Всё-таки влезу, хотя бесполезно.
Чукчи-писатели упрямы и глупы, считают себя гениями, а всех - дураками.
Тема посвящена 2ГДШ-16-8, её замеров у меня не осталось, и так видно, что она родная сестра 2ГД-36 но за счет окошек в корзине, у неё более ровная и протяжённая АЧХ вниз что позволяет легче и ниже (что крайне важно в двухполосках) стыковать её. Хотя звёзд с неба она тоже не хватает.
Не надо забывать об обязательном колпаке - это не 2ГД-36.
При всём моём патриотизме, потенциал TW-70 выше.
в колонке 10АС-225 так и складывается с басовиком, оттянутая от него в сторону в угол. То есть, никак.
Истина. И ведь пишут это разные люди, но раз за разом в правду не верят, а верят в чюдо.
Уродский с точки зрения инженеров-акустиков дизигн сделан только для блезира дизигнерами-гуманитариями которые очень много чего попортили...
Особенно на нецензурно высокой частоте стыка, повыше, чтобы басовика напрямую пустить и катушку фильтра сэкономить.
"Экономика должна быть экономной."
Идиотский лозунг оправдывающий экономию на спичках. Итог печален, а большинство советской акустики (здесь говорим только о ней) - сырой полуфабрикат требующий серьёзной доработки.
Ну фильтр доработать можно.
А что делать с корпусами и модными дизигнерскими пластиковыми накладками убивающими остатки звучания??
Зато на 2200 гц все получается очень неплохо.
Оптимальная и желательная в большинстве случаев частота раздела для двухполосок 2...3 кГц.
Вот только в советских колонках так было редко.
Причина (одна из главных) - отсутствие ВЧ динамиков способных "делиться" на этой частоте.
Поэтому есть переделка "по Шорову" - ставим вместо пищалки в двухполоску ШП динамик. Он легко способен подхватить НЧ от 2 кГц и ниже, а про ВЧ - делаем вид, что их нет и они вообще не нужны.
(Вернее будут, но в узком луче).
Особенно без пластиковой фальшпанели сверху, уродующей звук и ачх.
Да, всегда для звука лучше будет замена на рамку с акустической тканью.
"Лёлик, это же неэстетично! Зато дёшево, надёжно и практично!"
Устранив шель между портом и корпусом, получил настроенный инвертор. Исходная ачх 10АС-225 и Z кривая были чудовищными. Особенно зетка. Там дикий невиданный кошмар.
Тыщщу раз и я писал: смотрИте график импеданса, на нём видны недостатки и динамика и корпуса (конечно, не все, но многие).
А воз и ныне там. Щели далеко не всегда легко заметить, но в ФИ они гадят особенно ощутимо.
В общем, хоть говори, хоть не говори, хоть кол на голове теши - БЕЗ ТОЛКУ. Кто хочет - прочитает (проверяйте на здоровье), а упрямые и симулянты не читают и не думают, зато любят писать: вот ужо я сейчас как сделаю, как утру нос Бокарёву (я не претендую на авторитет, поэтому мне никто нос утирать не хочет, и это хорошо).
Ну так сделайте, утрите, докажите делом что Вы способны на большее. И ничего невозможного здесь нет. Нужны только старание и знание.
(Я во многом не согласен с А.С. имногое делаю по-своему, как мне больше нравится. Просто в акустике могут быть разные решения и разные вкусы.
Есть у нас разногласия, но скорее в деталях, а общие подходы одинаковы потому что они истинны и от вкуса не зависят.)
