36 заметно шире и стык получается неплохой.
По Салтыкову - третий порядок ВЧ. И все равно есть провал под углом 30 град, но он узкий - не слышно.
Тут скорее первый-полувторой порядок, не второй и не третий. Среднесобачий.
У Салтыкова спад в районе стыка(нужно присмотреться) примерно второго-третьего порядка, видимо поэтому на пищале там третий.
ПС. Придумал, как снять ачх колонки с родными пищалками 3ГД-2 разных моделей. Есть кусок тонкого пластика, вырежу переходник для установки обратно в корпус с разбабаханным посадочным отверстием динамика 10ГД-34 и попробую свести их без поисков уже ставшей экзотикой украинской пищалки Филипс Ауди-Фольксваген.
Если получится обойтись родной пищалкой, это будет замечательно. Но нехорошее чувство внутри уверяет в обратном.
С
Сергей ДВ
DVS
15 Сен 2021
Раз дядя Саша раздаёт ништяки, вытащил с кладовки пару этих Радиотехник всеравно их не слушаю, фильтры оригинальные, пищалы с мягким жёлтым куполом, займусь фильтрами, расстояние колонок до слушателя в моей комнате полтора метра.
Катушкой на НЧ не обойдется. Если выгорит - править правый край басовичка по Салтыкову.
Примерно так и думаю, еще есть мыслишка применить катушку родного фильтра. чего даром пропадать добру. Если мало- докину витков.
Будем параллельно двигаться. В комплекте к колонкам есть пара желтокупольных 3ГД-2.
Интересно глянуть.
Те, что на лавсане, выдают ровнейшую полку выше 5 кил, но с людоедской ямой на 4 килах и крутым обрывом левее полки , из-за ямы. Контрапертурная хрень причиной тому.
И так думаю, что сшить это уродство будет непросто, если возможно вообще.
С
Сергей ДВ
Когда справите новые фильтры, думаю, картина поменяется - будете слушать только их. Если еще покорпеть над ФИ - получится красота.
В теме про Кубики Салтыкова мне попался бракованный 6ГД-6 , катушка цепляла, ачх получилась дикая, а динамика 10ГД-34 нормального не было, были 25ГДН3-4. И Кубики сложились на них. Позже добыл для изучения и 10ГД-34. он неплохой оказался, хотя резонансная выше заметно. И добротность высоковата. Но все равно звук порадовал
ФИ впереди. Как говорила гадалка из Собачьего сердца- Главное событие вашей жизни-у вас впереди!
С
Сергей ДВ
Это просто замечательно.
А с этим можно поработать заполнением.
Если вырулить в линейку 60 Гц слева(а лучше с подъемчиком) - ничего другого и не нужно.
да, продолжу изучение колонки с замеров на НЧ.
DVS
15 Сен 2021
Разобрал колонки полностью, отделил родные фильтра. Состояние корпуса отличное, даже промазывать внутри углы не вижу необходимости всё плотно! Понравилась родная мазюка которой промазывали с завода панели, тянется как жУвачка, еле снял, подрезав широким плоским ножом.
Динамические головки стоят следующие: НЧ/СЧ 25ГДН-1-8-80; ВЧ 6ГДВ-1-16.
Начинаю готовить детали, катухи, кондюки и дополнительно подготовлю другие пищалки в наличии будет пары 4 разных это точно.
Колонки выпущены в 1985г. Цена 60руб. Знак качества присутствует ))
Глянул внеосевые, на 45 влево-вправо все до удивления ровно. По вертикали выше уровня пишалы и ниже кромки басовика есть ямка на средине.
В ящике резонансная с 73 уехала на 85 герц. И на этих 85 имеем минус 1 дБ и пологий бугорок от 90 до 900Гц, намек на завышенную добротность.
Посему фазоинвертор будет как бы нежелателен. Но посмотрим. мало ли чудес бывает .
Ачх нижнего среза и резонанс в ящике
    648.1 KB · Просмотры: 126
DVS
15 Сен 2021
Глянул закрома, из катушек для НЧ\СЧ есть 0,8 мГн и 1,2мГн две свободные воздушные пары, попробую с 1,2 начать строить фильтр. Александр поправит если не так!
Отлично, можно саб притулить ))
Таким высокорезонансны
Для полочника такого размера идеальная, образцовая АЧХ.
Горбик даст ощущение уверенной работы от 40 Гц.
Этот ЗЯ и на 30 герцах имеет заметную отдачу.
Вот что получилось с трубой заведомо большей длины и настройкой ниже нормы, порт 90 мм и внутренним диаметром 37мм,картонная труба неизвестного происхождения ,была в наборе
    375.3 KB · Просмотры: 129
DVS
15 Сен 2021
25 ГДН-1-8-80 (10 ГД-34-80) Старое обозначение: 10 ГД-34-80
Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига.
Назначение: для применения в закрытых выносных акустических системах первой и второй групп сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях.
Угу.Вот прям читаю и верю каждому слову.Но в конструкторское бюро затесался папуас из племени Малабаса и приказал делать инвертор, он же читал Радио, там таким образом улучшали 10МАС
RoNEDmaN 161
