Первый ламповый каскад АБ1
Рейтинг схемы усилителя по 5-ти бальной шкале
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 100.0%
  • Всего проголосовало
Никакие не глупости, наоборот, этот момент несет сразу две приятности.
Ток добавится, выше начального, вплоть до момента открывания затвора, примерно до 0,4 В.
Притом это будет нормальный, линейный рабочий ток.
Вторая приятность - регулируя токовые возможности драйвера, подобрав соответствующий,, можно сделать очень мягкий клиппинг, использовав прямой ток затвора.
Многие JFET нормируются по току затвора, часто он конский, сравнимый с током стока.
Не знал, очень интересно и познавательно. Спасибо!!!
Недавно откопал информацию, что БСИТы делают по технологии SIT JFET, но "технологическими ухищрениями" убирают начальный ток. Чтобы они открывались как обычные биполяры, и работали точно так же.
Писали, что БСИТы вроде-бы существенно линейнее "обычных" кремниевых биполярных.
Если все так, тогда сразу вопрос - есть ли комплементарные БСИТ?
Недавно откопал информацию, что БСИТы делают по технологии SIT JFET, но технологическими ухищрениями убирают начальный ток. Чтобы они открывались как обычные биполяры, и работали точно так же.
Взял на пробу интересные полевики КП110, они МОП, нормально открытые по образу JFET , закрываются 3-5 вольтами. Параметры внушают.
А есть даташит на него? Гугл что-то уснул, не ищет.
Видел этикетку на него, купил пяток штук, маркировка собачая. Нет цифры.
https://dm.vyvoz.org/directory-radiodetali/detal/kp110v/ вот что есть
В прежнем компе были данные по 110-м, нашел где-то.
Паспорт совсем куцый, даже предельные параметры не указаны. Черные ящики какие-то.
ВАХ бы им снять. Не работать же с ними вслепую.
Там напряжение пробоя что-то там 300 вольт по памяти. Они коммутируют какие-то световые мульки .Если сегодня будет время_крутану мегаром на пробой.
А, ну вот же данные, 350в, 300ма, 20 ом. Прочее между цифирями.
Судя по паспорту, А, Б, В отличаются пробойным напряжением и сопротивлением открытого канала.
Самый низкоомный и самый низковольтный - А.
Как сказал дядечка, в фирме, где брал я эти транзисторы, это МОП со свойствами JFET . И у них по идее внутри должен быть диод между стоком и истоком, в отличие от джифета.
Где-то видел термин, которым они обзываются .
Писали, что это паразитный диод, который там образуется "автоматически".
Если этот диод ограничивает пробойное напряжение, то так может быть.
Но вряд ли он как-то влияет на внутреннее сопротивление открытого канала.
Впрочем, измерение напряжения пробоя может осветить этот вопрос.
Ну да. у обычного джифета выводы стока и истока равноценны по отношению к затвору, а у 110-го, по идее, нет.
Нашелся похожий, ВЧ, с изрядным начальным током стока.
так Ростовская Электронная Компания- это та самая любимая фирма, где и покупаю всякие раритеты. Алексеев Владимир директор, человек великих знаний о полупроводниках. И умеющий просто рассказать о сложных вещах.
По справочникам - есть, но в реальности из тех, что мне попадались (КП959/КП960 и т.п.) - нет.
По старой памяти, дагестанский завод, который делал их раньше, перестал их выпускать и сейчас делает какую-то ерунду (если до сих пор ничего не изменилось).
Ещё помню, что у КП959 была интересная особенность: с уменьшением тока стока/коллектора рос коэффициент усиления тока затвора/базы.
А я когда-то согласовывал строительство этого Махачкалинского радиозавода, было это в 1979 году. А уже примерно в 87-88 году шеф привозил оттуда гору транзисторов , разных , все полевики по типу СИТов, на замену многим биполярам, как КТ805, 817, даже в сетевой импулсьный блок питания телевизора ставил их, работали.
Святославу. Сейчас есть время глянуть ближе на эти КП110.
Итак. В свободном включении сопротивление канала в обе стороны пркатически кз.
Дал смещение на затвор в подпаянную емкость исток-затвор, заряженную минус 4 в от тестера. Сразу ясно, что диод исток-сток есть и работает. Канал заперт, диод ему в параллель сидит, как положено мосфету.
Дал напряжение на запертый 4 вольтами полевик. держит до пробоя 110-120 вольт. Взялся за емкость затвора пальцами- пробой от 120 вольт ушел в ноль, полевик открыт.
Проверить максимальное напряжение канала -нужно блок питания включать, нет желания и сил. Главное выяснил.
Есть идейка врезать резистор в исток, сделать источник тока, запирающий сам себя , тогда можно увидеть предельное напряжение на стоке.( Может быть)
Ста десяти вольт вряд ли нужно будет. Так что с этим порядок.
Интересно, какой у него начальный ток, при спаянных вместе затворе и истоке и каких-то рабочих напряжениях стока
У того же КП904 по паспорту разброс начального тока огромный, от ноля до 350 мА, при напряжении стока 20 В.
Интересно, какой у него начальный ток, при спаянных вместе затворе и истоке.
У того же КП904 по паспорту разброс начального тока огромный.
Ток начальный не догадался измерить , это же питание доставать. После вспомню, гляну, сейчас отдых. Утро было тяжкое, настраивал два канала мощника по Агееву на AD711 и Тошибах. Один канал играючи запустился, второй в отказ и вытворял такие вещи, что мозги набок. А потом когда все проверил, увидел висящий в воздухе провод земли. Вся схема болталась в воздухе и вытворяла такое, что.....Подпаял- все супер.
Вторая загадка- убрать зубчик на фронте одному каналу нужно было 5 пик, второму-2.2 . А детали одинаковые. Нигде гармонии нет.
ПС. Тс. про это -никому. И так смеются .
Удобно было бы с такими "полуоткрытыми" полевиками работать.
Исток на земле. Затвор тоже, через резистор утечки. В саморазогрев не идет, самостабилизируется.
Никаких резисторов и банок в истоке. Напряжение питание используется максимально.
Чем-то отдаленно смахивает на чувствительный ламповый каскад с катодом на земле, и десятком мегом гридлика.
Первым делом подумал про лампу. Но не с триодной , а пентодной вахой.
Хотя, вы рассказывали про разные начальные участки у таких полевиков. От пентода через УЛ к триоду. А! Чего далеко ходить, карбидокремниевый джифет от SiC.
Точно. Карбиды такие от рождения, "промежутосноваховые". Что-то похожее есть даже у ВАХ П605А.
Нащупывается отличная промежутосная точка и у мелких мосфетов.
Для графика 2П310 это 3 В в середине нагрузочной линии, на участке сток-исток, с девиацией тока 9...12 мА. Нагрузочная линия перпендикуляр к точке тока стока 10,5 мА и напряжения сток-исток 3 В.
КП313 так вообще имеют точку нулевого смещения внутри рабочего графика ВАХ.
Устроил шмон по запасом есть несколько полевых но они слабее по напряжению, спрошу за этот:
2SK2368 MOSFET Характеристики: Тип транзистора: MOSFET Полярность: N Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 120 W Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 500 V Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 30 V Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 15 A Максимальная температура канала (Tj): 150 °C Общий заряд затвора (Qg): 43 nC Время нарастания (tr): 40 ns Выходная емкость (Cd): 300 pf Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.5 Ohm Тип корпуса: TO3P
Да он не зенер но АБ упоминал про "какой-нибудь Д814Д"
Где его в схеме расположить, нарисуйте кто нить, плиз :giggle:
Хочу попробовать ламповый пред с УМ на STK 0040 который недавно обнаружил, сам УМ работает вполне себе хорошо, Тор подобрал осталось заменить 100в транс.
защитный стабилитрон паяется между истоком и затвором, обычно это крайние выводы, а сток средний , он же подошва.
Судя по данным, это переключательный N вертикал. На нем можно спаять что-то типа Худа или цирклотрона, только нет пока готовой схемы, есть наброски макетные.
ламповый пред понятие растяжимое. Туда можно отнести и повторитель и усилитель на резисторе и усилитель на выходном трансе и двухкаскадник и СРПП и все это будет ламповый пред.
Мне для уверенности нужен рисунок схемы как он расположен )
Ещё спрошу, кто какой трансформатор использовал?
Есть ТАН 9-127/220-50,
Сердечник: ШЛ20х20 Мощность: 36 Вт Ток первичной обмотки: 0,37/0,215 А Масса: 1,2 кг
Мне для ламповых предов чаще всех попадался силовик от Ноты-М или Ноты-303, удобный, компактный, все нужные напряжения. К нему пару уголков и получается удобная конструкция.
И неожиданно очень красивый звук получился от лампы EF86 в триоде на входе гибрида лампа+латералы. Там и спектр красиво триодный.
На обычных вертикальных полевиках нужно смотреть схемы от Эллиотта, у него их вагон.
Дядь Саша, у меня из пентодов только 6Ж32П комплект 10шт, новыми с проверкой,
столько же E180F Tesla, EF80 Polam и наши 6Ж38П-ЕВ новыми шт 6.
180-е хороши во всем.
Можно в этой схеме применить, кто бы поделился ей.
Вытянул ещё трансформатор ТС-80-7 от Маяка кажись, но крупноват для этой схемы.
Выбирайте E180F и промоделируйте каскад, несложно.
6Ж38П-ЕВ в триоде супер, молчаливая хоть стучи кувалдой, ноль эмоций, мю ~50
Е180f или она же 6Ж9П, в триоде дивно хорошо звучит. И не требуя высокого питания, при этом имеет приличное смещение.
