25ГДН-3-4 (15ГД-14)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Андрей, а что у вас за жидкий каучук?
Приветы, дядька Серёга! А это
Синт. каучук, как основная составляющая. Только "термін придатності" смотри. Давнишний усыхает и опосля, после бездина, непотребно твердеет.
Всякие "бутилы" во многих случаях заменяет. Но 6ГД-2 этим не мазал;)
Этим зельем муторно. Несколько слоёв с промежуточной сушкой (несколько часов при комнатной t℃) и с постоянной разминкой (хотя бы от транса)
88-й попадался. Не белесый, а коричневый. Это из старой химии. Современные, белесые, непотребно твердеют через несколько месяцев. Хана гофрам.
А ещё в шиномонтаже "сырую резину" (дифсит, *ля) выпрашиваю. Обрезки. За недельку в бензинке зелье готовится.
А, Серёга, несколько лет тому пользовал каким-то "клеем от(для) грызунов/муравлёв/тараканов". Специфика такая же, как и с каучуком/герленом. Только отстаиваться-настаиваться много более. Два раза с периодом в неделю разбавлял-фильтровал. Ага, через годочек мазюка на гофре стала пластиком.
За то, "верхний" СыЧы получился _plach;)
Не вздумай всякую такую фигню бодяжить.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Ув.Влад, не туды пальчики сунете, не то теребонькаете;)
все материалы для подвесов проверены растяжением накрест, у всех практически разное
если сообразить слоёнку с переклейкой жидким клеем слоёв накрест и сразу заформовать ?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
если сообразить слоёнку с переклейкой жидким клеем слоёв накрест ?
Ув.Влад, не (из тоґо, что встречал в хозмаґах). При такой вводной как у Вас, нужно тонь-тоньшие тряпИчки, а таких подходящих на сеґодня не встречал.
есть толщина от 0.3-0.5 мм до 2-х-3-х
Микрофибра не подходит ващще.
Нетканные "вискозы" карсятся всякими штемпельными фарбами (прям так, из пузырька), принтерными красками и т.п. (в т.ч. "фломастерами") НЕ ТУШЬЮ!
Перед пользованием простирнуть в мыльном, и первый жидкий слой "резины" на почти сухую через чуток горячий утюжок (не 100 градусов – 60-80). До высыхания не доводить, и сразу же второй жидкий слой.
Перегреете – будет "фэ" (контролька по запаху).
Предварительная тренировка на пипифаксе;) (не шутка)
И для всяких ПАСов норм!
ПАСы клеим чуток влажные "на горячую" на 88-й. Настраиваем зонально мазюкая разбавленным ПВА.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
пасиб, но эти салфетки толстые и малого размера
то что попробую это из магаза "Ткани" подложка для укрепления ткани с клеем точками похоже на синтепон для теплиц только тоньше
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Кажите адресу. Перешлю билет на пароход от Вашего дома до другого магаза, где тоньше и больше:)
Флизелин?
Может быть/maybe/byc może... Поверху или с изнанки на основу-подложку?:unsure:
Влад М
2 Авг 2022
Влад
границы закрыты, в другой раз
Флизелин?
та да, возможно 5 слойка, попробую бумага флизелин бумага флизелин бумага внутренние слои с клеем
заводские нормы
Разброс был большой.Рижские 25ГДН имели более высокие резонансные частоты (до 90-100гц). При использовании динамика в двухполоске вроде бы больше низких - это лучше. Практически растёт амплитуда смещения и ухудшается воспроизведение средних частот. Мелкие динамики нет смысла тянуть вниз (если вы не слушаете их ночью очень тихо). Есть смысл ограничивать полосу снизу:)
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я вот тоже думаю, если динамику на роду было написано иметь такую fs, размягчать смысла нет. Уж лучше заменить подвес. Правда, действительно, можно вляпаться в ухудшение середины и пр.
Думаю, надо посоветоваться со своим котом, который чешет там себе чего-то... иногда.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Если есть возможность и руки, лучше всю подвижку целиком, АЧХ будет лучше, чем эта заводская чашка.
в каком смысле лучше станет АЧХ в НЧ ?
думается вполне достаточно перемотать кутуху, а остальное не менять, если его как НЧ дин использовать, а не переделывать в подобие ШП-СЧ с непонятным результатом
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Вы измеряли АЧХ или видели ее измеренную другими участниками, там крикливость слышно как он резонансно орет даже не вооруженным слухом, на верхней середине.
Не возможно, только до 500 Гц он годен. И выход тут один:
Но только не так, в подобие НЧ-СЧ, массу нарастить 3-х слойной катушкой проводом 0.2.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
если мне нужен чистый НЧ, нафига мне перетрахивать всё с непредсказуемым результатом ?
aleks8845
29 Сен 2020
Для Нч его и не обязательно переделывать.... Покупал на вторичке 25ки, у всех подвесы были мягкие, ниче вообще делать не надо.... А если переделывать, то ТЗ нормальное нужно...
aleks8845
29 Сен 2020
А смысл? Это не 8", 10" инчей, а всего лишь 5", чего все от него хотят?
On1y
14 Июл 2022
Восемь динамиков и ни один не кричит. Тем более, резонансно. Измерения в ветке 15АС-109. Ты чем нибудь доказывать свои писаки будешь?
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
До скольки? Какие динамики выше его, до 500 Гц он идеален как есть с коробки, я же так и написал выше!
предполагается что перемотка на большее заполнение зазора улучшит нижнюю часть
Отдачу, для 5 дюймов каждый дб важен.
Хотите 15 Гц в 105дБ?
Это нада смотреть 21 дюйм +
зачем так низко, да и чуйку такую не получить без замены МС
вполне достаточно и 50 в полку
10-й раз пишу, 50-500 Гц в ближнем поле, вот для чего он, если делать 2-х полоску или играться с фильтрами как АБ и получить отсутствие середины, или переделать, мне легче переделать.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
до 180 Гц
отдача разве от заполнения уменьшится ?
мне в 2,1 он нужен как чистый НЧ, фильтр уже встроен
СЧ-ВЧ есть кому звучать и тож от 150 уже фильтром обрезано
aleks8845
29 Сен 2020
В активном разделе и "зайца научить курить можно", можно заставить любой динамик звучать, до 180Гц, ход потребуется....
НЧ при компе в ближнем поле аль при телике
Посмотрите на Али HiVI и пищалки к ним...
#114 не увидел:(
Делайте ФИ по Чебышеву... добротность можно добавить резистором или в оос. Ниже 50 обрезать.
В ЗЯ попробуйте последовательно конденсатор 500 мкф.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Я бы только поправил стык, будет локализоваться НЧ звено, нужно хоть на 100 Гц.
ход низзя трогать, запретили
Кто? Там заводская катушка 12.3 мм, фланец 6 мм, в плане хода там все идеально, по другому никак.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
НЧ до 300 не локализуется
и да, дины типа как трехполоски будут оформлены
гуру из учителей предупредили, мотать тока заводскую высоту
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Завтра сфоткаю, у меня что-то похожее на работе есть. Чёрная в рулоне и такое впечатление что точечно кое-где песчинки серы.
А клеи всякие типа Момента я забраковал изначально. Все не перепробуешь, денег не хватит. И никакой гарантии что через год не начнёт твердеть.
Сергей...
22 Фев 2020
Пока не готов
Прошерстил местные магазины - нужного нет. Есть лёгкий шёлк, но он крупноячеистый. Ждёмс.
1. Поставить один раз правильный подвес и забыть.
2. А для какой цели динамику тяжёлый подвес?
Недавно приобрёл три пары тканевых, сделаных по технологии Петра Зодниева.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ага, скорее всеґо она. В бензин (нефрас) её. Мелконашинкованную. Баночку в тёплое место, периодически взбалтывать. Через недельку прозрачную коричневатую жижу осторожно слить.
Ґодов с 60-х-70-х валялся брусочек непонятной слегка прозрачной коричневатой мягкой субстанции (не какашки:))
Оказалось, самое что ни есть чистая "сырая резина". Сейчас такоґо не встречал.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
какая должна быть на ощупь нормальная ?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Влад М
2 Авг 2022
Влад
у меня чёрного цвета, слили, далей по новой замачивать ?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
А ХЗ, что за жижа получилась. Обычно, недельку замачивания-взбалтывания, потом несколько дней дать отстояться. Чётко выражена граница между "твёрдым" осадком, и светлокоричневым прозрачным зельем.
Попробуйте залить 1:1 по новой, и не взбалтывая дайте отстояться несколько суток в тёплом, в плотно закрытой баночке.
Бензин чистый – кАлоша (авиационный Б70)
