Намагничиватель магнитов
Тиристор вроде лавинный.
Вот она правда жизни.... С обычным тиристором или симистором, импульс мотыляется как говно в проруби от стенки к стенке. Пока волна не стихнет...
Пожалуйста, спросите у Вашего приятеля,
Спрошу. Но однако там всё в порядке. Обычно, если надо довести до ума МС динамика, он размагничивает МС обратным импульсом и даже не полным (примерно половина зарядки ёмкости). Затем разборка, токарные и улучшайзерские работы, затем сборка и намагничивание. Больше чем может МС не возьмёт все равно.
Вряд ли магнит динамика будет терять попугаев. Особенно феррит.
самое главное диод параллельно катушке.!
Индуктор намагничивалки имеет фактически нулевое активное сопротивление. Да и комплексное наверняка тоже. Это же не катушка реле на железе с сопротивлением от десятков и до сотен ом и индуктивностью под Генри.
Вопрос задал. Жду ответа.
Товарищ мой, тут зарегился. Но говорит, что всё идет с каким-то скрипом. Не пришло подтверждение. В общем и целом, как только - так сразу. Он на вопросы наверняка ответит более предметно. И по кобальту тоже...
ТС171-250 точно так же себя ведет. Плавно разряжает батарею. Интересно -это нормально или глюк?
ТС161-200 угробил: поменял резисторы местами, стал разряжатся быстро, но недолго. На на 150 в пробило.
У товарища на ТЛ аж искрами сыпало из под кожуха на индукторе (потому и убрал) и ТЛ тот жив по сей день.
Кстати. Я у народа поспрашивал - ни у кого нет. Надо говорят на тяговую подстанцию с просьбой обращаться. Которая питает троллеи ЖД.
С регистрацией у него непруха.
По редкоземельным.
Перебирал он МС от 25ГДН-5. До переборки было 1,05 Теслы или чего-то там. После апгрейда и намагничивания по новой, показало 1,28 и в таком состоянии уже год. Так, что похрен феррит или кобальт.
Это ты про КИНАП? По документам у него в зазоре 0,78 вроде. Если реально около Тесла, то это прям супер. Давно хотел с их МС 8" сделать (12" мне в комнате многовато габаритами выходит).
Это ты про КИНАП?
Серёга, да. Твой тёзка (про которого выше речь) вчера скинул фотки этих МС и показания прибора. Но поздновато уже. Сегодня вечером закину. А может и он сам. Если с регистрацией всё нормально будет. Чё-то не идёт она у него как ни странно...
Станислав. если нужны такие "таблетки", то пару вам на эксперименты могу выслать (пересыл только оплатить)..самому любопытна тема, но пока времени нет даже на запланированные эксперименты с ПАС (ремонт не удается завершить :) ). К сожалению на крупных тиристорах у меня маркировка стерта, а на тех что есть - Т160, я так понял что бесполезно делать.
    306.5 KB · Просмотры: 228
Подключил ТС171-250. Пока работает и не пробивает:giggle:
4см неодимовую подковку пытается перемагнитить:
намагничиватель3 005.jpg -почему то картинку повернуло :unsure:
Вероятно надо:
1) поменять форму индуктора с "круглой"на "подковообразную".
2) увеличить ёмкость батареи (сейчас ок. 6 000 мкф.),
потому как -более мелкий магнитик намагничивает точно так же, а более крупный только частично (явно не хватает мощности)
Лично я, ничего сказать не могу по этому факту. Ни как расположить, ни какую намотать, сколько добавить. Намагничивалка есть, а опыта работы с ней у меня нету.
Нннндааа!
Выпросил 5х680 мкф, добавил. Теперь батарея где то ок. 9 тыс.мкф.
Половинку подковы перемагничивает в легкую. А вот целую пока не может промагнитить полностью.
Теперь я оч. хорошо понимаю, почему N50 стоит дороже N38.
И вольтметр после разряда батареи может показывать отрицательный заряд на банках, аж до -50 вольт. Видимо затухающие присутствуют :(
Всё равно уже отлично!!!
Ура. Практически перекрыл всю площадь. Слегка сплющил индуктор и добавил ещё 4х680 мкф. Это всего получается ок. 12 тыс.
Я бы обязательно попробовал расположить магнит именно в середине высоты индуктора.
И Вы по кнопке включения тиристора один раз коротко стучите или нажали и держите пока кондёры не разрядятся?
Магнит стараюсь ложить в центре индуктора. Во всех плоскостях.
Я проводком (кот. от резистора идет) касаюсь "+" шины.
Думаю, что и "короткое нажатие" и "касание шины" - это очень долго. Намагничивает амплитуда тока, а не длительность, или не прав? На спаде тока может быть "звон", и эти колебания способны снизить намагниченность?
Всё верно, кратковременный разряд ёмкости на катушку большим током. Никакого "звона" не будет - тиристор закрывается при разряде конденсаторов и никаких колебаний. Если разряжать напрямую без тиристора, то да -колебательный процесс и частичное размагничивание.
Может стоит диод ампер на 250 попробовать? последовательно и параллельно.
А вот мнение посвящённых спецов о намагничивании магнитов
(смотреть 31.00-35.00, в том числе пара важных моментов 32.55-33.10 и 34.10-34.20):
1) На видео мелькает фото индуктора с большим числом витков и, условно, малым током (судя по размерам шины). Появилось смутное подозрение, что для ферритовых магнитов нужна именно такая пропорция. А вот для нео_магнитов наоборот-ток, ток и есчо раз ток (с малым кол-вом витков).
2) Про наличие толстого железа в качестве экрана-это пока отдельная тема.
3) Как лучше намагничивать-отдельно магнит (как упомянуто на видео) или сразу МС в сборе -тоже отдельная тема.
п.п. 2) и 3) -это точно не сегодня
На заводах производящих динамики намагничивают в сборе. Это рационально.
Видео про мнение спецов гляну дома. На работе не доступно.
Про подозрение о намагничивании ферритового магнита:
положил мелкий плоский ферритовый магнитик -бабахнул. А он как то плохо намагнитился. Даже не понятно где у него юг/север.
А вот если взять бабахнуть неполным напряжением (100 в вместо 300) то он прекрасно и как надо намагничивается. Интересная ситуевина.
Неоднократно приходило на ум такая мысль.
Предполагаю, что сейчас достигнута приличная энергия импульса, и, одновременно, - есть большие затухающие колебания. Неодим схватывает максимум, и уже чихает на более слабые затухающие, а для феррита получается много разнополярных волн, каждая из которых в состоянии размагнитить. Я - за параллельный диод.
Я за эту версию. Т.е. при наличии мощного диода подать полный импульс на ферритовый магнитик. Глянуть, что будет. Только диода пока нет)
Мощного диода не нашел, зато есть диодная сборка на 30А/800в
попробую её зацепить в параллель к индуктору
Или что то не так делаю или обратный ток опупительный :unsure:
Даже диод наоборот попробовал (а вдруг я напутал!) -так еще хуже...
Половина диодов в минус. 3х30А маловато.
Включенных параллельно индуктору встречно току? ЭДС самоиндукции их убивает???
Витков в индукторе мало и сечение крупное) , поэтому ток большой. Тиристор нужен ,он при обратной полярности закроется сам. Отсутствие конденсатора в контуре исключит колебания.
Ну вот как по схеме и было обозначено.
У вас симистор ТС161-200 в схеме, как я понимаю, он в обе стороны работает.(
Александр Биняковский
