Вопрос по корректору
Делать выводы о звуке лучше с картинкой сквозной АЧХ. И если ни фирма ни дилер такой картинкой не располагают, им остается сочинять баллады о распахнутом звуке и печатать отзывы покупателей.
Единственная башка,про которую никто не написал хвалебных отзывов,это АТ91.Тут что есть,то есть.Редкостная дрянь.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Когда товарищь голову подбирал, смотрел обзоры на этих каналах: https://www.youtube.com/@ValeronsVinylChannelVVC и https://www.youtube.com/@HiViNywschannel На одном из видео есть замер АЧХ https://www.youtube.com/watch?v=M3wWI29s3mM&t=191s, но не совсем изветны все параметры аппаратуры, поэтому далеко не факт,что у всех удасться столь линейное АЧХ получить. Голова не совсем ММ,а подвид Мi - MP. Вместо железа пермаллой.
Ролик про Нагаоку МР-200 и МР-500 от Валерия приятно удивил грамотным рассказом в подробностях, без лишней выдумки или рекламы. В чем усомнюсь, так это в достоинствах борового кантеливера. Алюминиевый проще в обращении, не нужно трястись над иголкой. А второе- когда в комментах указали цифры податливости, то интерес к этим бошкам пропал сразу. И не зря эти бошки автор ролика тестировал на длиннющем тонарме. Я повозился с дубовой МС башкой Ортофон Танго, да так и отдал ее приятелю, авось кто купит . Без пары рублей поверх шелла звучать отказывалась в упор. Откровенно портила звук, словно налипшая на иголку грязь, а причина простая, неконтакт с канавкой, игла вылетала на средней прижимной силе, слишком дубовая подвижка.
Замер головы по отлаженной годами методике не занимает много времени, дольше собирать измеркомп, подоткнуть к корректору, достать измервинил и ждать, когда загрузится программа. остальное -дело пары минут. АЧХ обеих каналов плюс переходное затухание. Кстати, 25 дб затухания у Нагаоки это средненько. У Той же АТ-160 оно 40 дБ. И тому есть документ. https://www.salonav.com/arch/2021/11/izmerennye-xarakteristiki-nedorogix-mm-golovok.htm
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Нагаока привлекает линейным АЧХ, да и у меня тонарм тяжелый, S образный, сейчас ГЗМ105МД, не нравится совсем, ВЧ избыточны, у товарища со схожей акустикой Нагаока MP200 звучит великолепно. Выше разделения в 33дб у ММ не видел, АТ-160 гугл не знает.
Ткните в ссылочку, там в статье есть про АТ160 и фотка ее в коробке.
Будете смеяться, но у приятеля есть ГЗМ-105 и кучка вставок к ней. Так из пяти вставок одна выдала супер-суперскую АЧХ, остальные просто дикий кошмар. Так что не факт, что голова сама неважная. Лотерея советских времен. И там кстати иголка дивной красоты заточки. Увидел фото на вилиленджине, не поверил, что такое было.
Из ММ бошек с очень ровной ачх знаю две. Шур V15-3 и Аудиотехника АТ-440 МLа.
Очень похож на АЧХ Шура 15-3 наш Корвет ГЗМ-008 , но там пологий спад на вч.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Нашел, у неё в ТТХ указана 32дб, а по замерам 40дб. Хороший такой бонус. Шур вроде как уже не делает звукосниматели.
Про Шур ясно, вставки делала Мексика и эти вставки долго продавались в одном нашем салончике, недорого. Брал на пробу, восстанавливал ими тушки от Шуриков -44 для Веги-106 .И вроде как вставка для 97-го Шура перетыком шла к шур V-15. Но все это уже в прошлом.
АТ150 аудиотехника- там боровый кантеливер, спиленный на угол стержень, на конце этого спила приклеена иголка. Неосторожное движение и иглы нет, остается одна черная палка , торчащая из тушки. Знакомый привозил две таких и обе без иголок.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Если хорошо отлаженый автомат, не должно быть проблем с хрупкостью.
Я лапой опускаю иглу на диск, чаще чем лифтом, микролифт со временем елозит кнаружи, трение падает в толкателе. А лапой - оно надежнее.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Канарейку за копейку, чтобы пела соловьём изволите? Увы-с. Какая рыбка, такая и юшка. https://www.youtube.com/watch?v=QmDjpxMNHrw
Саша, завязывай со стариком Склерозом якшаться, не ставится 97-я вставка в V15 с третьего по пятый, хвостовик не тот. ;)
Михалыч, так эту канарейку ставят на все ни попадя вертушки дороже 200 уёв.
ПС. Хотя, к радости, ставят АТ-95, которая на три головы лучше АТ-91й
Саша, завязывай со стариком Склерозом якшаться, не ставится 97-я вставвка в V15 с третьего по пятый, хвостовик не тот. ;)
А, все равно уже некому спорить, кто знает. Вымерли)))
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
... , сейчас ГЗМ105МД, не нравится совсем, ВЧ избыточны, у товарища со схожей акустикой Нагаока MP200 звучит великолепно. ...
ГЗМ 105МД "дивна". Згідно паспорта, це ГЗМ 005 після зміни ГОСТ, і конструктивно вони однакові. При використанні в "часи виготовлення" підйом АЧХ на високих до +5 ДБ (005) нівелював зниження АЧХ АС в цьому діапазоні.
Також для 005 навантажувальна ємність 200 пф, а для 105МД 400 пф (???, По даних мережі), завищена ємність і "нормальні" АС піднімуть високі.
Эти головки черт не разберет, с ихними переделками ГОСТа, с высшего класса на первый. Тушки скорее всего одинаковые, а что натыкали в вставки никто не скажет. И как оно там обязано звучать - фигзна.
Мне в начале 80-х шеф привез из Махачкалы такую бошку. их начал делать Махачкалинский завод радиотоваров. за смену из кучи отобрали одну приличную, она играла на моей вертушке, потом ушла к другому владельцу. К бошке прилагалась лента самописца, с ачх обоих каналов. Вроде было неплохо.
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Вот обзор ГЗМ105Д у Валерона. Моя ГЗМ105МД прям очень схоже звучит, если сравнивать с его семплами. Замеры АЧХ в обзоре есть, вот на слух схожий подъем ВЧ у меня. https://www.youtube.com/watch?v=O5suECPZ3pE
Тестовый диск и его картинки оставляют тягостное впечатление. Какая-то ПТУшная шняга вместо АЧХ. Как и выводы с умным видом про советы, какую музыку лучше слушать с этой башкой. Комп убит, но есть надежда отыскать замеры этой ГЗМ-105 с разными вставками.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Читал про это голову. От экзампляра к экземпляру качество 005 и 105 скачет, многие утверждают, что уставновлен не очень качесвенный демпфер, что он за столько лет дубеет.Но это все форумные слухи. Давали послушать 055 и 155II(только вставка в 055ю), обе головы намного лучше звучали, они делались по лиценции Ортафон.
Читал про это голову. От экзампляра к экземпляру качество 005 и 105 скачет, многие утверждают, что уставновлен не очень качесвенный демпфер, что он за столько лет дубеет.Но это все форумные слухи. Давали послушать 055 и 155II(только вставкав 055ю), обе головы намного лучше звучали, они делались по лиценции Ортафон.
ГЗМ 155 и 055 чуток не дотягивают до настоящей Ортофоновской VMS20 , была долго, звучала бесподобно.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Borisych, может все дело не в этом. Балкантон все с тау3=50мкс писали, а DIN 45536 c тау1=3180, тау2=318мкс, тау3=75мкс? Имейджен Леннона Балкантоновская с 50мкс звучит нормально. С тау3 двойник Мамас энд Папас ВСГ тоже с 50мкс, набралось прилично
    250.8 KB · Просмотры: 158
    238.7 KB · Просмотры: 158
    175.4 KB · Просмотры: 186
Сами подумайте, какое качество можно ожидать от выпущенной в 80-х годах головы.
Не в смысле. что она была изначально плохая, а в том. что столько лет прошло и лучше она от этого не стала.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Сами подумайте, какое качество можно ожидать от выпущенной в 80-х годах головы. Не в смысле. что она была изначально плохая, а в том. что столько лет прошло и лучше она от этого не стала.
Саша, ты присылал мне тушку Empire 2000Z (золотистая с полузатёртой красной надписью), так с NOS вставкой, она звучит интереснее V15-го шурика, а иголка середины 70-х. ;)
17 Июл 2022
Borisych
19 Янв 2023
rf
novosibirsk
Юрий Робертович, у меня пластинки записей EMI, WEA, WBR records,MacNeill Press,MJJ,
HP Ltd,Fauves-puma Prod. and Melodia, нашел несколько "балкантон",послушаю...smile_21
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Купил ,очень дёшего (30$), Феникс эп 009, с установленной гзм055, поставил эту голову на Феникс эп006, вместо гзм105мд. Разница огромная. АЧХ ровнее, нет задраных ВЧ, есть басс ,звук детальней, у яблока звучит чище. Пока коплю на Нагаоку мп200, будет на Фениксе 006м, потом верну на Феникс 009 для Б.У. пластинок.
ГЗМ 055-я это Ортофон VMS20 советской (рижской) выделки. Игла эллипс, вида страшненького. Выводы не позолота. луженка. Экран не никелировка, тусклое покрытие. Но в целом на голову лучше прежнего фуфела.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
    202.3 KB · Просмотры: 104
    217.9 KB · Просмотры: 105
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
У меня с точностью до наобарот, серийный номер тушки 684426, и, если бы не логотип RRR, спутать с Ортофоном очень просто.
Тоже самое. Может какие-то поздние гзм 055 были удешевлённые,но у меня как у Вас гзм055 на вид. Вроде их и делали из запчастей от Ортофон, просто собирали в СССР.
Слышал от продавца этих бошек на рынке в 90-е. что в Риге линию закупили по выпуску VMS20 .Было с чем сравнить по виду , у меня тогда на вертушке звучал такой настоящий Ортофон.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
сейчас столько много головок новых и винтажных, за вменямые деньги ,зачем нужно обсуждать древнее советское барахло? для ностальгии? сравнивать шурик 15 с гзм, просто позорище, тем более с оригинальными ортофонами вмс, хотя на s-30 похрен ,какая головка
ginalex
2 Мар 2020
Были одновременно, настоящий Ортофон vs20 и ГЗМ-055.Разница в звуке и в изготовлении слышна и видна.ГЗМка сильнее шипела и давала завалец на Вч. Когда в микроскоп глянул на иглы,то от вида иглы ГЗМа был в шоке- алмаз кривой и приклеен ещё криво и с разворотом на градусов 30.Кирдык пластинкам.Те. разница настолько визуально заметна,что явно видно ,что делалась с нуля прибалтами по лицензии,а не отвёрточная сборка.
Тула
