Всем привет. Появилась новая история. Прошло почти два года от начала "полигона", без малого полтора года слушаю. Нравится все, но как говорится - есть нюансы, в общем решил вновь повернуться лицом к ящикам - ведь полигон. Размытость в низах. Вялость какая-то, и без гула вроде, но выраженности или резкости нет. Решил побороться не нарушая внешний вид начальной конструкции.
У меня был опыт прослушки этих динамиков в маленьких ящиках (70-75л) без задней стенки и длинной (что плохо) боковой. Конечно они подгуживали, но низ присутствовал даже в таком незамысловатом оформлении. Но опыт как раз сгодился. Внимательно посмотрел на проекты Борща (ФИ.60л.4А32) и Клячина (ФИ.120л.4А32). Остановился на системе от Рибе-Дежарден (он же патент "акустический монополь" от С.Шабада) - Закрытый ящик объемом 90-100 литров с кольцевым портом.
Конструктивно он легко получился внутри объема моего ящика.
Полезный ОБЪЕМ: 95 литров, размеры внутри - В х Ш х Г - 60 х 57 х 28 см.
Стенки боковые - дерево 20 мм
Потолок и Дно - фанера 20 мм
Стенка задня - фанера 16 мм
ПОРТ (у меня он уже был, регулировал только расстояние от кольца до панели) :
Площадь - 100 см.кв.
Длина равна длине окружности выреза на лицевой панели - 830 мм,
Ширина (она же щель)- 12 мм (рассчитанная, но регулируемая),
Глубина - 67 мм - это ширина кольца, к которому прикреплен динамик.
Частота настройки - 45 Hz
ДЕМПФИРОВАНИЕ: стенки кроме лицевой - 2 см - ватин + важно заполнить внутренний объем синтепоном или ватином - влияние на звук отчетливо слышно. У меня в эксперименте участвовало и то и другое, осталось окультурить и закрепить это дело.
Результат приятно удивил. Я ждал подвижек в эту сторону, но результат действительно порадовал.
Явное прибавление нижней границы. Выраженность и рельефность,- то что как раз нравится ушам. Четкость, резкость, никакого гула и "послесловия". Гонял разные тестовые диски, Yello - 2009 - Touch Yello (как же без него
). Все здОрово.
Мне показалось, что немного многовато пищалки (к фильтру пока не прикасался), но это дело поправимое, посмотрю-послушаю еще и решу.
