Я так понимаю, можно откинуть выходной каскад и измерить напряжения на входном?
Да, именно так. Но я предложил не совсем откидывание, а два варианта:
- сделать для пробы усилитель с током покоя не 2 А, а 0,5...1 А и он будет работать и проще будет найти неисправность.
- выключить замыканием латерала выходной каскад, но не выпаять его, этот способ похуже первого, но в миллион раз проще - одна перемычка и измеряй напряжение, а если повышенный ток останется, значит проблема в латерале или монтаже.
БОКАРЁВ предложил третий вариант, признаюсь что мне такое в голову не пришло бы - вместо латерала поставить резистор. Остроумно и режимы будут ближе к требуемым, но требует наличия нужного транзистора.
Выходной каскад зависит от входного, а обратной зависимости нет, можно мерить отдельно?
Есть, но вижу проблему так:
нам надо определить проблему, а она может быть в двух лицах:
1) в плате грубая ошибка (замыкание, обрыв, ошибка монтажа, не тот номинал что написан и т. п.)
2) режим немножечко сдвинут, надо чуть подправить его, даже небольшое увеличение напряжения З-И приведёт к тому что есть.
Тогда четвертый способ (нумерация и номиналы как на первой странице):
Вы не указали измеренное напряжение 2,3 В для рабочего и неисправного канала, а это - главное. Поэтому можно подставить подстроечник, если нет 200 ом, то можно до 510ом но обязательно движок сначала внизу. Постепенно поднимать его контролируя ток и напряжение. Можно резистор не по трехпроводной схеме, а двухпроводной, как ниже.
- Вот так с подстроечником или вообще поставить параллельно такой же резистор, ток должен упасть до нуля. Суть в уменьшении напряжения З-И. Измерить напряжения, ну проще некуда.
