Шмидт-Стоунколд
Ага, ППК во всей своей красе, открытие которой приписывали С.Агееву в его СЛ-99. :)
А если поискать спецом, то наверное можно найти и ещё раньше, я то случайно наткнулся.
Что удивило, автор пишет о сложностях настройки глубокоосников, отмечая при этом, и их преимущества в снижении искажений, то есть он всё это понимает, уже в то время
Вот здесь:
Он как буд то в будущем побывал,и вернулся назад )
С точки зрения обывателя типа меня, любое улучшение чего-то , в пределах неизменного фонда заработной платы или корыта общественного питания, приводит к ущемлению чьих-то интересов и возможностей. Взять операционник. Увеличиваем глубину ООС- теряем в полосе полной мощности , устойчивости , в итоге в звучании.
Другой скорбный вариант: опер в раскачке многокаскадного хвоста -с усилением , от входа до выхода, разгружающим выход опера, но обваливающим все скоростные и мощностные свойства выходного каскада нахрен. Потом схему важно печатают с названием высококачественного звукового усилителя. Все равно никто не докажет, что схема **** а звук ****
Все равно никто не докажет, что схема херня, а звук г-но.
А что тут доказывать? Среди аппаратов стоимостью в несколько килобаксов и выше нет ни одного глубокоосника. Глубокоосников вообще нет среди коммерчески успешных усилителей. Это всё, что нужно знать про глубокоосники.
Другой скорбный вариант: опер в раскачке многокаскадного хвоста -с усилением , от входа до выхода, разгружающим выход опера, но обваливающим все скоростные и мощностные свойства выходного каскада нахрен. Потом схему важно печатают с названием высококачественного звукового усилителя. Все равно никто не докажет, что схема херня, а звук г-но.
Я вообще, не люблю интегральные ОУ в УНЧ, просто в сверхлинейниках без них никак, и у меня единственное исключение,это ФМ50-2, и то,как отличный универсал и продолжатель развития базиса " симметричный ОБ-ОЭ", но для музыки , лучше делать без ОУ.
Из дискретных,лучше всех сделан "Новый усилитель Зуева", правда там "ОБ-ОБ", но все равно хорошо.
С точки зрения дубаря, любая новая революционная схема начинается со слов: Общеизвестно, что самый плохой во всех смыслах каскад это ОЭ. Дальше обычное бла-бла-бла, в итоге нечто , претендующее на чемпионство. Но как-то все грустно, не вытанцовывается гениально-идеальный усилитель всех времен и народов. Обычная серая херятина, часто навороченная донельзя. Отсюда мораль. Ребята, а может, что-то в консерватории подправить и ваша идея не такая уж бескомпромиссная и схема с ОЭ тоже на что-нибудь сгодится? Даже вопреки вашей личной неприязни аж до самого " кушать не могу"?
Глубокая ООС что то делает с динамическим диапазоном,и на малых уровнях,он становится как бы зажатый,сдавленный,а нормальным - на среднем и большом сигнале.
В безООСниках и мелкоосниках такого сжатия динамики нет,они звучат в полную грудь с самого малого сигнала
Еще б лично убедиться, что все эти ОБОБы уделывают по звуку все остальные схемы на щелбан. Только чаще все в точности до наоборот. И недавний пример сравнения на слух крутого унча от профетмастера с обычным лампачом от Танной аудио на РХЭ быстренько расставил все по местам.
Обычно симметричный вход делается: либо на Даймонде (параллельник), либо на ОБ, и то и другое хорошо, просто как дальше идёт развитие схемы...вопрос интересный )
УНЧ профетмастера...по схемотехнике мне совсем не нравится. ОУ для музыки и так не очень, а уж с плавающим питанием...это не для меня.
Как вы говорите "если на осцилле я вижу хрень, то слушать этот усилок уже не хочется"
Так же у меня со схемотехникой.Есть какие то схемные решения,для меня неприемлемые " к повторению."
Из ДШ на 574уд1. Когда его писали, Агеев-младший в коляске катался. И что?
В защиту усилителя Митрофанова. Сделан давным давно его клон на ор134 . Оказался звук то вполне вполне на высот
Ну не скажите
ДШ на опер, это одно, а вот коррекция всего УНЧ - другое
В защиту усилителя Митрофанова. Сделан давным давно его клон на ор134 . Оказался звук то вполне вполне на высоте.
Сама схема конечно спорная, но вот коррекция ООС, и то, что ОУ включено в чистом инверте, мне понравилось
Ну не скажите
Ровным счётом одно и тоже. Можно подумать ОУ это не усилитель. А что это? Лампа накаливания или двигатель от станка?
Ничег спорного там нет. обычная МПООС плюс ПОС по току. Басит он шикарно.
Чистый ОУ, можно использовать и без ППК, а вот в составе УНЧ, это вряд ли прокатит так безболезненно
Это болтология. Возьми да включи 574уд_первый повторителем, думаю будет открытие чудное что оно конечно можно, но получится скорее всего генератор.
С другой стороны УНЧ без ппк бывают. Даже ВВ-89 без неё вроде был.
Странные робяты вы люди. Усь Митрофанова плох, а его клон усилитель Арасланова хорош. Хоть и упрощенная копия. ВК улучшенная копия Брига у Митрофанова и отлично выбранная местная оос. У Митрофанова и антиклип введен и коррекция грубой силы . Вот только пару конеров в ВК параллельно резисторам местной оос пожалели. Да и ЭА надо выбросить. Хоть и узелки по синусу в этой цепи клевые пробегают на осцилограмме.
А звук , я уверен , что звук этого уся знаком немногим. Особо по басам с 35АС .
Я вообще не об этом, а о том, что люди часто заблуждаются думая что они первооткрыватели,или присваивая звание первооткрывателя не тем людям.
Без ППК конечно можно, та же фм50-2 без нее отлично работает, но вообще, надо попробовать поставить для интересу.
А можно глянуть схему Арсланова, не знаю в каком она номере журнала.
Слышал хорошие отзывы о нем и его тригерной защите
Это его Вега испортила )
Тяжёлый форум для мозга и психики
Я оттуда ушел,и больше не хочу.
Может и ему стоит :)
Я думаю на вегашляпе неделю бухали от радости что ты свалил от туда со своими бреднями smile_1
Не знаю ничего про Арасланова и Митрофанова. Зато сразу понятно что проектировании Араслановского усилителя активное участие принимал Вадик Могильный, ибо там как раз коррекция имени него и применена. По итогу из 544уд2 всемерно сделана примерно 140уд7.
Да, в тот раз я ошибся форумом как никогда. Даже РЦЛ более адекватны и конструктивны, просто они фанаты только глубокоосья
арасланов .Радио 2/89
Спс. Гляну с интересом
Я читал где-то, что основа/базис УНЧ Могильного, как раз УНЧ Арсланова
Стандартная тройка при таком питании (Sergio, Парафин и прочее) имеет резистор между эмиттерами второй пары 24 Ом, соответственно ток 50 - 60 mA.
итого 1200 мВ между базами, минус падение на эмиттерных резисторах, в сумме милливольт 50-60, по полвольта на переход, нормально чуть приоткрытые выходники.
У Сухова 51ом , у Зуева с одной парой драйверов тоже 51 ом, с двумя парами драйверов резистор уменьшен . Как то так. Хотим больше ток предвыхода , параллелим драйверы.
Мне такое решение сильно по душе, когда драйвер на малых уровнях сам выдает ток в нагрузку, а по мере роста тока поддают выходники.
Где ловим эти коммутационные искажения, на чем?Нужно ли вычитать входной сигнал из выходного?
Ловим в симуляторе (хотя можно и в железе). Суть метода здесь. Там посмотрите ещё пару страниц и всё поймёте, вот один из примеров.
Стоунколд как он есть - глубокоосником не является.
Я не знаю входной ценз для глубокоосников, но по-сути, Стоунколд вполне претендует на это звание, всё там для этого есть, ОУ+ УН
Можно поставить доп. ЭП между входным ОБ и УН, тогда усиления будет прилично больше, но это уже так, на любителя.
Александр Тарим считает входным цензом (70 +) Дб.
Очень интересный товарищ. Вроде балабол -балаболом, но иногда говорит оч. дельные вещи.
В скопе как смотреть? В железном скопе ? .
Нужно будет сделать LC фильтр как на схеме Рубальского. Далее подать на вход уся сигнал с двух генераторов 100 Гц и 50000 Гц, потом смотреть осцилом сигнал на выходе фильтра в точке dif1.
    134.2 KB · Просмотры: 157
Ну таки да - там всё правильно написано:
"На осциллограмме искажений (за 2Т-фильтром) усилителя с глубокой ОООС они выглядят как два разнополярных выброса, по времени совпадающие с прохождением усиливаемого сигнала точек излома передаточной функции т.е. с моментами входа в режим класса А и выхода из него..."
А если брать ООС с предвыхода, а выход отправить в свободное плавание... комут. искажения могут исчезнуть?..ведь предвыход у нас в чистом А.
Это конечно в случае с двойкой - тройкой Локанти
Могучий там народ, тема читается как беседа инопланетян.
да вроде норм.
Спільнота, що замкнулась у своєму колі, обмежена. Вона ніколи не знайде відповіді на жодне питання. Це я про ту гілку на хоботі.
Поблема комутаційних спотворень в двотактних емітерних повторювачах відома від часу їх виникнення, як схемотипу. А її вирішення обгрунтовано математично ще на початку 70-х років минулого сторічча. Автором цієї теорії є Олівер. Практика його висновки підтверджує. Можливо, агєєв також те читав, свого часу, бо бубонів на вегалабах щось подібне.
Вивчайте олбанську і приєднуйтесь, панове.
да вроде норм.
А случайно не выход их генерит, коммутационные то искажения? Не? Или их злая оос генерит, подлая. Избавиться от неё нужно совсем.
Александр Биняковский
