Radiotehnika S-30
Вернулся с вахты время было подумать, в итоге снял динамики 25 ГДН-1-8-80 на восстановление резиновых подвесов, на ум приходит смочить бензином калоша и пройтись силиконовой смазкой, подключить к генератору и пусть 2-3 дня "попрыгают" ))
Потому как в ЗЯ НЧ нет почти вообще, саб на время прослушки отключен.
Воткнул не трогая фильтры и не нарушая в общем концепт Yamaha (голосистая падла ) она эту индуктивность не замечает ну это и понятно, следующим самураем был Matsushita на первый слух то что надо, открыл порт ФИ ваще красота (Сергей ДВ не зря подсказывал) так и оставлю пока восстанавливается резина иначе на родных тоска зелёная как у беды глаза.
Керосин и Dr. Wax советую. От силикона толку ноль. Как и от генератора - для резины не годится метод. Шайбы прожгите паяльником, десяток и больше отверстий, хорошо помогут в борьбе с повышенной добротностью.
Дмитрий, благодарю за совет!
Вакс будет ехать с пол месяца точно если ещё найду в инете.
Керосин очищенный как стекло есть, простой искать нужно в магазе.
В принципе эти колонки лежали больше чем время на восстановление займет.
Ставить туда япошек не планирую, просто проверить, послушать, приобрести опыт это другое.
Итак, финал. На финише два варианта S30 , с динамиком 10ГД-34 но разными пищалками, 3 гд-2 16 Омной и 1JM 035-441 Philips 4 Ома, автопищала.
К несчастью, из четырех пищалок 3ГД-2 исправной оказалась лишь одна. На ней и вырулен фильтр , который выше на картинках. Остальные мусор разной степени.
Пришлось перепахивать фильтры, чем и займусь сейчас. Дело в том. что даже домотанной до 0,68 мГн катушки фильтра НЧ не хватает до нормального баланса с автопищалой, колонка ярчит и верещит. Нужно 1 мГн на низ , на верх 4 мкф+0,33 мГн и гасилку 2 Ома.
Тогда благодать в звуке и ровный стык.
С пищалкой 3 ГД-2 у нас стык повыше, катушка НЧ фильтра уже 0,68мГн, вч контур 3.3 -4 мкф, катушка 0,33 , гасилка 2 Ома на входе фильтра, не после.
И вдогонку. По опыту возни с 25ГДН 3-4, он заметно ровнее чем 10ГД34, тянет дальше и без ям и бугров на верхнем срезе. В этом плане 10ГД-34 слабее, хотя, все равно прилично. Эти отличия вылезли еще во время работы с Кубиками. Сейчас подтвердились.
Александр, слушаете колону как я понял без ФИ?
З.Ы Расположение динов на щите более благоприятнее, правильнее что ли!
Нет, это была рыба, сейчас обе колонки с портом. картон 42 мм по наружи и 37 внутри, длина 90мм. Бас аккуратный, без инвертора его там нет.
А другое- грустное- накладная пластиковая морда с решетками заметно курочит ачх на средине, да и направленность страдает на вч. И с этим либо жить. либо выкинуть накладку.
Расположение такое же. не считая смещения басовика кпереди на толщину текстолита, 3мм. Сейчас динамики вровень на новой фанерной панели.
Вечерние новости.В раздумьях, где взять катушку на 1 мГн взамен родной на 0,34 мГн, домотанной до 0,68мГн, размотал ее до исходной индуктивности , забив нутро отверстия катушки 9 мм " лапшой" от бывшего трансика . Для более плотной набивки плоскими отрезками железа часть полосок уменьшена по ширине. Длина полосок была 24 мм, на всю высоту намотки НЧ катушки. В итоге новая катушка оказалась ровно 1, 00 мГн. Задача как бы решена, баланс ожидается достойный .
Попробую ёще такой вариант, пищалу расположу внутри горло в дырку, она всеравно по схеме минусом к верху идёт, что для второго порядка предпочтительнее.
Ну ещё кондёр ей сменю на 3.3мкф послушаю.
У 25ГДН-3 диффузор намного толще и тяжелее, при той же форме. Диффузорные резонансы этим приглушены. К тому же у него колпачки всегда были меньшего размера, с большей выпуклостью.
Еще одно характерное отличие - отверстия в каркасе, снижающие нагрузку на колпачек.
Два динамика с "утяжеленной подвижной системой" унаследовали диффузор 25ГДН-3.
Пищалу позади дырки разместить- хорошее решение, согласен.
да, все так.
время было подумать, в итоге снял динамики 25ГДН-1-8-80 на восстановление резиновых подвесов, на ум приходит смочить бензином и силиконовой смазкой, подключить к генератору и пусть 2-3 дня "попрыгают" ))
Удивительное дело. НЕСКОЛЬКО РАЗ здесь было в подробностях и картинках показано что надо делать.
Но "на ум" должно приходить (из Космоса?) что-то другое. "Не буду идти по дороге с которой грабли уже убрали, пойду лучше напрямик, через бурелом."
Мокрая бумага и сухая резина - разные вещи.
Первая тянется, вторая - нет.
А толку от силикона? Даже в губах и сиськах они только уродуют.
И просто керосин с тем что через месяц дойдёт другой реактив, я бы не советовал. Просто чувствую, что так делать не надо.
После испарения керосина - Доктор Вакс, не ожидая месяца, ваксой несколько раз. И эффект от каждой последующей обработки будет уменьшаться.
Этот доктор - торговое название, уверен на 100% что в ваших краях есть аналогичные ВОССТАНОВИТЕЛИ АВТОРЕЗИНЫ но с другими именами. Конкретно сказать не могу.
Дмитрий Большаков уже посоветовал и он этим занимался. Лучше у него спросить, чем изобретать велосипед - вряд ли лисапед будет лучше, а судя по силикону и раскачиванию сухой (бензин испаряется мгновенно) резины - хуже. Так можно только убить подводящие проводки, которые если не отлетят, то получат плохой контакт.
Не стоит "думать", что один приём волшебно превратит замарашку в прынцессу. Косметика несильно улучшает параметры, но в сумме даст результат.
Такой подход полностью поддерживаю. Получив опыт, можно будет и япошек потрошить.
Хочется наступать туда где замаскированы грабли и поставлена куча табличек "не наступать?!".
Пищалка изнутри - плохо. Заподлицо - хорошо.
Снаружи - удовлетворительно.
KVS, у меня терпения не хватить возиться с резиной, в мусорное ведро выкину динамики.
Сегодня подготовил боксы, убрал мешок с ватой, обклеил 1,5 см мягким войлоком, спасибо самураям, восстановил порт ФИ пошил нахлобучки войлочные полоса 5см как на заводском изделии вместо поролона.
Завтра повожусь с фильтрами пищалки с фильтром оставлю родные, к мидбасам попробую подобрать индуктивность начну с родной 0,68, а там пошагово в сравнении с родными 10ГД-34 на другой колонке.
как раз конструкция 3гд-2 позволяет устанавливать изнутри и при этом получать заподлицо
кстати диаметр "носика" одинаков с 1гд-3 от симфоний
Возня - это двое суток заставлять их гудеть.
Намочить тем же керосином, подождать немного пока резина размякнет, а потом той же кисточкой "покрасить" подвес (с двух сторон, понятно) реаниматором резины. Тут большого терпения не нужно. Назавтра-послезавтра повторить поцесс восстановителем. Это всё.
Резина должна стать мягче на ощупь, немножко липкой и влажной, блестящей. такой она останется очень долго.
Это понизит добротность на десятку, если повезёт - на две. Скорее всего резонанс понизится. Сама резина станет эластичнее и не потрескается даже при большой амплитуде.
Хотя выкинуть ничего не делая в ведро - проще и быстрее, согласен.
Восстановитель резины и есть керосин. С добавками.
Восстановитель ремней уже другое. Липкая вонючая хрень.
Dr. Wax прилично понизил резонанс в ходе моих действий. У четырёх 25гдн 3-4 понижение составило от 15 до 20 Гц. Например было 70, стало 50.
Пару раз намазать нужно было изнутри и снаружи. Это вкупе с ослаблением ЦШ, путем прожигания отверстий с помощью паяльника. Но основное воздействие имел всё же именно восстановитель покрышек.
Так же добротность снизилась на 0,1 - 0,15 единиц.
Добавлю, что пара 3ГД-2 с лавсановыми куполами выдала куда более криво-горбатую АЧХ, нежели единственная пищалка с куполом из ткани. Вторая тканевая видимо подпалена либо застряла в зазоре, отдача никакая. И поскольку других не будет, решил внедрить туда автопищалы Филипс, для восстановления баланса увеличив катушку НЧ фильтра до 1 мгн. Сейчас запустим измерилу и все должно сложиться как задумано.
Не знаю, не пробовал расквасивать подвесы динамиков. Разве что летом возился с парой 25ГДН3-4. Изначально были дубовые, помял их от усилителя 18 герцами, увидел, что резонанс снизился прилично, помял подольше. Частота резонанса съехала вниз и ниже не стала. На другой день частично вернулась. Отсюда мораль, слушай чаще и все будет.
Институтские в своей книге сообщили, что жесткость резины сильно зависит от сроков хранения исходного сырья, сырого, не вулканизированного каучука.
Какое было снабжение в совке, общеизвестно. Ухватили, затарились на год- полтора. Сначала идет мягкая резина, а к окончанию запасов сырья - максимально жесткая.
Получается, что она не грубеет от времени, а была такой изначально.
Что подтверждается мягкостью, до сих пор, резиновых подвесов древних динамиков 8ГД-1, 10ГД-30 ранних выпусков.
Западнонемецкие резиновые подвесы винтажных динамиков тоже, все как один, встречались мягкие.
Нарыл в тумбачке несколько 3ГД-2. Пара (которая совсем не пара) с тканевым куполом. Очень по быстрому, в антисанитарных условиях, прошёлся мерялкой для "пристрелки":
Две серии замеров на каждый дин, 15-20 см и 90-100 см, под разными углами и по оси. Графики для каждого усреднённые (Average), сглаживание 3-6 дБ (Psychacoustic).
Выше 18 кГц не смотреть
В общем, какие-то "неправильные" 3ГД-2 попались:)
С лавсановым куполом не выкладываю – жуть жутьчайшая, аж страшно...
Для 3ГД-2 фильтр из 2 ом , кондера МБГО 4мкф , выдранного из фильтра S30, КАТУШКИ РОДНОЙ НА 0,32 МГН и родной катушки НЧ, домотанной 55 витками 0,9 мм до 0,68 мГн. И усё.
"А для этого ВЧ, какой ВЧ еще сверху ставить?" (с)
На мои подтоптанные временем "слухалки" в самый раз. Дай б-х 15-16 учуять;)
Ага, выше об этом прочёл.
Цепануло, трахну тряхну стариной, восстановлю завалявшиеся Ы30. Как раз есть пара ящиков с круглой "дыркой" и пара ЗЯ.
Раньше, когда трава была зелёной, а деревья высокими, переделывал S-тридцатые, а вот о фильтрах – не помню.
В те годы , когда слушал свои S30, переделать их не хватало тямы. А сейчас она есть, но нет самих колонок. Продолбался с чужими, менял фронтпанель, ужас и дичь, спальня и в ней столярный цех, тьфу....
Высянил, что накладная решетка безбожно курочит ачх пищалок. По-хорошему выкинуть бы эти дуршлаки оттуда нахрен. На слух - без намордника звук пищалы ясный и открытый. Возвращаю фальшпанель на место- словно валенком накрыли, тухнет звук сразу. Все искорки в звуке гаснут, полоса валится. На ачх полка вч клонится влево и вправо, остается одинокий торчок на 12 килах , дальше спад.
несколько 3ГД-2 с тканевым куполом.
Две серии замеров на каждый 15-20 см и 90-100 см, под углами и по оси. Графики для каждого усреднённые (Average), сглаживание 3-6 дБ (Psychacoustic).
Интересно было бы увидеть эти графики, а не усреднённую непонятно как лажу.
Выше 18 кГц не смотрим, там и смотреть нечего.
Смотрим в области 10...15 кГц. Неизвестно как сделана калибровка, а смартам я вообще не верю, но картина печальная. Обычные бумажные пищалки выпускаемые минимум лет 70 типа 2ГД-40 спокойно работают не хуже, зато колоссально лучше работают на СЧ. Понятно, что направленность еа ВЧ у них печальная (а Вы не показали что с этими).
С данной АЧХ (если она верна) звания пищалок они не достойны (может измерения неверны?)
Очень жаль. Весьма интересно взглянуть на эту жуть (стихами выругался).
Ну и мечтательное пожелание - увидеть АЧХ нормальной пищалки измеренную в том же сеансе и тех же условиях. Хочется убедиться, что дело не в микрофоне и не в программе.
Хочется увидеть в тех же условиях что-то подобное:
Специально растянул по горизонтали и "сглаживание" 1/24 октавы!!!
Это китайский "ленточный" динамик.
Дак там завал -10дБ уже на 15кГц
Дык, до 15-ти ухАми ещё дотянуться нужноsmile_27:)
при том, что дуделка направлена на слушателя, а чуть в сторону и всё, внеосевая у 3ГД-2 такая себе
Ещё разок попробуем;):
_mimino
В 2х-полосных поделиях использовал и пользую автодины BMW/VAG. Бывало, что в кач-ве "шептунов" прилаживал небольшие ТВ овальчики от фирмаческих стародревних CRT-телеков. Естесс-но, после обмеров. Попадались очень даже, получшее всяких кетацких новоделов. Подхватить лёгкий ШП сверху – норм.
А тут вдруг (при т.н. "ПХД-уборке":)) обнаружились 3ГД-2. Есть в загашнике ящики от Ы30. Есть "час і натхнення"...:)
smile_21
Хм-м-ммм. Это на "лавсане", или тканевый купол?
Нужно попробовать, когда позволят обстоятельства.
Ещё раз:
Это для Вас, ув.Сергей, "лажа", а для предварительного выяснения "что-к-чему" – норм. Просто, это Вам очень непривычно;)
Ну-ну...;)
Ах да, "тилифончеґами" в замерах не пользую. Не единожды об этом с Вами диаложили.
С этим совершенно согласен. Сам ис эст адепт подобных олдскульных динамиков.
И мои замеры 2ГД38/40 весьма совпадают с Вашими. Как и опыты с "баночными" 3ГД-38/5ГДШ-4.
Не сохранял картинки.
А вот "тот же сеанс и те же условия" весьма проблематичны. Есть некоторые обстоятельства, которые весьма ограничивают (у Вас, в Вашей стране, это называется СВО).
И да, дело не в микрофоне, и не в программе, а в Вашем скептицизме;)
В общем, какие-то "неправильные" 3ГД-2 попались.
Комплексное сопротивление гладкое, без "квиков" на линии?
Чтобы так быстро валили ВЧ, да в исправном виде, что-то не верится.
Сам микрофон не валит ли АЧХ?
Основной резонанс, судя по графику, в пределах нормы.
У нас здесь невры крепкие, интересно же.
Ув. Святослав, "лавсан" не сохранял за ненадобностью. По возможности, – сделаю.
/Не всеґда удаётся совместить "желание", "електрохарчування" и "отбой воздушки"/
Желтые купола тканевых могут быть с отверстиями, даже "сеточкой".
Такое бывает, если к ним прикладываются очумелыми ручками.
Ломают пальчиком куполок, потом пытаются выправить.
frolandr
