- 5 Июл 2019
- 5,089
- 3,342
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Звучание странное, диффузор сильно звенит. Хода практически нет, но это и не удивительно с таким жестким подвесом. Подвижка оказалось очень жесткой. Предпологал что выйдет 0,3 мм/Н. После сборки динамика, понял что там еще ниже, в районе 0,25 мм/Н, но оказалось еще меньше. По этому пареметры ТС не совсем сошлись.
Мерял методом добавочной массы.
БЛ практически сошлось. Расчет показывал 5,8 м, но так как МС подсела, то вполне приемлемый результат.
Совсем не понравилась Mms. По минимальным прикидкам она должны быть 15 г. Если добится в программе добавочной массы в 23 г вместо реальной 15 г, то параметры приведены в последнем столбце.
| Fs = 115 Hz Re = 4.3 ohm[dc] Le = 226 uH L2 = 237 uH R2 = 7.15 ohm Qt = 0.9 Qes = 1 Qms = 8.9 Mms = 9.84 grams Rms = 0.76 kg/s Cms = 0.19 mm/N Vas = 3.5 liters Sd= 113 cm^2 Bl = 5.5 Tm ETA = 0.51 % Lp(2.83V/1m) = 91.8 dB Added Mass - Constant Bl Method: Driver unbaffled Added mass = 15.17 grams Membrane Diameter= 12.00 cm | Fs = 115 Hz Re = 4.3 ohm[dc] Le = 226 uH L2 = 237 uH R2 = 7.15 ohm Qt = 0.9 Qes = 1 Qms = 8.9 Mms = 9.33 grams Rms = 0.72 kg/s Cms = 0.21 mm/N Vas = 3.7 liters Sd= 113 cm^2 Bl = 5.4 Tm ETA = 0.54 % Lp(2.83V/1m) = 92.1 dB Added Mass - Constant Bl Method: Driver unbaffled Added mass = 40.26 grams Membrane Diameter= 12.00 cm | Fs = 115 Hz Re = 4.3 ohm[dc] Le = 226 uH L2 = 237 uH R2 = 7.15 ohm Qt = 0.9 Qes = 1 Qms = 8.9 Mms = 15.05 grams Rms = 1.16 kg/s Cms = 0.13 mm/N Vas = 2.3 liters Sd= 113 cm^2 Bl = 6.8 Tm ETA = 0.33 % Lp(2.83V/1m) = 90 dB Added Mass - Constant Bl Method: Driver unbaffled Added mass = 23.20 grams Membrane Diameter= 12.00 cm |
АЧХ. Без лицевой панели. Табурет + подставка. По оси. 10 см и 25 см.
Импульс:
АЧХ по оси. 10 мс. 1/6:
, кто ж как не ты!
