10АС-225
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 9.5%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 10 47.6%
    Голосов: 2 9.5%
  • Всего проголосовало
    21
Импеданс нигде не ниже 4 ом. Если усилитель рассчитан на такую нагрузку, нет проблемы.
Сэлф исследовал работу УМ на нагрузку R+L и получил значительное превышение пикового тока относительно чистого R. И на скатах резонансного горба вокруг механического резонанса НЧ динамика активное не падает ниже Ra, но реактивность требует от уся запас по мощности. Реактивное сопротивление АС собственно об этом.
Немало исследований делается ради "сенсаций".
На практике не припомню чтобы хоть когда-то были хоть какие-то проблемы для усилителей от колонок типа 10АС-225, S-30 и множества других.
Вот колонки жгли пьяные любители дискотэк, а фабричные усилители - не слышал.
Вероятно, дело в том что для типового усилителя ватт на 25...50 подобные колонки с их сопротивлением - не проблема.
Более того, даже мощные бытовые колонки типа S-90 проблемой не были, скорее начинали хрипеть или горели колонки. Я напоминаю что это если импеданс не ниже 4 ом. А в любительских колонках эта цифра нередко бывает и 2 ома.
Поэтому, скорее всего данная "проблема" несколько преувеличена, особенно для упомянутых фильтров Салтыкова.
Лично для меня не совсем ясен вопрос: нередко свои фильтры получаются с очень высоким локальным импедансом. Его нетрудно выровнять установкой резистора параллельно, но не делал прослушиваний: нужно это или нет. С одной стороны - нагрузка для усилителя падает и это хорошо, с другой есть шаблон, что лучше постоянная нагрузка, чем скачущая.
С третьей стороны быстроменяющийся генератор не слушаем, а в музыке постоянно присутствуют очень разные частоты, поэтому нагрузка (и ток) на усилитель усредняется.
С четвертой стороны резкие изменения импеданса должны крутить фазу, а это нехорошо.
Все гасилки после кондюков, наверно японцы тупанули? ))
Вот и весь фильтр.
Для первого порядка вообще по-барабану где гасилка. Хоть перед кондюком, хоть между кондюком и динамиком, хоть после динамика.
При последовательном подключении как при сложении - от перестановки мест слогаемых сумма не меняется.
слагаемые с разными свойствами, поэтому меняется. а ещё, для полноценного 1-го порядка, параллельно обычному бумажному ВЧ, нужна цепь LR, для 8ом это будет R8ом+L0,7мг для 2гдш-16. Хвост АЧХ прижмётся на дополнительные -3дб, а фаза не испортится.
Для особо одаренных плиз:
АБ: Гасилка (сопротивление перед динамиком) к пищале разгружает фильтр С+И, уменьшая емкость и увеличивая индуктивность.
Плюс на ВЧ 2-й порядок на 5-6кГц не оставит следов от резонанса ВЧ-головки на АЧХ это так называемые шкварки или харч.smile_24
Первый порядок для ВЧ - это последовательный к динамику конденсатор. Не важно куда там пихать резистор, АЧХ будет одна и та же во всех трёх случаях.. И да, от варианта без резистор он конечно будет отличаться.
Вы там выше писали про фильтр первого порядка на ВЧ в японских колонках, откуда индуктивность появилась?
З.ы. Очень сложно ваши сообщения читать и воспринимать написанное )
Ерунда! С*Rдин или С*(Rдин+Rдоп) - разница есть.
Не выдумывайте про фильтр 1 порядка в японских колонках, там для образца показан полярный конденсатор электролит со своим ESR что и гасилка не требуется она вшита в кондюк.
Сегодня полдня отбирал детали и мерял кондёры по номиналу и ESR так вот среди экземпляров ессно фирменных и наших попадаются ERSот 3,5 до 6 ом!!!
Отобрал наиточные по номиналу и ESR 0,12 ом.
Выдумываю?)
Вот ваши слова:
на ФВЧ 1-порядок кондей 2,2 мкф, 3,3 ома гасилка, на супер-твитер 0,68 мкф, 6 ом гасилка.
Вот и весь фильтр.
На вашем фото два пленочника, два резистора и катушка. О каком электролите речь?)
Прочитайте внимательно мое сообщение. Вопрос не в том пихать резистор или нет, вопрос в том куда его пихать - до/после/между.
Выдумываю?)
Вот ваши слова:
На фото два пленочника, два резистора и катушка. О каком электролите речь?)
Об этом, 1 порядок один кондей в духполосных колонках Сони.
А вы выдернули схему фильтра монитора ближнего поля Аудио-Техники.
Выдернул то, что было в вашем сообщении, про сони вообще не обсуждалось тут )
Говорю же, с вами очень тяжело общаться. Какая-то каша в сообщениях )
Резистор до конденсатора или перед клеммой дина, по твоему разницы нет.
В случае с фильтром первого порядка - абсолютно никакой. Хоть после клеммы дина ставь )
Если порядок 2 и выше - тогда другой вопрос.
Вопрос-ответ и был по 2 порядку.
А по 1-му глянь фото, там гасилка в кондёре _hm_
А это тогда к чему было раз фильтр второго порядка?)
К примеру на мониторах Аудио-Техники НЧ дин 6 ом, катуха 0,60 мГн, всё.
Вот и весь фильтр.
Ладно, попытаюсь объяснить: если гасящий резистор Rдоп стоит до ёмкости то он относится к источнику сигнала, его выходному сопротивлению, а частота среза f=1/6,28*Rдинамика*C. Если после ёмкости,то f=1//6,28*(Rдинамика+Rдоп)*C.
Между впихнёте сами.
Источник сигнала у нас что выдает? Постоянку?
А теперь возьмите микрофон, соберите эту нехитрую цепочку и снимите АЧХ обоих вариантов. И попробуйте найти там разницу.
По причине крайней запущенности просвещение прекращаю. Дерзайте!
Спасибо за теплые пожелания )
А нехитрые действия с микрофоном и двумя элементами фильтра я всё-таки настоятельно рекомендую вам выполнить. Любая теория должна подтверждаться практикой. А теория у вас кривенькая ). Микрофон все сразу поставит на свои места. Для общего развития иногда полезно.
Приветствую и поддерживаю!
Для проверки первой акустической Аксиомы (применимой к ФВЧ первого порядка) даже микрофон не требуется: вместо динамика (особенно, если ВЧ динамик изодинамический или трансформатор Оскара Хейла с мизЕрными индуктивностями) ставим резистор R=Rдин (на пост. токе) и просто измеряем напряжение на этом резисторе. Кирхгоф уверяет, что не будет разницы для любого положения резистора (конденсатора или гасящего резистора), имитирующего наш динамик. Закон Ома в дифф-ной форме и закон полного тока всем в помощь.​
Абсолютно безразлично за обедом есть первое, второе, третье или сначала третье, потом второе, потом первое. В обоих случаях количество каллорий будет одинаковое.
Все иначе. На экзамене по гигиене питания был спасительный вопрос, зачем нужен компот в обеде из трех блюд. Ответ: для полноты чувства насыщения.
Вы правы, разницы нет никакой, будем подтягивать теорию))) Только что производил замеры, чередуя 12ом, динамик и 2мкф, итог - одно и тоже.
Добавлю, что располагая гасящий резистор после ФВЧ второго порядка, мы можем его мощность выбрать несколько меньшей, так как через него протекает как-бы часть "отфильтрованного" тока ВЧ сигнала. Ставим перед ФВЧ -- получаем, что через резистор протекает сумма токов (через катушку и через динамик), но это так для справки ...
Добавлю, что располагая гасящий резистор после ФВЧ второго порядка, мы можем его мощность выбрать несколько меньшей, так как через него протекает как-бы часть" отфильтрованного" тока ВЧ сигнала. Ставим перед ФВЧ -- получаем, что через резистор протекает сумма токов (через катушку и через динамик), но это так для справки ...
Это всё понятно, вот только мне не удалось сжечь даже млт-1 стоящий перед фильтром, при мощности усилка 20вт/канал. Может он там грелся в колонке, но я его не трогал в этот момент, а подгореть - не подгорел.
Тоже потратил сейчас несколько минут ради науки 😂
Ну чтобы ни у кого уже не оставалось сомнений.
Белая кривая - резистор 8,2 Ом до ёмкости 3мкФ.
Зелёная кривая - резистор 8,2 Ом после ёмкости 3мкФ (перед динамиком).
Голубая кривая - резистор 3,9 Ом вместо 8,2.
Коллега, результаты Вашего опыта отлично укладываются в рамки теории звуковой относительности Энштейна на макроуровне!
Лица, слабо знающие эту теорию, к работе над фильтрами не допускаются! _da
Теперь ближе к теме.
Была идея попробовать третий порядок на ВЧ. Чтобы порезать его как можно ниже, при этом чтобы ненужное "снизу" в "эфир" не просачивалось.
Калькулятор показал такие вот жуткие вещи:
Собрал из того что было:
С1 - 6,8 мкФ
С2 - 20 мкФ
L - 0,47 мГн.
Замерил.
Для начала АЧХ ВЧ без фильтра. С 15 см:
С фильтром:
То, что я и хотел. Выше 2кГц без изменений, а ниже обрублено как топором. Да с фазой там наверно будет бяка, но пока других вариантов не вижу.
С НЧ вот теперь проблема.
1мГн уже маловато.
Пробовал несколько разных вариантов.
Сначала приведу отдельно НЧ с разными вариантами по порядку.
НЧ без фильтра 15см:
С 1мГн:
Лезет много лишнего сверху.
1мГн + Цобель 20мкФ+5,1Ом:
1мГн + 20мкФ (второй порядок по Бесселю с 1100 Гц):
1мГн + 30мкФ (второй порядок по Баттерворту с 900 Гц):
По крутизне среза понравился последний вариант. Но 1-1,5 кГц тут лишнего выпирает. По-хорошему нужна катушка на 1,3 или даже 1,5 мГн.
Замерил этот вариант ещё с 50см. Уже не так красиво конечно:
Ну и в сумме с ВЧ с фильтром третьего порядка, с 50см по оси ВЧ:
Вторая колонка:
Серединка как и ожидалось выпирает. Нужно НЧ валить ниже.
ВЧ динамик подключен синфазно. Т.к. при противофазном включении на частотах "перехлеста" динамиков была жуткая гребёнка.
По итогу на сегодня пока такая схема:
    87.9 KB · Просмотры: 84
    88.2 KB · Просмотры: 76
    88.2 KB · Просмотры: 78
С1 - 6,8 мкФ
С2 - 20 мкФ
L - 0,47 мГн.
Замерил.
С фильтром:
1мГн уже маловато.
С 1мГн:
Вторая колонка:
Вот и придёте в итоге к тому же, к чему и я пришёл, у меня катушка 1,65 и ёмкость 12мкф на НЧ. Правда и ВЧ делится примерно на 1500гц, ещё ниже вашего и противофаза у меня дала более гладкую картинку чем фаза.
Похоже так и будет 😁
Если проблема с катушкой, то сделайте цобель 3,9ом+50мкф, я так делал однажды, две сотки встречно (электролит.). и 12-15мкф без резистора - точно сработает.
Да, может попробую. 50 мкФ могу набрать из МБГО-2 (20+30).
Juiced2000
