10АС-225
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 9.5%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 10 47.6%
    Голосов: 2 9.5%
  • Всего проголосовало
    21
Приехали (наконец-то катушки)!
У меня вопрос: как правильно разместить безкорпусные катушки на "плате" ?
Я читал/смотрел/слышал что их не стоит размещать рядом друг с другом, либо если выхода нет, то одна "лежа", другая "перпендикулярно". Как вы думаете, если я обе катушки размещу "лежа" НО между ними будут находится резистор и конденсатор -- этого достаточно чтобы убрать взаимные наводки?
Можно теоретически, можно практически. Вместо басовика взять его эквивалентный резистор и дать шум на вход, приличной мощности. СЧ и ВЧ фильтры входами закоротить на землю и двигая катухами на плате , выслушать в динамиках шумовую наводку от НЧ катухи. Там сразу ясно будет, куда тащить и куда вертеть, чтобы ушла помеха.
Мои тоже наконец-то приехали )
4000 деревянных однако за такие фитюлины..
Дорогая нынче медь.
    292.6 KB · Просмотры: 99
А кто мотает их?
Не реклама )
Попробовал повторить такое исполнение, в минималистических условиях. Провод 1,5 на халяву достался. Индуктивность догонял трансформаторным железом.
  • Screenshot_20230419_193437_com.android.gallery3d_edit_1055875511387838.jpg
    340.9 KB · Просмотры: 125
  • Screenshot_20230419_193442_com.android.gallery3d_edit_1055865728384194.jpg
    487 KB · Просмотры: 121
  • Screenshot_20230419_193819_com.android.gallery3d_edit_1056091865808117.jpg
    308.3 KB · Просмотры: 127
Для ВЧ можно было и потоньше сечение заказать. Подешевле немного.
Тоже там заказывал, не раз. Хорошо делают.
С запасом взял. Вдруг ее придется в другом фильтре использовать. Может дорасту когда-нибудь до самостоятельного ваяния фильтров )
Да мне тоже понравилось. Довольно аккуратно все.
Тоже неплохо)
А что за прибор такой? Самоделка?
Тоже неплохо)
LCR метр. Здесь заказывал
Не реклама )
Фирма есть в Питере...называется МАВИН-ГРУП. Заказывал у них катушки и конденсаторы. Ребята знают своё дело, да и ценник у них вполне демократичный. http://www.mg-russia.com/index.php/fcoil2
О как! Намотал как попало, с закрытыми глазами - получил прекрасную сцену! smile_6
Тонкие видать слухачи эти парни. Аж зауважал.
Жаль, не применяют они методику намотки тросиком, свитым из тонких проводов, такой провод отменно держит лак при пропитке и спекании, получается монолит.
Делает такое Йенсен, смотрятся катушки феерично.
У меня из корейских выдранных 3 полосок, 0,8мГн омическое 0,3 провод тоже 0,8мм.
Катушка на серединку шла.
3,5мГн на НЧ и 0,3мГн на ВЧ.
З,Ы Вот лейбак от них. Корпуса, что то типа S90.
А чЁ! Мне встречалось где-то в книжках, что в навал получается большая индуктивность при меньшем количестве витков, при одинаковых геометрических размерах каркасов.. Сам не проверял ни разу.
И по поводу звучания.
Попадались мне в ремонт 12" ШП динамики "Оксфорд" с консольной акустики - музыкального автомата. Катушки у динамиков намотаны абы как. Не виток к витку как все привыкли. 100% динамики не вскрывались и не перематывались. Вот фото:
Второй динамик был целым и я ох***й от такого вида катушки у разобранного динамика, чуток отклеил у целого ЦШ и поглядел на его катушку - не отличить. Потому и не стал перематывать, а восстановил каркас. Кстати, весьма неплохими оказались те динамики
И теперь довольно часто, при перемотке какого-либо ширика, сразу вспоминаю эти "Оксфорды", но решиться на подобную перемотку не могу. Этак ещё и суметь надо....
У меня из корейских выдраных 3 полосок, 0,8мГн омическое 0,3 провод тоже 0,8мм.
0,8 мГн и 0,8 мм это одно.
А 2,2 мГн и 0,71 мм это уже совсем другое.
Все нормально у них с сопротивлением.
Я там выше выкладывал фото приехавших катушек другого производителя.
0,47 мГн провод 1,0 мм - 0,34 Ом.
2,2 мГн при омическом 0,5 хорошо! остальное в топку.
    124.9 KB · Просмотры: 102
Я тогда тоже на правах "не рекламы" скажу где катушки покупал: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/kraftaudio_katushki_induktivnosti_dlya_akustiki_2440689374
В принципе вышло на 2000 (с небольшим) рублей.
Катушка на 0.47 мГн моталась проводом 0.8, на 1 мГн проводом 1.0
Соответственно 239 и 564 рубля за катушку.
Провода конечно потоньше, но и ценник в два раза ниже моих. Чёт я расстроился ))
Ну не стоит расстраиваться.
Экономика восстановления этих колонок в ЛЮБОМ случае отрицательная.
Дело все в том, что средний ценник на авито на эти колонки 2-3к рублей. В восстановленном варианте можно попробовать их выставить на 5к рублей и может быть когда нибудь кто нибудь их купит. И это в лучшем случае будет "окупить затраты". В лучшем.
Я конечно могу ошибаться, возможно кто-то умеет зарабатывать деньги на чем-то менее легендарном чем S-90, может они меня поправят, но мое твердое убеждение -- это в любом случае история в минус. Если история в минус значит для себя. А для себя можно и провод 1.25 купить (я кстати тоже думал, но по 1000 рублей за катуху меня это резко отрезвило). Вот. А так цены как цены.
У меня вообще самодельные колонки ) Просто на этом же наборе динамиков. Так что я в любом случае делаю для себя. На вторичке их вообще вряд-ли продашь, ввиду кривеньких корпусов )
Владельцы 10ас-225 поделитесь информацией. Корпус у них из фанеры полностью? И как снимается лицевая панель или она вклеена в корпус? Фото вообще будет шикарно.
А я решил пересобрать в том числе чтобы убрать кривизну корпуса. Самого эта кривизна и щели подбешивают, я их планирую в комнату повесить в паре с красивым усилителем "Радиотехника". Посмотрим получится или нет.
Правда тут уже я руки приложил в виде клея ПВА + опилки.
    80.2 KB · Просмотры: 129
    85.7 KB · Просмотры: 115
    116 KB · Просмотры: 123
    91.2 KB · Просмотры: 144
Солидная сборка. Не тесно 25гдн-3 в таком объеме? 15АС-109 вроде по-больше будет.
Для меня эти колонки имеют особый смысл. Хотя конечно в ранней юности у меня были 15АС-220, но мы же знаем все что это одно и то же по сути. Кто сомневается я могу сфотографировать фильтры 10АС и 15АС, отличаются они только тем что в 10АС конденесаторы МБМ с зелеными боками, в 15АС с резинками. Да у меня есть и 15АС и к слову купил я их случайно на барахолке где-то месяц назад именно с целью сравнить "сток" и "переделку". Но в общем я ушел от темы.
У меня в ранней юности были 15АС-220. Я до сих пор помню их волшебный звук. Звук был волшебным даже не смотря на наличие в соседней комнате музыкального центра Panasonic AK-17. Я совершенно искренне считаю эту акустику одной из самых недооцененых советских АС. Пока все (простите фапали) на S-90 вот такие бриллианты уезжали в гаражи и на балконы и сейчас спокойно продаются по 2-3к рублей на авито. А потому что не статусно вот почему. Но нет, для меня имеет смысл именно 10АС-225 в аутентичном (доработанном) варианте. Собственно с чего я и начал общение в этой теме форума. Что касается 15АС-109 -- меня она не впечатляет по звучанию. На вкус и цвет как говорится, но нету в её звуке волшебства.
ecorazym
