Alpha PAT 20
Ну хорошо. Кто бы спорил, я не стану. Но делать меньше второй диффузор совсем не обязательно при соблюдении принципа работы "пневмопривода".
В принципе, Вы можете считать или видеть так как Вам хочется или видится. Желаю Вам сделать такой конструктив. Именно с сужающейся камерой и более мелким ведомым ПИ.
Хочу сделать меньше, да.
вернее сделаю пассивник( или как его назвать? Вторичник?) 4 дюйма, а актив попробую разный потыкать.
И он не двигает огромный диффузор. Он двигает ровно такой же ПИ в заданном объёме..
Он двигает огромный диффузор через воздушную прокладку. Это принципиально что-то меняет?
Допускаю, что благодаря конструкции СЧ могут быть срезаны, как фильтром, но баса будет больше, если НАПРЯМУЮ подключить мотогчик к огромному лопуху, да и управляемость напрямую будет лучше, чем через воздушную пружину.
Воздушная пружина - это как пружины в подвеске автомобиля. Тряска от мелких камушков (СЧ) может подавляться, но при больших ямах может наступить резонанс и раскачивание будет ого-го (НЧ). Поэтому в авто обязательно ставят вязкие демпферы, поглощающие любые колебания. Но нам надо амортизировать не любые, а только быстрые.
В АС эту роль выполняет малое выходное сопротивление УНЧ, даже название есть - демпфинг фактор. Но здесь он может управлять только мотогчиком, а с лопухом тот связан не жёстко, что опять приведёт к резонансам, которые и указаны на АЧХ.
Думаю, можно найти оптимум когда и СЧ фильтрация будет, и резонасы будут сглажены, но уверен, что добиться этого можно только отчасти и сделать это чегтовски трудно.
Динамик и так непростая электромеханическая система, а здесь система значительно усложняется. Можно что-то посчитать, но механики считают полагая, что детали жесткие, а здесь гнущиеся и ломкие диффузоры, поэтому толку от подсчетов немного (даже фильтры посчитать правильно нельзя, заменив динамик резистором, а здесь посложнее будет).
Полагаю, что для такой конструкции надо разработать специальные динамики и диффузоры, отличающиеся от обычных.
Ну если даже для простейших рупорных динамиков нужны излучатели с особыми параметрами, то здесь - тем более.
Так что принцип - прост, реализация (грамотная) - сложна.
Японские аудиофилы от бедности кладут на пол Фостекс FW -800N и слушают свои законные 18 герц, сидя у динамика. И никаких хлопот с коническими камерами и загадочной физикой
Тут я так понимаю примерно то же и получается. только с акустическим фильтром.
Конечно трудно. Траху здесь о-о-очень много! Но всё реально. Тот немец не за один год добился результата.
Но возможно ведь! Немец пропорции задал. Диапазон изысканий сужен. Наш народ и эту хреновину победит. Мешин почти победил, чуть-чуть осталось.
Я читал этот рассказик в сборнике зарубежной фантастики.
Рассказик, который пересказал Саша.
Альфа тоже раззадоривает мозг. Хочется увидеть эту идею реализованной здесь. И с хорошим результатом.
Рассказ этот назывался символично для нас - "Уровень шума". И содержал посыл о том, что если рассудок не ограничивать стереотипами и догмами, то можно добиться ошеломляющих результатов.
Н-да, Альфа точно не стереотип и не догма.
Осталось дождаться ошеломляющего результата у её строителей.
Ой-ей!
Какой же это год?
Ты здесь на фотке свеж, как огурец на грядке.
Итак.
Результат первого эксеримента по созданию диффузора.
Косяков предостаточно, но надежда есть.
диаметр 570мм
масса 170 гр.
Жесткость вроде приличная, хз. как оценить.
Если будете делать ещё диффузоры, когда решитесь на "Альфу", Может сразу и колпаки отливать будете заодно? Всё-таки монолит наверное будет лучше чем приклеенный колпак к большому диффузору как в моём случае и в Краснодарском.
P.S. Глядишь и заказы пойдут.
Что есть колпак, применительно к альфе?
Типа как стандартный пылезащитный. И как Вы собираетесь стыковать большой диффузор с маленьким? Уже придумали чего?
170 г. ... масса великовата :( , у НОЭМЫ 12"диффузор с катушкой весит 43 грамма и то инерция для дома ИМХО чрезмерная. Но огород вроде неплохо озвучивает.
я читал, считал...
между 12 дюймами и 22 как бы очень большая разница.площадь одного 700см2, другого 2500см2
т.е почти в 4 раза больше. так что 170 грамм на уровне 40 грамм для 12дюймов....
но вот жесткости у моего варианта явно маловато.
Попробую другую пропорцию смолы и пластификатора, и может ребра жесткости какие придумать.
пока нет. Малые конуса- переходники из вамана, ну клеить одно к другому.
Зря старались, выгибали образующую , для работы "чисто басовиком" хватает обычного конуса типа кулёк.
Как лучше ребра жесткости расположить - по радиусам, или кольцами?
Ребра жесткости из световодов стекловолоконного кабеля. Придёт же такое иногда в голову:rolleyes:
новый дифф получился 144 грамма, пока без ребер всяких.
Выпилил раму для диффузора, и чет мне как-то не по себе стало. Очень уж монструозная конструкция получается...
Сейчас клею подвес, завтра сфотографирую, если что-то приемлемое получится.
поторопился, рано снял с формы, повело, в мусор.
Запускаю 3 вариант.
    281.1 KB · Просмотры: 143
    1.1 MB · Просмотры: 153
    1.1 MB · Просмотры: 156
600х600хГлубина это много?! Т.е.
Ну оочень здоровая хрень
А ведь вам ещё и с 8" хорошим НЧ динамиком определится надо. Камеру сконструировать. А вообще респект за шустрый подрыв на изготовление.
P.S. Готовите Вы видимо её (Альфу) лишь для измерений в области НЧ. Один агрегат Вам не даст возможности оценить его полноценно в звуке.
Думаю, да только для измерений. Если понравится, возможно буду делать уменьшенный вариант - ибо с этим монстром жить нельзя)))
И делаю всего 1 штук, соответственно пока.
"Время есть, а денег нет" ©
Приходится руки занимать чем-то, чтоб не лезть на стену.
Чет ребяты я очкую.
Ну оочень здоровая хрень получатся.
Это просто разрыв шаблона-привыкли видеть здоровый корпус и маааленкий динамик в нем. Или несколько мааааленьких динамиков.
А должно быть наоборот-диффузор/излучатель и , что бы это не упало. И всё. Никакой мебели.
ДмитрийО
