АС из корпуса 25АС-309
Не меняя регуляторов подключил измериловку со свободными выходными концами и без микрофона.
Это неправильно. У микрофона выходное сопротивление порядка 1-2 кОм, оно уменьшает напряжение шумов открытого высокоомного входа. Правильно было уцепить вместо мика эти 1-2 кОм.
Шум криволинейно подскочил на 90дб, подключил микрофон еще больше получилось.
Плохо! Но не смертельно. Побеждается увеличением громкости вдвое-втрое при измерении верхнего стыка.
Регулятором чувствительности на уселит микрофона выставлял разные изгибы шума и затем включал измериловку на АС. Отдельно измеренные уровень шума и ЧХ АС были рядом - приблизительно на 10-15дб.
Терять нечего, поэтому попробовал как влияет шум на результат. Почти никак в полосе 200-9000Гц!
Хоть что-то поймём.
Изощрялся как только мог, почти два дня, делал форму шума регуляторами от круто криволинейной до косой прямой и при этом для позиции шума многократно делал ЧХ одной и той же АС, ЧХ крутило на низах и вверху. В полосе 200-9000Гц основные изгибы, т.е. провалы и горбы оставались на своих местах.
Я не электронщик мне сложно найти источники искажений, проще спаять новую схему. но сейчас не до этого, спешу, могут выключить свет в любое время, поэтому продолжу с тем, что есть.
_grust_grust_grust Попробуйте услышать, что делается в канале измериловки, подключив её куда-то на запись или через УМ на наушники.
Пора подводить черту, с таким измерителем далеко не дойти, привлеку уши с розовым шумом, а когда получится что-то сделать с прибором, вернусь назад.
На сегодня по звуку лучше всего показала схема
Только немного подтянуть середину и верха.
Следующая схема звучит как-то не красиво.
Дальше ее ЧХ по полосам НЧ-СЧ (зеленым общая, СЧ минусом вверх)
Полосы СЧ и суммарная были сняты с 50 см, а НЧ полоса - с метра... СЧ завышены.
ВЧ полоса вообще в саду, что-то пошло не так.
Всю ЧХ забыл сохранить, могу повторить.
Повторить есть смысл, если найдёте ошибки в схеме (что возможно), тогда исправление может изменить мнение на слух. Чем не нравится сейчас?
Схема
IMG_20230407_124846.jpg немного лучше актуальной по импедансу и плавности АЧХ/ФЧХ полос, пробуйте её.
График общая ЧХ сделан с растояния 1м, который в дополнение к #149
Все измерения по полосам и отдельно дины замер с расстояния 0,5м.
По оценке звука, все файлы в формате flak и ape: прежний фильтр - ощущение чистоты и ясности при нехватке середины, непривычно и интересно;
сейчас с рассматриваемый фильтр - ощущение звука магнитофона, все обыденно и вроде все есть.
При включенной измериловке с микрофоном, уровень громкости до конца, фона возбуждения микр. нет, фон 50Гц не слышно, просто легкий шум, как на эстраде при проверке аппаратуры, громкое шуршание при прикосновении к микр.
Куда уехал цирк уровень 15 кГц и выше?
сейчас рассматриваемый фильтр - ощущение звука магнитофона, все обыденно и вроде все есть.
Какой "был" и какой - "рассматриваемый"? Догадываться - 10 минут, Вам для поставить ссылку - 1 минута. Всегда делайте чёткие ссылки, пожалуйста.
О! Так в аналоговом тракте усё гуд? А шум придумывает компьютер?? Ну и дела. Проверяйте усиления в режиме записи в компе, там можно +40дБ накрутить, с соответственным поднятием шума. Как минимум есть регулировка в двух местах. И посмотрите, чтобы "Все эффекты - выключить"!
Яма на 4 килах не есть гут. Утащили пищалку ввысь, не сшилась со средником.
Пищ имеет резонанс около трёх кГц (?), а ниже пяти клюёт носом без фильтра. 4 как раз стык. Наедем )) и будет порьядокк.
И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.
Николай, давайте я немного еще послушаю последний вариант, а потом пересоберу этот:
и тогда сравню, а то уже все перепуталось. Я в этих страницах начинаю блудить.
А эту ямку 4кГц имеем и на 5ГДШ3 она присутствует везде то больше то меньше, только один раз удалось сравнять самым первым фильтром https://ldsound.club/index.php?threads/as-iz-korpusa-25as-309.1923/post-193216
А нам легко? Вот и прошу: схема, точное описание условий, по три АЧХ не меняя положение микрофона.
... Отсутствием фильтра!
Значит, тянем пищалу вниз, чтобы взяла 4 кила на себя. Просадить четверку кил нельзя, тухляк вместо ясности будет.
Пусть Юрий толком снимет полосы и оторвётся от уровня помехи, а не
Кстати, Юрий! если бы Вы сохранили и сбросили сюда файл .pir (файла коррекции микрофона, я так понял, нет), то мы могли бы сообща сделать больше. Например, подсказать с выбором временнОго окна.
Здесь, например, окно явно больше нужного, из-за чего специфическая волнистость аж до 2 кГц.
После нахождения ошибок в фильтре и обработке результатов получены достоверные (с точностью до отсутствующего файла коррекции микрофона))) результаты. Динамический диапазон сейчас 25...35дб во всём диапазоне, в зависимости от окна. Привожу для заманиловки АЧХ нижнего и верхнего стыков с 50 см, по вертикали против правил 5дБ/клеточку. Схема с режектором по Шорову, но я вижу ошибку в ФНЧ по поведению НЧ полосы, она залезла слишком высоко, 3 кГц по -10дБ. Так что нижний раздел будет ровнее. Верхний надо покрутить в голове.
Ищем бяку в ФНЧ. Попутно: НЧ полоса БЕЗ Цобеля, но с режектором, 70 мс окно. Вполне съедобно. Но - раздел с СЧ на 1 кГц, и СЧ выдует горб 400...800 Гц. Нужен Цобель.
Вид на нижний стык с 50 см, схема с режектором. Получилась АЧХ, как на пред-предыдущем рисунке. Значит, был глюк при измерении НЧ полосы, а мы зря искали последнюю ошибку (в ФНЧ). Здесь окно поменьше, лохматость несколько другая, но смысл - тот же. Режектор на 1 кГц перестарался, корректируем.
После мелкой коррекции резисторами
имеем следующие стыки (по вертикали -5дБ/клеточку). Нижний стык 17 мс, верхний - без отражений.
Вот что вышло с 1 метра. Красная - чтобы Вы не подумали, что ВЧ шёлковый и пушистый )) в 1/9 без отражений. Синяя - 17 мс в 1/3 октавы.
Бугорок 5 кГц присутствует у всех трёх динов, что подвигает к мысли о его микрофонном происхождении. Вот голый НЧ (верхняя), верить выше 400 Гц!
Синяя - с катушкой 2,43 мГн соло, а красная - с оной катушкой и режектором по Шорову. Без цепочек Цобеля.
Получается, что горб НЧ 900 Гц и горб СЧ 1300 Гц неплохо дополняют друг друга. Пробуем дальше уменьшать эффективность режектора (или выбросить его вообще?)
В самой важной части , в районе кила , имеем мерзкий коленвал, если не придать ему значения, изгадит звук непременно.
С 50 см мерзкий коленвал имеет размер +1,5/-2дБ _hm_, но мы его, благодаря Вашему бдению, не оставим в покое!
Лучшее, что имеем на нижнем стыке на сегодня:
Без режекторного контура!
Режектор (по мнению некоторых) позволяет выровнять АЧХ относительно простыми средствами, но "крадет звук".
Результат может быть интересен владельцам подобных АС для их мода.
Наконец верхний стык на уровне между ВЧ СЧ с расстояния 0,5м
Итого общая ЧХ на уровне между ВЧ и СЧ
Потом не утерпел и переместил НЧ динамик наружу АС (штатно и конструктивно он должен крепиться изнутри), для удобства сравнения на графике ЧХ смещены. Зеленым дин изнутри АС, черным дин закреплен на лицевой панели.
Повторюсь: каморка маленька, микрофон не совершенен, но выслушивание АС на разных жанрах музыки радует и дает веру в реальность графика ЧХ.
Хочу выразить огромную благодарность Николаю Маркову за помощь в реализации проекта, его терпение.
Копошась в одиночку потерял бы уйму времени, получил бы массу разочарований от ошибок, меня постоянно несло не в нужную сторону.
По графику прям отличный результат 👍
Поздравляю, Юрий! И по привычке вякну: я бы поднял ВЧ на 1дБ ))) (Не слушайте! Микрофон всё равно не калиброван, уровень ВЧ полосы НА СЛУХ!)
Ну и финальную схему в студию, плиз.
Высоких мне самый раз.
Да, забыл выложить схему, используемые динамики НЧ - 25ГД26Б, СЧ- 6ГДШ3, ВЧ - Филипс пр-во Украина
Схема приятная и по уму, ничего лишнего. Разве что по моим понятиям. среднику дали больше простора в обе стороны. А так- порядок.
Просто я, как глухой в обеи ухи, чуток стянул бы пищалу вниз, взяв номиналы ВЧ фильтра из колоночек S-30, доработанные в дни новогодних каникул , там емкость 4 мкф, катуха 0,33 мгн и на входе фильтра резючок на полтора ома. И пищалы как раз Филипсы из Ауди-Фольксваген. Счас гляну в схемку.
Ваша оценка дорого стоит. Признаюсь, были моменты, хотел остановиться, столько было неожиданостей, но Николай в самом начале предупредил, что спуску не даст.
Иначе не могло быть, чтобы свести трешку заново и не тронуться рассудком. Мучительный процесс со множеством переборов вариантами.
Трехполоски lotte
Нч - 3,5 мГн
Сч - 08 мГн
Вч - 03 мГн
Гасилка перед вч 2.8 ом
А так вышла копия ))
Трехполоски lotte
Нч - 3,5 мГн
Сч - 08 мГн
Вч - 03 мГн
Динамику 25ГД-26Б в принципе не обязательно цобель паять, хватает обычной катухи на пару мГн. К чему и пришел после выслушивания. На музыке откинуть -подкинуть цобеля и понять, что ничего в звуке не меняется. А значит, незачем платить больше.
Динамик ровный, плавно спадающий, певучий. нет нужды круто обваливать его.
Простите, дядя Саша, но это же НЕ Цобель.
Цепочка с 14 Ом опускает уровень 900 Гц на 2дБ по памяти, это главный окрашивающий горб всей АЧХ НЧ динамика, а горбы 400 Гц сочинила комната. Без цепочки. кроме того, повышается частота нижнего раздела, потребуется увеличение номинала 2,43 мГн.
Попробовать никто не запрещает, как и измерить.
Кстати, исходно в схеме, АЧХ которой #161 , в параллель НЧ динамику стоял конденсатор 4,7 мкФ, он создавал фазовый сдвиг, при котором суммарная АЧХ выравнивалась НЧ-шником на 2 кГц, но не прибавлялась на 2,5 кГц, где горб у СЧ динамика. НО. Это было в точке "напротив посередине между центрами НЧ и СЧ динамиков с 50 см" . А в точке "напротив посередине между СЧ и ВЧ" с 50 см и с 1 метра была хроническая дырочка на частоте 2 кГц, и 4,7 мкФ в финале отсутствует.
Он просто не дался! Все попытки обвалить его круче приводили к развалу нижнего стыка начисто. И СЧ также потребовал плавного завала снизу, видимо, потому, что он сильно задемпфирован в боксе, и плавно валится в сторону НЧ самостоятельно, без фильтра. Второй порядок в ФСЧ конечно же тоже пробовали, на стыке вышло 0дБ добавки, 90 градусов нестыковка по фазе с НЧ.
Да! Установка НЧ головки на 3 см ближе (снаружи) - слегка другая система, с гораздо более ровным расположением акустических центров НЧ и СЧ динамиков. В целом это отлично, но потребует коррекции ФНЧ, типа уменьшения тех же 14 Ом или возвращения 4,7 мкФ в схему.
Я в курсе про нецобель.Эта цепь тоже резонансная , одно валит,другое выпячивает.Слухать надым.
Резистор у цобеля берут равным минимальному импедансу динамика,скажем для 8-омника берем 6,8 ома.
А после расчёта получается Re x 1.2 =8,16 ома. Именно такое сопротивление должно быть установлено в цепочку
Пункт 5 http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
После расчёта видно, что всегда, сопротивление в цепочке больше в 1,2 раза от Re динамика.
Вот, в переводе на русский:
Можно по формуле, можно по картинке, если есть чем проверить результат. Измерилка позволяет двумя-тремя подвижками деталек получить ровную линию импеданса , минуя расчет. Тут, в общем, кому что удобнее .
Только так и именно так, если хочется сделать точно.
Симулякры - симулянтам.
Практикам - LIMP.
10 лет назад меня данный вопрос заинтересовал и я убедился, что правильный путь - подбор. При этом здесь сопротивление резистора не равно активному сопротивлению динамика и не ранвно минимуму импеданса, оно само по себе.
Загад не бывает богат. На графике видно что можно просто и быстро правильно настроить цепь.
