35 ГДН - переделка
В начале было слово. Потом появились комплектующие. Затем непонятные манипуляции и на выходе получаем Акустику. Она имеет размер, объём, вес и др. параметры, измеряемые как ни странно линейкой. Можно даже взвесить на весах и часть этого веса придётся на подвижку. Именно в граммах, а не в чём-то другом. Где здесь компьютер? В том смысле что с одной стороны он не нужен, а с другой зачем сначала переводить привычную систему измерений в непривычную, а потом обратно. Что бывает после двойного преобразования? Правильно: ерунда какая-то, совсем не похожая на то, что будет без манипуляций над сознанием.
Что интересно: на одних манипуляции действуют, на других нет. Одни верят в сказки (могу перечислить в какие), другие изучив основы (слово) точно знают как есть на самом деле.
Как не трудно догадаться в одном случае математические законы действуют, в других нет.
Легко проверяется по тем же BL и Mms.
Ещё можно добавить Sd. Какого диаметра нужно сделать матрицу для отливки диффузора, чтобы потом компьютер насчитал 213.82? Математика не поможет. Нужно другое: вера в хенка, который надиктовал карлу то, что их последователи продвигают в массы.
Можно перепроверить, выведя BL из формулы:
Вы на правильном пути. Как только не сойдётся, а оно не сойдётся, так сразу глаза и откроются.
Можете для примера посчитать и рассказать из чего конкретно состоит 7.15.
Не нашел в описании как расчитывается. Для НЧ оформления достаточно ведь Fs, Qts и Vas. Прибором в принципе можно попробовать.
А то что другие меряют компьютером, веди не у каждого есть приборы.
Сергеевич, вот это на Вас ну точно не похоже. Вы же не верите словам, только измерения.
Я не дошел пока до уровня Дмитрия, чтобы не хлопнув по диффузору, а лишь поводив по нему пальцем, узнать о звуке нужное. Я пока что хлопаю и слушаю на слух говорю частоту резонанса. 40. 80. 100. 60 . Очень приблизительно, но вполне достаточно, чтобы понять, с чем имеешь дело, с шедевром или очередной намоленной кучкой г.
А насчет веры -не веры словам, только измерениям, так вы не первый, у кого создается совершенно ложное впечатление о моих методах и возможностях. Нет проще, создать образ глухого придурка с микрофоном в руке.
Fs Vas Qts показывают поведение в районе резонанса. И не далее. А далее- нужно видеть. Видение нам обеспечит измеритель ачх. Без него- можно до ишачьей пасхи перебирать чужими решениями или своими выдумками, но- на слух. Который не обязательно есть .
А потом начинается самое главное. И оно не всегда в радость. Скажем, комната против вашего питомца, не желает подпевать. Или подпевает, но не в ту ноту))))
Не совсем понял)
В программе BassBox6 выдает более-менее вменяемых размеров корпус следующего оформления:
Динамик, тем временем, слегка привожу в порядок. Резиновый подвес оставлю на сутки в жидком силиконе, затем на генераторе погоняю час-два и снова произведу замеры. Выбрал динамик с одним магнитом.
Картинка навевает ужасающие воспоминания о посещении соревнований по автозвуку. Их случайно разместили на окраине города. прямо рядом с любимым магазином . И на подходе , за полкилометра, ухи почуяли недоброе. А вблизи охватил ужас от услышанного. Нет, разум понимал и анализировал частоты и давление, но чувства воспротивились этому людоедству.
Как повезет?
Это не так страшно. Я же не для выставки делаю, скорее ради интереса.
Большие- это одно качество басовиков. Низкодобротные- второе. Их можно удачно совместить, а можно и неудачно. " Достигается упражнением"" Мышлаевский. Белая гвардия.
Простой пример. Петр из Сочи задался целью применить сверхнизкодобротную Бейму в варианте ЗЯ - и применил. Не сразу, но удачно. У меня же не было пары лет на опыты, нужно было сочинить колонку сразу и удачно, поэтому заранее нашел подходящие басовики, с которыми прежде работал - и срослось без чесания репы.
    654.6 KB · Просмотры: 251
    510.8 KB · Просмотры: 242
Небольшое уточнение. Бейма не сверхнизкодобротная и даже не просто низкодобротная.
Для каждого размера и типа динамиков своя граница между низкой и высокой добротностями. Чем больше размер и низкочастотнее динамик, тем меньше цифирка на этой границе. Например для басовой восемнашки ориентировочно 0.15-0.17. 0.2 - уже высокодобротник.
А для ширика 8"-10" гораздо выше, в районе 0.3-0.35. Для маленьких ещё выше.
Бейма эта - редкостная гуделка. В ящике вообще слушать невозможно. Это динамик для долбёжки на концерте, там самый низ отрезают вместе с гулом, но даже это не сильно помогает.
Выходит, что с готовыми динамиками иметь дело западло. :) "Нада брать" самиздат? ;) Иначе готовые нужно расклеить, взвесить, измерить индукцию в зазоре и катушку размотать. :) Тогда можно быть уверенным, что тебя надули/не надули? Или пальцем по диффузору поводить? А если измерения при помощи ПК совпадут с даташитными? Тогда как? Кругом обман?
Так всегда бывает у начинающих. Берёшь книжку, читаешь, ничего не понятно, читаешь ещё раз, опять не понятно, но уже попадаются знакомые буквы слова. Дальше идёт уже легче.
Смущает только одно: что значит уже? Т.е. Вы за 10 лет ещё с Виноградовой не разобрались. Учитесь у Игоря. Он за 2 года вообще всё освоил. Никто не мешает говорить так же.
Это легко проверить. Особенно тем, кто всё освоил. Правда надо освоить на самом деле, а не на словах.
Зато потом сразу видишь с кем разговариваешь. Легко отличить тех кто верит, от тех кто знает.
Зачем это. Каждый приличный производитель параметры не скрывает. Он сам всё взвесил и измерил при изготовлении. В отличии от продавца-перекупщика, который естественно ничего померить не может и пишет в даташитах ерунду. Надо всего лишь научиться отличать одних от других. Самый короткий путь - начать мерить самостоятельно. Не от случая к случаю пару раз в год, а каждый день. Пришёл на работу по-раньше - померил динамик, если вставать по утрам тяжело - можно вечером немного задержаться и когда все уйдут, чтобы не мешали, заняться изучением. Каждый день не обязательно, можно в среднем 2-3 раза в неделю. Уверяю: не пройдёт и пары лет как вопросов по измерениям практически не останется.
Мне не повезло, с точки зрения Дмитрия. Динамики с добротностью ниже 0,2 не встретились. А с теми, что встретились, баса не получилось добыть ни вблизи ни вдали. Видимо, добротность велика. А размер думалки- наоборот.
Даже Aleph уж сколько спорил, но начал трёхслойные катушки мотать, возможно и до 4-х слойных дорастёт
Вынужден. На самодельную МС я не заработал, а в советских сделан излишний запас ширины зазора. Из-за этого низкая индукция. Приходится компенсировать. Был бы зазор уже, была бы индукция выше и не пришлось бы мотать лишний слой.
Ещё есть какая-то формула расчёта Vas, уже не помню откуда, это без разницы, параметр бесполезный, ни на что не влияет, как впрочем и добротность.
Ага, так значит топим в пользу низкой добротности, а потом говорим что добротность параметр бесполезный.
Ох уж эта "двойственность Рутковского" - хочу пользуюсь формулами Виноградовой, Алдошиной и прочих, а хочу, говорю что они маразматики, их формулы не работают и они врут когда говорят что добротность 0,7 имеет максимальный бас без выброса.
С тех пор, как понял смысл написанного в книгах по акустике , считал добротность в оформлении Qtc 0,7 оптимальной, уйти от которой было нарушением правил.
Но не раз встречал колонки , выполненные поперек этих правил, тем не менее. имеющие идеальную ачх на дистанции метр и больше. Стал разбираться, в чем дело.
Оказалось, в упор к динамику у нас явный перебор по добротности, либо инвертор настроен с наездом , с перехлестом полосы его и динамика и с выбросом на нижнем срезе.
Но на дистанции потери из-за дифракции убирают этот выброс практически до нормы, а звучание лишено ожидаемого гула. Так что, не все однозначно.
Вот опять. Лично Вам уже сбился со счёта сколько раз говорил: добротность до лампочки.
Клинит Вас, батенька, периодически.
Формулы работают, чего не работать-то. Ну и что? Только не совсем умные граждане в одном месте формулы используют, а в другом почему-то принципиально нет. Причём не используют самые простейшие.
А про максимальный бас при 0.7 - точно врут. Потому что стоит только хоть что-либо в динамике изменить для поднятия КПД, как сразу добротность снижается. Но некоторые граждане и Вы, Сергей, в их числе, отрицают формулу КПД. Хотя она есть и у Алдошиной и у Виноградовой и у других авторов.
Поэтому сначала в себе разберитесь, потом за других говорите.
А вот тут стоп. Открываем Виноградову, стр 6 формула 5, КПД громкоговорителя. Там про добротность - ни буквы, но есть электрическая подводимая мощность и объёмная скорость на излучаемой поверхности динамика и отверстии порта .
Добротность задает начало частотнонезависимого участка , нижней границы желанного баса . И чем ниже добротность, тем выше уезжает эта граница . достаточно сравнить ачх динамиков с разным значением Qts , у динамиков с Qts=0,2 " бас" начинается от 200 герц. И выше. Но не ниже.Ниже обвал .
Когда-то, в середине 90-х тоже пытался привязать КПД к частоте. Но у меня, как и у всех остальных, ничего не вышло. Кто-то, учась в институте, ходил с этим вопросом к профессорам по физике и математике, кто-то к профессионалам акустикам - результат один.
Потом появился интернет и толпа дилетантов рассказывающих истории одна фантастичнее другой. Про удивительный рост давления на частотах внизу диапазона при падении КПД. Даже граничную частоту придумали, она в 4-8 раз выше резонанса. Естественно ни источника вдохновения, ни какого-либо обоснования этим историям как не было, так и нет. Некоторые выкладывают рисунки иллюстрирующие эти фантазии, только непонятно что было раньше: сначала нарисовали, потом текст по рисунку написали или наоборот.
Казалось бы - нет ничего проще. Берём электронную таблицу, заводим параметры динамика и по известной этим сказочникам формуле строим частотку, где сразу будет видно давление как на басу, так и во всём остальном диапазоне. Подбирая параметры (вообще от балды) добиваемся максимального давления внизу - получаем идеальный басовик. Как его сделать - другая история. Но оказывается ни один поклонник высокой добротности не владеет компьютером и ввести формулы не может. Видимо ещё школу не закончил и мамка к компьютеру не пускает пока уроки не сделает. Если бы пускала, тогда без сомнений мы бы увидели кучу графиков. Может быть к следующему лету, когда очередной учебный год закончится.
Для ЗЯ:
0,7 оптимально с точки зрения отсутствия выброса на АЧХ.
1,0 оптимально с точки зрения минимальной неравномерности АЧХ в диапазоне от резонансной и выше (1,3 дБ против 3дБ при 0,7).
0,6 оптимально с точки зрения отсутствия выброса (всего 2%) на переходной характеристике при допустимом (-4,5 дБ) завале на частоте резонанса.
Каждому своё.
Для ОЯ/щита:
оптимальная (по АЧХ) добротность зависит от размеров щита и положения его относительно пола и стен (впритык/не впритык).
Оптимальная по переходной характеристике - то же, что и для ЗЯ. Выше 1 лучше не применять.
(Влияние резонансов помещения - отдельная тема, сейчас не о них.)
Картинка с 15" шириком под потолком, практически без щита, меня убила. Делаем низкодобротное. но высокоэффективное чудо (хоть 95дБ/Вт), а потом коррекцией в 16дБ (-10 дала добротность 0,2 плюс -6 на АКЗ щита) убиваем СЧ и мидбас, в попытке получить от свободного от оформления дина бас. Реальная отдача на резонансной 79 дБ? Нафигс надо.
Пару недель назад взяли послушать точно такие же пятнашки. Пока не вернули. Видимо надо. Было-б не надо - уже вернули бы.
Как написал в другой теме Александр (не дословно): пофиг на всякие параметры - главное как звучит.
Хотите формулы? Их есть у меня. Встречайте - КПД динамика.
Сразу условимся, массу остальной подвижки мы не рассматриваем. Она понятное дело вещь паразитная, смотрим только на катушку.
Что мы видим? Индукция и длина провода в смесителе и обе одинаково квадратичны, то есть можно говорить что при пропорциональном увеличении одной и уменьшении другой КПД меняться не будет. Дальше, в знаменателе масса, да ещё и в квадрате. То есть с увеличением массы катушки КПД падает квадратично.
Какой вывод мы делаем при прочих равных? Надо уменьшать массу не снижая по возможности БЛ. Массой обладает катушка, а не поле в зазоре. Значит надо делать индукцию выше, а провода меньше. Не кажется ли господа-сопалатники что 6-8 слойные катушки с длиной провода под 20 метров выходят "слегка тяжёлые" ?
Раз уж сразу условились, то так и делайте: у подвижки только катушки, тогда всё остальное может и будет правильным, но на такие фантазии тратить время что-то не хочется.
Массу в зазоре можно сколько угодно увеличивать до достижения ею 50% от Mmd. Дальше стоит подумать: а надо ли. Если Mq менее 0.2 - разговоры про Mwg абсолютно не состоятельны для басовика. Про ширики отдельный разговор, там ВЧ надо, соответственно другие требования ограничивают катушки.
Не находите странным: если надо увеличивать индукцию, то что же лично Вы её не увеличиваете. Делаете мидбасы с обычной для мидбасов индукцией и обычной длиной провода. Только массу подвижек зачем-то делаете больше. На все вопросы про добавленную массу отмалчиваетесь. В чужом глазу ищите соломинку, которой там нет, а в своём не замечаете.
Что же Вы упустили возможность выложить формулу КПД в тему про Гудманс у которого
Вес подвижки в сборе всего 35...37 грамм.
Это-же крутейший динамик. Только дураки применяют подвижки по 20 гр. КПД плачет в стороне.
Из предыдущего.
если кто-то что-то не понял, СПОКОЙНО растолкуйте это.
Достало если честно спокойно объяснять.
Можете пойти туда, где картинки отображаются, если доступ не закрыли еще. А лучше сделайте свой форум и пусть туда подтянутся
Без Дмитрия может стать скучновато))
Он человек зрелый, с сформированным мировозрением, его не переделать. Так продолжим же вяленько переругиваться, а другие сами выберут кому следовать)))
Я понимаю его классификацию динамиков бас-мид-шп. Это вполне разумное решение, чем более низкочастотный динамик, тем крупнее катушка и крепче, а значит и чуть тяжелее диффузор. У ШП же наоборот диффузор легче и катушка лёгкая, но чтоб не в ущерб БЛ. Действительно первые автоматом по своей конструкции середину не сыграют и всё что смогут отдадут на басу, а за счёт большого размера и мощного мотора отдача выходит приличная. Это я упрощенно в двух словах своё понимание описал.
Но это не мой выбор, мне подавай на НЧ то, что по Дмитрию лёгкий мидбас. Диффузор у 35ГДН тяжеловат, а по мотору он действительно мидбас. Может для Дмитрия на НЧ это не серьезно, а по мне, самое то (при условии лёгкого диффузора и мягкого подвеса).
Из книги Виноградовой беру формулу:
Попробую подставить свои значение, измеренные на ПК: https://ldsound.club/index.php?threads/35-gdn-peredelka.562/page-2#post-24048
Bl = (0,034 * 2 * 3,14 * 34,57 * 3,17) : 0,43 = 54,42
Возводим 54,42 в степень 1/2 = 7,376738.
Напомню ПК дает значение Bl = 7.158505 Tm.
Расчетное значение BL из книги на 3% больше измеренного ПК, но по формуле можно видеть знак "примерно".
По БЛ. Дмитрий считает только длину провода непосредственно в зазоре. Его право.
Но поле то "выплёскивается" и наружу зазора. Пусть оно резко снижается, но выше и ниже зазора оно захватывает по паре витков будучи еще достаточно сильным. Если катушка при этом большого диаметра, и магнит сильный, то вполне можно ожидать что БЛ не 11,3, а скажем 11,9
Линейкой мы эту цифру не измерим точно, а вот через косвенные формулы, через добротность, массу и т.д. она вычисляется. Именно так считает программа. Ну а что программа выдала некорректные цифры, так значит была ошибка в измерении. И только. Так что не надо огульно что дескать программы врут. Если бы программы постоянно врали, учёные абак вместо компа использовали.
Неохота рисовать. Попробуйте представить зазор 35ГДН. Фланец 7 мм с фасками, высота цилиндрической части в лучшем случае 6.5 мм., обычно меньше, керн не выступает, причём у него фаска обычно ещё больше. Если рисовать линии магнитного поля, то в центре зазора они представляют собой горизонтальную линию, выше и ниже тоже, у краёв цилиндрической части линии максимума выгибаются внутрь. Так происходит потому что поле всегда распространяется по пути наименьшего сопротивления, а насыщенный линиями воздух представляет большее сопротивление чем свободный, поэтому крайние линии выбирают чуть более длинный путь, но менее насыщенный. Соответственно максимум индукции у динамиков примерно равен высоте цилиндрической части зазора минус его ширина. На уровне края цилиндрической части остаётся 90-95% от максимума. Поле естественно есть выше и ниже зазора, выбирая наиболее лёгкий путь линии отрываются от угла между фаской и зазором и по дуге выступающей наружу замыкаются на такой же угол керна. Линии со всй округи прилетают в угол, поэтому индукция у угла всегда имеет пик индукции доходящий иногда до 120% от того, что в зазоре. Но 35-ка не тот случай. Катушка находится по середине ширины зазора и пролетает мимо этих максимумов. На уровне верхнего среза керна и фланца с большими фасками как у 35-ки (если они вровень) остаётся 80-85% индукции, падая при дальнейшем удалении до 50% на расстоянии 1-1.5 мм. Внизу, где ровный керн, падение индукции несколько медленнее, 50% на расстоянии 1.5-2 мм. В 3-х мм от зазора нет практически ничего.
Зная диаметр провода не составит труда посчитать настоящий BL.
Как не трудно догадаться не составит труда для специалиста, а глядя на некоторые сообщения очевидно, что со специалистами тут не густо, хватит пальцев на руках фрезеровщика-неудачника. Причём ему не повезло много раз.
Сергей, посчитайте настоящий BL обсуждаемого динамика. Распределение индукции написал, уверен у Вас получится. Сравните с тем что выложил Дмитрий. Если расхождение будет более 10% - один из Вас дилетант. И я даже знаю кто. Потому что посчитал ещё вчера. Ну как посчитал, примерно прикинул, о чём и сообщил.
Согласен с Вашими словами.
МС того же 75гдн гораздо продуманней сделана. Что поделаешь, всё же 35гдн динамик ширпотребовский, ухудшенный 10гд30е
Что интересно я ни разу в интернете не встречал АЛЬНИКО керновой с выступающим вверх керном. Да и не кернового такого не припомню фоток. Может раньше не придавали этому значение.
По подсчёту БЛ высовываться не буду)) даже у первых 10гд30е после перемагничивания индукция в разных партиях разная выходила, а уж у 35гдн разброс бывает в 1,5 раза. Тот же Зотов писал о 0,8-1,2 Тл. Так что добротность вполне может быть и 0,4 и 0,7 и возможно с магнитами повезло и добротность программа выдала близкой к правде.
Да, узнать добротность по фото динамика - это, определённо - опыт! :)
Таки для чистоты эксперимента желательно определить добротность из графика, снятого при помощи генератора с усилителем, резистора и двух вольтметров. Олдскульно и тру. Трушнее - только на глаз по фото :)
Ничего, что в конструкцию внесены некоторые изменения?
Ну вот, лабораторный с линеечкой и генератором общепризнано (вроде даже Рутковским! ;) ) правильный? И сравним его с комповым замером. Вот только в разных источниках на разном токе рекомендуют...
Сегодня добавил статью для ручных расчетов, только объем считается методом добавочного объема:
Можно по кривой из ПК сделать расчеты по методике из книги Виноградовой. Плюс так же произвести замеры по методике из той же книги и сделать расчет.
Метод вычисления добротности по Z-кривой мне не понравился разночтениями у разных авторов. Скажем, что считать за Zмин, - измеренное омическое сопротивление динамика или наименьшее значение импеданса на параменном токе. Второе- рекомендуемый резистор в 1 килоом дает ток через динамик не более 10мА, что далеко от рабочего тока.
Метод переключения на резистор с измерением этого резистора, как эквивалент динамика, достаточно муторное занятие. Куда проще было бы сочинить ИТУН на микросхеме , задающий
ток миллиампер в 100-200, а все измерения- крути частоту и следи за стрелкой , вот максимум, вот минус три дБ, вот минус три, но за бугром. Все. И даже с ИТУНом проделать экспресс- оценку динамика не получится, нудяга ещё та. И только в лабораторных условиях.
Оно конечно можно изловчиться, установить мудрую программулину. которая вероятно давно существует, но времени и сил изучать и догонять уже нет.
Ну вот, лабораторный с линеечкой и генератором общепризнано правильный?
Метод дрянной и использовался когда-то от безысходности. Результат гарантированно хуже, чем правильные измерения с помощью компьютера. Подчёркиваю - ПРАВИЛЬНЫЕ т. к. в любом случае голова нужна и руки.
Тяп-ляп измерения с миллиметровкой и измерениями плюс-минус лапоть, нет желания даже обсуждать.
Опять же поддержу, ибо начинал с такого. Жп. еще та. +/- километр на выходе.
luftmass
