- 5 Июл 2019
- 4,963
- 3,214
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Можно перепроверить, выведя BL из формулы:В начале было слово. Потом появились комплектующие. Затем непонятные манипуляции и на выходе получаем Акустику. Она имеет размер, объём, вес и др. параметры, измеряемые как ни странно линейкой. Можно даже взвесить на весах и часть этого веса придётся на подвижку. Именно в граммах, а не в чём-то другом. Где здесь компьютер? В том смысле что с одной стороны он не нужен, а с другой зачем сначала переводить привычную систему измерений в непривычную, а потом обратно. Что бывает после двойного преобразования? Правильно: ерунда какая-то, совсем не похожая на то, что будет без манипуляций над сознанием.
Что интересно: на одних манипуляции действуют, на других нет. Одни верят в сказки (могу перечислить в какие), другие изучив основы (слово) точно знают как есть на самом деле.
Как не трудно догадаться в одном случае математические законы действуют, в других нет.
Легко проверяется по тем же BL и Mms.
Ещё можно добавить Sd. Какого диаметра нужно сделать матрицу для отливки диффузора, чтобы потом компьютер насчитал 213.82? Математика не поможет. Нужно другое: вера в хенка, который надиктовал карлу то, что их последователи продвигают в массы.
