Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
Заказал разной проволоки.
Что изменится в характеристиках, когда те же 150 витков намотаю 0,28 проводом?
Ну кроме сопротивления)
Могу сказать лишь теоретически. Вес увеличится, он добавляет добротности, рабочая, та, что в зазоре длина провода уменьшается, это тоже повышает добротность, но сопротивление падает, а значит растёт ток, это понижает добротность. Подозреваю что добротность так и остался около 0,2. А резонанс чуть снизится за счёт веса катушки.
Ну, приедет, проверю на практике.
Катушку намотанную проводом 0,28 по меди, а 0,315 по лаку в три слоя, Вы не запихаете в зазор. По крайней мере динамик не сможет полноценно "дубасить". В качестве каркаса лучше использовать электрокартон толщиной 0,07...0,09 мм. Или стеклотекстолит толщиной 0,11, тоньше не встречал.
Нужен провод 0,25 по меди, 0,28 по лаку, 0,348 ом. метр сопротивление. Или близко к этому сопротивлению. Тогда у катушки даже высота намотки, как минимум, будет соответствовать высоте заводской. Четырёх-омной, намотанной проводом 0,28 по меди в два слоя. Большую по длине катушку, в данную МС, просто нет смысла пихать. Не позволит диаметр керна за насадкой на его торце.
То, что проверено на практике:
Катушка намотана упомянутым выше проводом в три слоя. Нижний-48 витков, средний-47 витков, верхний/наружный-46 витков. В итоге 141 виток. Можно и 48+46+44. Re изменится незначительно. На импедансе тоже скажется мало.
Вот, (правда на ферритовой МС) что получается в итоге после измерения "Измерителем иммитанса Е7-15" на частотах 1000/100 Герц.
Катушки динамиков после перемотки и на воздухе:
№1. R=6.57/6.53 om; L=0.991/0.98 mH.
№2. R=6.58/6.56 om; L=0.995/0.99 mH.
Динамики собраны, катушки зафиксированы проставками в зазоре:
№1. R=10.5/6.98 om; L=1.65/2.71 mH.
№2. R=10.5/6.98 om; L=1.66/2.72 mH.
Динамики собраны, катушки свободны в зазоре:
№1. R=11.1/7.32 om; L=1.58/Х-на 100 Герцах показывает ёмкость.
№2. R=11.3/7.22 om; L=1.56/Х-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Справа катушка заводская:
Мне не понятно.Как Вы делаете "вывод" по окончании намотки третьего слоя к "началу" намотки?
У тех, что на фото, катушка начинается снизу. Вывод (провод) идёт по тепловому зазору. Разрезу, разрыву) каркаса. Довольно сложно выставить в МС. Так было всего один раз
Позже, при такой намотке, я пробрасывал вертикальную медную шинку. Снизу начиналась намотка и накрывала шинку находящуюся под папиросной или трансформаторной бумагой.
Шинку можно кинуть и с внутренней стороны каркаса. Но в этом случае надёжность катушки снижается.
P.S. На предыдущей странице, на фото поста 312, прекрасно видна подобная шинка.
Спасибо,наконец-то понял,оказывается дело в "шинке" из фольги в тепловом зазоре.Надо будет попробовать.
Фольга укладывается с внешней стороны каркаса под обмотку.
С внутренней стороны каркаса её прокладка менее надёжна чем под катушку. И в тепловой зазор шинку не уложить, её сечение хоть как-то должно соответствовать сечению провода катушки, а это значит, что при минимально возможной толщине её ширина должна быть достаточной. Она перекроет ширину теплового зазора и так незначительную и смысл его (т. зазора) будет утерян.
Другое дело, если по тепловому зазору будет проброшен вывод катушки самим проводом. Но так лучше не делать.
Я по совету Алефа наклеиваю полоску фольги отодранную от стеклотекстолита, накрываю ее кусочком каптонового скотча для надежности.
Ок. пусть будет 0.25 по меди.
Так тепловой зазор можно заблаговременно увеличить с расчётом помещения туда шинки подклеенной на пергаментную бумагу.Главное чтоб не "торчало" бугорком.пространство в зазоре и так деффицит.
Расширить, затем его заполнить, снизить надёжность...
Доже при фольге толщиной в 0,08...0,09 мм, уже ни про какой бугорок речи не идёт. А если если заиметь фольгу толщиной 0,04...0,05 мм.
Я как-то использовал медный каркас в качестве проводника при такой намотке.
Спасибо автору.что поднял такую интересную тему!!!Очень много интересного и для бывалых любителей....!А спецы по изготовлению самодельных диффузоров найдутся ,
Среди динамиков 10гд-30 полно. Нет именно старых. На динамиках указан год выпуска. Стоят они в районе 500 руб. +/- 200.
А старые 10МАС-1 зачастую продаются с оборваванными бирками, год выпуска не узнать. И просят за них денег минимум в два раза больше.
Зодниеву напишу. Спасибо.
Опубликуйте адрес или телефон г-на Зоднева и делает ли он подвесы на раму для КИНАПа А-32 ? .
Петра Зодниева больше нет.
Там команда собирается над его "наследством". Отписались, что как только разберутся с оснасткой и технологиями - восстановят все связи.
Тут, в теме, всё привязано к раме и МС от 10ГД-30Е. Диаметр катушки 40 мм. И Вы побаиваетесь какого-то бугорка. Я представляю как бы Вы переживали если бы речь шла о катушке по Партриджу, да для 10ГДШ-1-4 (10ГД-36К). А там катушка 1" и две шинки кидать нужно.
Как раз обдумываю тему(но не о 10ГД30) а с 15ГД11А, этот вариант "протведать" стоит.
Один из динамиков перемотайте на низкоиндуктивную катушку (хотя бы с одним обратным витком). Соберите его и сравните с не перемотанным...
А СЧ динамику "мотать" катушку с индуктивностью большей чем у стандартной катушки, Зачем? Эта СЧ верхами задавливает?
Померил АЧХ, и расстроился.
Щит 0,8х1,2м
Ближнее поле.
коленвал на 1-2 кГц вообще не нравится:
    51.4 KB · Просмотры: 184
Щит 0,8х1,2м
Ближнее поле.
А Вы собирались использовать его как мидбас? До 400 потянет за счастье.
Такой материал диффузора однако.
Считаю, что расстраиваться нет повода. Вот представьте на минутку, что у вас получились супердинамики. АЧХ в линеечку от 20 до 20к. КНИ-0.05% на 1 Вт. Т.е. достигли вершины. Можно ставить флаг и ложится на диван перед ТВ. Финиш.
А так у вас непочатый край интереснейших экспериментов (что будет, если я пропиточкой смажу или подвес другой поставлю....)
Я хочу отсутвие коленвала)))
Вообще двухполоску предпочитаю.
Таки да)))
А вот еще вопрос общего характера:
А делают ли подвесы из силикона?
На сколько я знаю, нет. Это бессмысленно. Тот же тканевый с латексной пропиткой, если он хорошего качества, будет лучше. Пропитанная ткань крепче, при минимуме пропитки легче, с тонкой тканью не твёрже силикона. Какие ещё плюсы у силикона? Одни мучения с ним, даже не приклеить толком.
Хотите "разобраться с подвесами поглубже", ищите тонкий шелк. Любой расцветки, но натуральный, советский. Может с галстуков....
С ним выйдет самый мягкий вариант. К тому же шелк на купольники можно со временем попробовать применить.
Наклеил полоски обычного скотча на заднюю поверхность (+0.4гр примерно)
Стало лучше:
красный график - со скотчем; Черный - то что было.
    56.4 KB · Просмотры: 184
У AR-3 на НЧ клеили колечки из поролона у катушки. Раз "звон" начинается практически с килогерца, то количество мастики для демпфирования скорее всего выйдет слишком тяжёлым. А вот поролон "звон" не устранит, а просто не пропустит. Но это накала, мысли.
Стало лучше:
Обычный скотч столько не весит!😁
Материал не оптимален, играться можно долго.
Это без пыльника?
Это без пыльника?
наверно сильно весы округлили)
С пыльником.
Это тоже попробую.
Да. Как-то было дело. С превеликим трудом приклеил тканевый подвес на НЧ от "Sony SS-G9", или -G7?! Просиликоненный местами. Куплен был в Японии кстати. Хозяина предупредил, что подвес может оторваться. Пока молчит. Уже два года.
Вот он и гавкает?
"С превеликим трудом приклеил тканевый подвес на НЧ от "Sony SS-G9", или -G7?! Просиликоненный местами. " - Глупый вопрос. Если в силиконе есть ткань, почему бы не пришить?.. Хоть к диффузору.
А как же аутентичность? Хотя уже речь о ней и не шла.
Пришить? И к алюминиевой корзине? Подвес с трудом приклеивался не только к бумажному диффузору.
Нет. Всё должно было быть по феншую. Хоть и с говноподвесом. Хоть и из Японии.
По фен-шую бумажку клеютЪ сначала на корзину. А к ней ужо подвес пристраивают.
