75ГДН-1-4 (30ГД-2)
Zafar Kiyamov
3 Июн 2020
TJ
Душанбе
В ссылке ниже приводится пример модернизации магнитной системы
“Доработанная (усиленная) МС для динамиков типа 75ГДН-1 или 75ГДН-3. Установлено третье дополнительное магнитное кольцо d134мм, диаметр керна d50мм, зазор 2,0х9,8 мм, магнитная индукция в зазоре 1,05 Тл (в «родной» МС с двумя магнитными кольцами индукция – 0,85 Тл).”
Интересно, насколько имеет смысл проводить такой “тюнинг”?
mecturbo.ru/pages/other/mag_systems_repair/
    852.8 KB · Просмотры: 542
Ivane
14 Окт 2021
Omsk
Иван
Как бы с этим Саней Лукиным встретиться, посмотреть и послушать его творения, может опытом поделится если это не секретные авторские технологии?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Поставил я на "самодельный саб", точнее динамик для него. А толку то? Глупый был. Я заодно и катушку намотал туда в 3 слоя. Даже с учётом того что делался 12" с корзиной от 4а32 и подвижка тяжелее чем родная 30гд-2, добротность вышла низкая. Теперь без извращений его не использовать.
Третье кольцо можно поставить без изменения остального 30гд-2. Тогда добротность снизится с 0,45 (у многих 30гд она такая) до 0,35 и всё будет хорошо.
ИМХО у 30гд-2 излишне широкий зазор. Даже с третьим слоем и мягким подвесом ни разу не было чтоб тёрло катушку. По уму, так выточить ему новый керн, или впрессовать колечко, сузить до 1,5-1,6 мм зазор и всё будет супер с родной катушкой. Вот давайте считать, провод максимум по 0,4 мм в слое, плюс 0,1 мм фольга катушки, на зазоры по 0,35 мм, остаётся от 2-миллиметрового зазора аж 0,4 мм. Это же расточительство. Предполагаю что с зазором 1,6 мм индукция подымется до 1,2-1,3 Тл как у 4а32. У 4а-32 конечно керн 44 мм, но часть зазора ещё занято колпачком, да и магнит у 30гд-2 сильнее.
    335.1 KB · Просмотры: 233
В ссылке ниже приводится пример модернизации магнитной системы...
mecturbo.ru/?page_id=353
Смысл добавить ещё одно кольцо магнита есть Но вот закавыка - надо сохранить выдвинутый на 10 мм керн.
У 100ГДН-3-8 на эту закавыку даже внимания не обратили. Собрали на этом же железе и всё тут. Правда зазор чуть уже чем у 75ГДН. Катушка-то намотана проводом 0,28 по меди. А не 0,315...0,33 как у 75 ГДН. При той же высоте намотки. И ничё так получилось.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Фасочку снять на фланце до 6 мм и будет керн выступать)) Заодно катушку можно будет намотать более тонким проводом. Для дома мощности хватит. Вес станет меньше, добротность чуть ниже.
Обатили внимание, там керн выдвинут на целых 5 мм. Примерно по высоте края намотки.
Andy_PL
12 Апр 2020
Наклеить/прикрутить цилиндр из электротехнической стали? Неодимовую таблетку? Скорее всего - глупость, но может, с этим кто-то экспериментировал?
Зачем? Ни у недавно ремонтированных динамиков Davis acoustics, ни у JBL, ни у Heco я такого не встречал, у всех керн вровень с фланцем.
А для уменьшения интермодуляции. Это одна из давно известных и эффективных мер.
Те, кто не хотят её уменьшать, не делают этого, и экономят на магните.
Andy_PL
12 Апр 2020
где-то встречал и не раз изображения кернов с продолжением из пачки пластин. Это для того-же?
Или набирают часть фланца, примыкающего к зазору, кольцами из электротехнической кремнистой стали.
Для уменьшения модуляции катушкой магнитного поля зазора.
Hettler
29 Июл 2021
Собрал вчера, спешил получилось не аккуратно, диффузор взят 12" (весом 14грамм в необрезанном состоянии )был обрезан до 198мм но высота у него больше на 14мм чем родной 75гдн в следствии чего увеличилась площадь диффузора на 84см2 и получилась-382см2 вместо 298см2, пришлось клхозить сверху дсп проставку 16мм она стала не на проточку под приклейку подвеса а на крепление динамика поэтому высота проставки увеличилась до 18мм и высота каркаса зк на 4мм, зк намотана 4слоя проводом 0,3мм по лаку высота намотки 21мм каркас стеклотекстолит толщиной ~0,07-0,08мм вн диаметр 50.2мм наружный 53мм R-12ом, сам динамик изготовлен уже в 200х на наклейке была надпись "mirdinamikov@mail.ru" керн диаметром 49.85мм, верхний фланец 53.6мм, толщина верхнего фланца 7.85мм (- фаска) цилиндрической части около 7мм, хотя нижний фланец 9.7мм, магнит намагничен сильнее чем в стандартных 50-75гдн проверял на прилипание отвёртки, подвес ппу, цш имеет форму синусоиды, пылезащитный колпачок 60мм вес 0,7грамм.
20220405_115506.jpg20220405_115637.jpg20220405_124146_HDR.jpg20220405_115147_HDR.jpg20220405_115208_HDR.jpg20220405_115319.jpg20220406_015903.jpg20220406_020019_HDR.jpg20220406_015838_HDR.jpg
Показалось мало хотел установить третье кольцо внутрь магнитной цепи и наростить керн на 12мм прикрутив набор пластин электротехнического железа снятым с ротора эл двигателя подходящего диаметра или предварительно проточив до нужного, но в связи с обстановкой в стране этого сделать сейчас невозможно. Оставил пока так..
У динамика 100ГДН-3-8, на таком железе (различия в форме верхнего фланца.), три магнита. Никакого удлинения керна нет. Нетехнологично. Можно дерзать.
P.S. третий магнит лучше приклеить между нижним (с керном) фланцем и остальными магнитами.
Hettler
29 Июл 2021
искажений меньше, посмотрите даже 50гдн и 75гдн у 75гдн искажений меньше (Кг), для 12" ещё можно там ход меньше при том же звуковом давлении, а 10тка летать будет от пика до пика +-6мм что бы его создать, очень плохо когда верхние витки в воздухе оказываются при движении в перед а при обратном движении вся катушка входит внутрь мс, нелинейность, а так же создание противо эдс витками над керном..
И у 100ГДН керн выступает к стати если ни кто его не сточил а то таких умельцев хватает, только на 5-6мм вроде бы..
Сегодня привезут пару таких на замену подвесов. Скажу точно.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Меня за подобную катушку Рутковский предал медленной казни за большой вес.))
На то, что сделано с цепью без слёз смотреть невозможно.
Отвёрткой снаружи можно только потери оценить, т.е. то поле, которое вовнутрь не поместилось.
Не за большой вес, а за рассказы что вес маленький, когда он на самом деле большой. Т.е. за подмену понятий, в надежде кого-то обмануть.
Начинающие любители могут ведь поверить и попытаться повторить. Кто им раскроет правду? Только тот, кто её видит.
smile_29
Всё верно! Так и есть. Выступает.smile_21
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...
Не нужно фантазировать, в Союзе на заводах, когда нужно было пятилетку сделать за три года, магнитные системы собирали из того что было на складе. Тому пример 10гдв с штампом на железе МС "6гд-2 RRR". Я лично менял подвесы на нескольких парах 100гдн-3-8 у которых керн был заподлицо с фланцем, причём динамики были сняты с опломбированных АС, так что это заводской косяк, а не чье-то рукоблудие.
Скажите пожалуйста как в этих динамиках приклеены магниты?
плюс/минус-плюс/минус?
На притягивание между собой в паре.
Смотря что Вы подразумеваете у магнитов под (+) и под (-). Однако керн у них имеет полюс южный "S", а верхний фланец полюс северный "N".
P.S. Вспомнил! Есть у меня на даче МС от 75ГД-3-4. Возьму прибор с собой и завтра же отпишусь достоверными фактами.
Всё оказалось как я и сказал.
Керн - "S" Юг, верхний фланец - "N" Север.
IMG_20220622_183146.jpg IMG_20220622_183151.jpg IMG_20220622_183303.jpg IMG_20220622_183307.jpg
Индукция в зазоре со стороны керна
Индукция в зазоре со стороны фланца в том же месте на примерно той же глубине
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
А никто не пробовал какому нибудь из вариантов 5" поставить большой колпак по типу как у 30гд-2, на весь диффузор?
    365.7 KB · Просмотры: 145
Не пробовали, так как это прогнозируемо привело бы к завалу половины СЧ диапазона.
Где тогда стыковать его с ВЧ головкой? Ккой она должна быть? Разве что мелким шириком.
Тогда еще никто не думал, что можно продлить каркас ЗК до упора в такой колпак, применив не толстый, притом без потери диапазона.
Ну ладно, 30ГД-2 или 75ГДН-1, там колпак это часть конструкции, купол, арка. без него диффузор просто тарелка холодца. Но зачем переносить это на куриного размера мидик- непонятно.
75ГДН-3 с практически тем же диффузором, как и у 75ГДН-1. Обходится умеренного размера колпаком. Диапазон в сторону СЧ шире.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Зачем?
Хватит уже на все динамики лепить кастрюлю с стремянкой.
Не зачем, всегда лучше когда колпак меньше, на 75-гдн..оподобных просчет формы диффузора, так исправили ситуацию.
Именно, если динамик задирается вверх это не значит что нужно колпак/кастрюлю клеить чтоб срезать СЧ.
Если в динамике колпак вносит выбросы на АЧХ подпевает на СЧ, нужно его демонтировать поставить меньше диаметром, и с внутренней стороны кусочек фетра приклеить чтоб убрать звук колпака напрочь, пример 10ГД-30Е.
Зачем?
Очень удачно был сделан басовичок 8" в колонке Селешин Ditton15 XR, 30-герцовый на резине, пыльник из ткани с пропиткой типа резинового клея, ачх протяженная, спад на 3800 с вежливым выбросом , удачно просветляющим средину. Фильтр простейший. катуха 2.2 мГн. Звук роскошный. Звать его Т2730
Тула
