Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 5,130
- 3,594
- Репутация
- 155
- Возраст
- 49
- Украина
- Николай
Это неправильно. У микрофона выходное сопротивление порядка 1-2 кОм, оно уменьшает напряжение шумов открытого высокоомного входа. Правильно было уцепить вместо мика эти 1-2 кОм.Не меняя регуляторов подключил измериловку со свободными выходными концами и без микрофона.
Плохо! Но не смертельно. Побеждается увеличением громкости вдвое-втрое при измерении верхнего стыка.Шум криволинейно подскочил на 90дб, подключил микрофон еще больше получилось.
Хоть что-то поймём.Регулятором чувствительности на уселит микрофона выставлял разные изгибы шума и затем включал измериловку на АС. Отдельно измеренные уровень шума и ЧХ АС были рядом - приблизительно на 10-15дб.
Терять нечего, поэтому попробовал как влияет шум на результат. Почти никак в полосе 200-9000Гц!
+Изощрялся как только мог, почти два дня, делал форму шума регуляторами от круто криволинейной до косой прямой и при этом для позиции шума многократно делал ЧХ одной и той же АС, ЧХ крутило на низах и вверху. В полосе 200-9000Гц основные изгибы, т.е. провалы и горбы оставались на своих местах.
Попробуйте услышать, что делается в канале измериловки, подключив её куда-то на запись или через УМ на наушники.Я не электронщик мне сложно найти источники искажений, проще спаять новую схему. но сейчас не до этого, спешу, могут выключить свет в любое время, поэтому продолжу с тем, что есть.
Полосы СЧ и суммарная были сняты с 50 см, а НЧ полоса - с метра... СЧ завышены.Пора подводить черту, с таким измерителем далеко не дойти, привлеку уши с розовым шумом, а когда получится что-то сделать с прибором, вернусь назад.
На сегодня по звуку лучше всего показала схема
Только немного подтянуть середину и верха.
Следующая схема звучит как-то не красиво.
Дальше ее ЧХ по полосам НЧ-СЧ (зеленым общая, СЧ минусом вверх)
ВЧ полоса вообще в саду, что-то пошло не так.СЧ-ВЧ (красным общая)
Повторить есть смысл, если найдёте ошибки в схеме (что возможно), тогда исправление может изменить мнение на слух. Чем не нравится сейчас?Всю ЧХ забыл сохранить, могу повторить.
Схема
немного лучше актуальной по импедансу и плавности АЧХ/ФЧХ полос, пробуйте её.
