25ГДН-3-4 (15ГД-14)
вариант с пищалкой меж динов - тоже годный
таки годный! Но не такой уж и простой вариант. С налёту не палучицца (пардон, ув.д*Апполито...) Съезд частоток, расстояний осей и центров катух – кака (ниже 200 не палучилася, недотянул, недорос... юн был и бездарен...;))
Всё не так спросили, хотите сделать каку, я вам пишу, как этого избежать, сохранив увеличение подачи на НЧ и убрав интерференцию от работы двух головок на СЧ. Есть, конечно, способ - ломаная панель 15гр. Будете делать? В электрическом смысле тут не о чем переживать от слова "ваще". П.С. Забыл про вариант с пищалкой меж динов - тоже годный. В общем, если будет взлет импеданса - цобель в помощь - 8ом и 20мкф.
Если я правильно понял, он спросил про использование двух разных голов на НЧ, а Вы ему 2.5 полосы предлагаете?
Ну да, как вариант. Головы условно разные ведь.
Давайте, сколько там полос, 1.2 или 1.7 и Иполитом потом будем разбираться. Это тоже очень интересно. Пока хотелось бы разобраться с электрическим демпфированием при последовательном соединении динамиков. Принято?
Демпфироваться будет через импеданс последовательно включённого динамика:)
В качестве варианта. Берём один корпус ЗЯ (для простоты) и два дина с сильно разными резонансными частотами. Снимаем импеданс одного, установив его в ЗЯ, и закрыв дыру другого фанэрой на уплотнителе. Потом - другого. А потом ставим оба и снимаем последовательно включённые и параллельно включённые динамики. Что-то да поймём.
Всё сложнее, динамики связаны и по воздуху. Вот если бы дины стояли в щите или вообще в разных разнесённых оформлениях, то тогда один демпфировался бы через импеданс другого, был бы кошмар.
и получаем "пузырь" на СЧ.
Получаем до +3дБ, если напряжение на клеммах не изменилось и +6дБ, если входная мощность не изменилась, на всех частотах, где они более-менее в фазе работают, не только на СЧ. Это в данном случае не важно, вопрос о демпфировании поставлен.
Выпускался вариант трехполоски где вместо 35ГДН-а их пара последовательно и стоит...не колхоз заводское исполнение как бы не веговские но не ручаюсь
как бы не веговские
Кооператив колхозил в заводские корпуса Вега-106 на место 35ГДН-1:(
Были и самоделки в Радиве - "Верна"...
«Надо пояснить ситуацию тех лет. В 1996 году на завод перестали поступать ферриты на магниты для изготовления 35 ГДН-1-8. Было срочно дано задание доработать конструкцию 50 АС-106 под динамики 25 ГДН-3-4, которые хранились на складах в большом количестве после прекращения выпуска 25 АС-101. Также было решено отказаться от дорогой ВЧ головки 10 ГДВ-2-16 в пользу 5 ГДВ-1-8 (3 ГД-31), которых также были большие запасы по кооперации. При проведении расчетов с использованием двух 25 ГДН-3-4 в одной АС, а также с учетом существующих размеров фазоинверторов, оказалось, что объем АС надо было уменьшить. Именно поэтому внутри АС есть две дополнительные перегородки.
В результате звук 50АС-106-2 отличается от базовой модели более мягкими бархатистыми низами, однако с некоторым уменьшением максимальной мощности. При мощности более 40 Вт некоторые экземпляры 25 ГДН-3-4 начинают стучать из-за ограничения хода подвижной. Лечится это либо дополнительным демпфированием объема АС, либо дополнительной пропиткой центрирующей шайбы раствором бакелитового лака.»
Анатолий Козлов (vega-brz.ru
мтралександр
11.04.2021 на 14:37
Низа включенные последовательно работают некорректно – идут вразнос…и дело там не в превышении 40 Вт.25 ГДНы один спокойно переварит 20\30\40 Вт.Причина в отсутствии демпфирования.Нормальная фирма так не делает.
мтралександр
11.04.2021 на 14:37
Ну вот вы и ответили задававшему вопрос ...я то давно сие проверил...и на других динах
Ответы бывают правильные и неправильные. Мне нужен правильный ответ! Делают, не делают, кто-то чего-то слышал, кто-то сам чего-то делал и на слух проверял. Все это не является аргументами и доказательствами. Давайте поррассуждаем привлекая элементарные законы электромагнетизма, закон Ома и здравый смысл.
Я, например, уверен почти на 99%, что абсолютно одинаковые динамики при последовательном включении будут демпфироваться точно также, как и одиночный динамик. Могу выложить свои соображения. Думал, что это всем понятно..., ан нет!? Но динамики-то разные, даже одного типа. Вот в чем вопрос то! Именно это я и спрашивал.
А вы мне тут... примеры какие-то, делают, не делают...ну сами понимаете. Не в ту степь, короче! Хочется нормального грамотного обсуждения. Вопрос то интересный!
См. #463:)
также см. про импеданс:)
Давным-давно рассматривал подобную конфигурацию. Варианты:
1) Перемотать
2) Включить параллельно и наплевать (Амфитон не потянул)))
3) Использовать выравнивающий трансформатор типа ТАН-60
4) Использовать мультиампинг (сейчас это просто и дёшего
5) Пожалуй добавлю - маленький герметичный ЗЯ - нафига?:)
У немцев в древности были такие интересные аппараты с двумя НЧ динами- Брауны, Хеко, Грюндиги... У Грюндиг Монолит были на нч два 10" динамика и одинаковых, но, кажется, каждый через свой фильтр.
Femm, магнитная цепь 25гдн-3-4 в разрезе:
Буду, если расскажете поподробнее или ссылку дадите. В чем тут изюмина? 15градусов между плоскостями динамиков? Или между вертикалью и плоскостью одного динамика? Почему именно 15 градусов? В какую сторону излом? Почему интерференция исчезает?
_________________
Во, сколько вопросов! Если не Бранислав, то может кто-нибудь другой подскажет.
нержавейка с нео
ст3 с ферритом
Только в материалах проблема или еще в чем то? Я подбирал до паспортной индукции 0,95 Тл, но на разных магнитах и железе не вышел на 0,95.
Задача осесимметричная а не плоскопараллельная должна стоять - всегда
0 по сетке всегда ось МС
Вертикальный 0 всегда указывается (по хорошему) как геометрический 0 всей МС - это в данном случае ИЛИ в сл. сложной модели за вертикаль берется середина длины сердечника .
Границы расчета создаются в конце автоматически на 8 слоев и радиусом не менее 3х диаметров МС !
А добиться чего хотел ? =)
На чуть по сильнее магните я вышел на 1 Тл .
А поставь по слабее магнит ) \ который указал на 1й страничке
А фаски обрисуй все )
А возьми среднюю толщину которая по факту есть а не макс. толщину фланцев и с всей картиной насыщения в легкую выйдешь в ниже чем 0.95 тл =)
0 по вертикали (z) и горизонтали (r)? От нуля рисуем центр цепи, т.е. середину керна?
Здесь не понял. Нужно же рисовать границу самостоятельно.
Сделать цепь 25гдн-3. А далее с этим чертежом каждый может проводить опыты, что кому придумается.
ДмитрийО
