Германиевые УНЧ
V6 кт3107, r48 r49 увеличить раз в 20, ток покоя выставить ~40 ма r57.
Спасибо. ВС327 поставил V6 . Ни чего не поменялось в спектре, вторая такая же высокая.
2-ая гармоника это класс! Еще бы других не было...
Есть несколько основных способов симметрирования квазикомплементарного каскада с выходными п-н-п транзисторами (Линя).
1) резистор в эмиттере н-п-н драйвера 4,7 - 47 ом (как в 207)
2) включение эмиттера н-п-н драйвера на резистор в коллекторе выходного транзистора 0,5-1 ом (#2271 Беслик)
3) диод Баксандала (как у Перепёлкина #2305) , вариант диод Худа
4) диод Шоу
5) диод в цепи базы н-п-н драйвера
6) дополнительный н-п-н предрайвер (см.Мантрида #2221)
7) тройка, как у Квод-303
8) балансировка номиналов резисторов в каскаде УН.
Конденсатор между базами драйверных транзисторов просится...
Астра 207 вых .двухтактный каскад должна быть 3 гармоника больше всех, при перекосе половины питания можно 2 гармонику накрутить, а у меня 2 огроменная. Может кто еще поможет?
4) диод Шоу
Самый простой и эффективный способ .Подача напряжения с шины питания через резистор 15-47ком в базу выходного транзистора с ОЭ
    38.9 KB · Просмотры: 251
    7.1 KB · Просмотры: 208
Я почему спросил - было несколько схем с (+) смещением германиевых выходникоа. Т.е. принудительным запиранием.
Это я видел .Геморройно.
Есть еще способ линеаризации квазивыхлопа с диодом и резистором Баксандала при помощи конденсатора 0.1-1мк сравнительно небольшой емкости между эмиттерами транзисторов фазоинвертора . Тоже эффективно. Но на пару деталек больше
Проверьте искажения с нагрузкой и без неё.Возможно повторители не тянут
Насколько огроменная?
Это асимметрия или плеч выхода, или - что вероятнее - асимметрия драйвера.
Бета драйвера должна быть побольше.
Огроменная 3% спектры выше показал. При замене V6 на кремний ВС 327, кус 170 спектр остался как был, а вот на музыке звончее стало.
Дійсно, існує такий спосіб.
Але, при цьому мінімізуються лише парні гармоніки. А непарні залишаються. як і були.
Вище вам про V7 писали. А також, про його навантаження і вольтодобавку.
Удивляет как он работал в магнитофоне , неужели все так и слушали в семидесятые.
У магнитофона Кг в тракте ленты порядка 3-4%.
Номинальная выходная мощность 2, максимальная 6 Вт.(10%?)
На внешней АС максимальная мощность 10 Вт.
Работает на встроенные динамики 2х8=16 ом.
Плюс столько же в динамике.
3% в усилителе. Плюс 3% - перезапись с винила.
Суммарно, по формуле сложения Кг, имеем 6-7%. И это запись "с пласта". А были и вторые и третьи копии.
Нормально слушали.
Чё там глубокоосники говорят? Скока им надо искажений?
Выходной конденсатор С26 (500 мк) проверяли (1972 года)))? Ему бы и емкость увеличить до 2000 мк.
Подпаяйте параллельно (на проводах) и проверьте...
Посмотрите на разных нагрузках 16 - 8 ом (без нагрузки не работает))), можно превентивно повесить 100 ом.
Давно хотел попробовать на предвыход (драйверы) специализированный низковольтный кремний для маломощных выходных каскадов S8050\8055 (ТО-92) или дешевые китайские 872\882 (ТО-126). Должно быть не хуже МП37\40. Естественно, с регулировкой тока покоя.
Нормально слушали.
Дизайнер вчергове обісрався.
Виявляється. що на радіоfuckах навіть арифметики, міль пардон, алгебри не навчають. smile_1
Нормально слушали.
Скока надо у тебя нету.
Однако логика конечно железная, для вашей дубовой головы- в самый раз.
А выглядит это так: источник у нас 3% динамик 3%, стало быть усилок можно и вообще говённый сделать. Но тут есть такая закавыка. Искажения они линейно не складываются. Посему усилок с 3% искажений может запросто их не сложить с искажениями от источника а умножить, или вообще в квадрат возвести, просто в силу того что динамик сигнал не усиливает, пластинка тоже сигнал не усиливает, усилитель-корректор стараются сделать до предела линейным, а усилитель.. А усилитель усиливает сигнал в 15 раз по напряжению и в сотни тысяч раз по току. Наверное там где вас учили- логику не преподавали. :unsure:
Поэтому, линеаризуем как можем усилитель. Максимально. Нет в этом никаких технических сложностей, как бы господин Соколов из насы тут не пропагандировал.
Конденсаторы электролит. все поменяны. На выходе 2200мкф К50-24.Нагрузка 8Ом. Смотрите гармоники на спектре который приводил ранее. Лучших показаний не могу получить.
Вы имели в виду комплексный анализ, уравнения Максвелла и преобразование Фурье?
Так. ;)
Але, кінець кінцем, рішення існує у вигляді квадратного кореня від суми квадратів амплітуд гармонік .
Для оцінки достатньо і над цифрами Кг таке обчислення провести.
Тобто, в даному випадку, потрібно обчислювати не суму, середній квадрат.
Так. ;)
И сколько будет в результате, умник, если сложить 4 раза по 3%?
слаживаются квадраты и потом из суммы вычислется искомое число. 3*3=9+9=18 . Корень квадрат из 18 и есть искомое. чуть более 4%.
4 раза, это 9+9+9+9=36. Корень из 36 и есть искомое ровно 6. Если изначально 3-4, то можно считать 6-7. Только они складываются, а не слаживаются.
Saba круче всех
    1.2 MB · Просмотры: 390
