SRPP и все что с ним связано
Статус
Это понятно.
Но как бы задачу надо разбить на две.
Зачем?
Я за простоту.
не катит. Верхний выпрямитель своим минусом через емкости нижнего выпрямителя все равно жахнет в питание при включении.
не жахнет, на кенотроне первый конденсатор 4 мкф , потом резисторы и прочие .... на верхнем мосту 200мкф , ток который на мгновение скакнет через 4 мкф , мгновенно просядет до скромного значения заряжая 200 мкф на верхнем мосту
    131.1 KB · Просмотры: 214
Хороший вопрос.
Как я понимаю жизнь... (с) АБ.
Надо изыскивать изыски: диапазон Rвых конкретного усилка при работе на конкретную АС.
Вот почему Дшки с Rвых 0.17 мОм нифига не алё (не звучат).
- Передемпфирование каждого кв. мм диффузора и каждого десятка герц по всей шкале :)
Вроде должно сработать.
Хороший вопрос.
у Д-шек незвучание звука заложено в другом органе, не в том, который отвечает за выходное сопротивление , а за звучание в общем масштабе.
да оно работает. беда в том что в реальности на верхнем конце почти 900 вольт , ...перебор почти на 200в , от нужного ...с конденсаторами засада на такие напруги
И тем не менее.
Пардон, но выбор пар Rвых и АС кажется желательным.
Кен в српп, наверно, работать будет...
(шутка)
С импульсниками проСЧе - каждый честно дает. 55.5 вольт.
Правда, 550 вольт уже немного дорого (10 шт.).
Не люблю играться с постоянными времени, да еще когда одно напряжение выское, на грани обр. напряжения диодов, и как п.....т, бабах... Просчше нада. Например, на 6с4с анод от кена, 2*~310в, со ср. точкой, +340в. А на 2 диода ~2*430в тоже с этой же ср. точкой, +560в.
При наличии такого трансформатора...
Один большой, ~2*310в, и второй мелкий, добавляется к первому, делов то...
Так легко поступать при отдельном БП.
А когда всё в общем корпусе, ни места под второй транс свободного, ни сил всё это поднимать.
Хотя в моем случае можно взять танс тяжелее всего на 500 грамм и получится именно так. Я уже об этом думал.
Останавливает желание тот больший транс использовать в другом месте. Опять же это уже ТА, не ТАН. К нему ещё накальник нужен.
Из имеющихся накальников можно взять ТН-56, его на всё хватит, даже с кеном 5Ц8С. Это ещё плюс 2.1 кг. Усилок получается не легким..
ТС мотал Дим Димыч, Ш25х50, там 2х(160+150+20)в, и 5в на кен. И мелкий ТА17-127/220в добавил в драйвер.
Я сейчас мотать не хотел. На это время надо.
Хотел использовать готовых зеленых "друзей" ТАН, ТА, ТН. А если схема приживется, можно и спец трансформатор намотать.
Раздобыв пару ТАН-31, перекрестил их вторички, получив со средней точкой и кучей отводов..
И ежели есть парная зелёнка, то кто мешает сделать так же.
Парных зеленок уже давно нет. Но одиночного ТА-270 вполне достаточно, это 3.9 кг, 260 ватт. И ТН-56 к нему, 2.1 кг. 6 кг только силовые трансы.
Блин, и чем моноблочная конструкция лучше раздельных БП и УМ?
Чемоданы можно перенести по одному.
Дык, аудифилы и таскают свои нунчаки по квартире, с угла в угол. Открутил кабель, подкрутил кабель. Пыль вытереть- открутил кабель-подкрутил кабель. И так всю жизнь.
Один кинул в народ важную заяву про энерговооруженность и джоули- все и побежали за чемоданами железа и кондеров. А убедить себя - да тьфу, ерунда.
Конечно, лучше разом перетянуть блок в два раза тяжелее. Зато можно ничего не откручтвать.
И потом спину лечить.
Я сейчас всё более о твоей концепции думаю. Маленький заказной анодник, маленький накальничек, маленькие выходнички.
Все легкое. И спина не болит, и места много не надо. В общем, классно!
Но сейчас к такому не готов - имеющиеся железяки большие.
Хотя концепция уже нравится.
Где там Василий? Торы мотать будем?
Года два взад, поменялся на СЕ на торики от Василия Карта, они были СЕ для 6э5п. Сделал лофтин на 6п14п, в катоде 3*1ком МЛТ-2 последовательно, "ultrapath" конденсатор 47мкф*400в К78-37 включен на +400в, и 1/2 6н14п. Вых на АС и Тлф, и выходные лампы 6п14п и ЕЛ84 Тесла, друг доволен.
Другой вариант на ТОРе, РР на ел86, вых. трансформаторы ТВТ-43 от генератора ГЗ-109, от 20Гц до 200кГц частотка, этот продал.
Меня интересуют только силовые торики.
Выходные можно и самому на Ш-железе намотать.
Ну, держитесь! - полез взвешивать...
Импульсный "ТАН" - 0.167 кг.
Нано-тор (нано-железо) - 0.232 кг. Одна обмотка (для испытаний) - 0.023 кг. Она же первая из двух для МК-транца 1:1. Соотв., транс - 0.28 кг максимум.
Легко мотается выходник для српп Крылова, но будет потяжельше.
При паре колец и ручной намотке сгодится для более канонического српп.
Фирменный имп. "анодник" 55.5В*0.57А - 0.177 кг *(4..10), при пяти - всеми любимые 290В (включая накальник 13В).
Очень любопытно.
Кстати, о 900В, припомнил вечером - именно о них и имп. "анодниках" шла в свое время речь на АП (это форум, прошу не путать).
Народ ахал в недоверии-возжелании.
Силовые ТОРики, две штуки, на накал 6с4с, тоже от Василия, лет семь, наверное.
Когда-то слепленный за 5 минут SE 6Ж43П УЛ25% на 5 минут устроил немую сцену. Пара нижних челюстей отвисла до пола.
На ширик овал альфард.
Накал импульсником.
Похоже, может служить примером.
(По выходникам не на торах (ст. 3408) - отдельная песня. И очень грустная! Недавно опять напоролся, трансы А.инструмент.)
Трансы если, нужно разбивать и разбивать...
Имел место детектив...
Достаточно неплохой дяденька Д. частенько заказывал силу. В тот раз - поканальные для SE 6С41С, ПАРУ.
Уговорил, разбили на 4*2=8.
Усилок из-под Воронежа нашел хозяина в Апшеронске.
Прошли годы...
Бегу по двору "Деловых Линий", звонок от хозяина усилка, дедушки. Говорит, Д. умер [светлая память], а в усилке что-то погорело.
И тут! Я понимаю, что есть знакомый и в Апшеронске, наш человек. Едет он к дедушке, начинаем дискуссию...
Рукописи-то у меня хранятся вечно...
В общем, причина - неправильное ТЗ на ток смещения, кажись... Провод обмотки согласно ТЗ.
Результат - замена всего лишь пары небольших трансиков.
(Под шумок А-товарищ заменил дедушке и выходники на израильские (американские) ШЛ, своей намотки, конечно. Говорил, вот тогда дедушка и услышал настоящий БАС)
Детектива?
Трансы если, нужно разбивать и разбивать..В тот раз - поканальные для SE 6С41С, ПАРУ.
Т. е. вместо двух восемь?!
А размеры и вес? Здесь же восемь первичек вместо двух.
Статус
luftmass
