Где искать нам бас?
Andy_PL
12 Апр 2020
Нужны TS для подверждения ваших слов насчёт смещения дифузора 12".
В симульке проверить .
"То же самое только 15" " мало о чём говорит
Вам ответят, что симульки врут. А разница между 8" и 12" должна быть видна не впритык, а то до измерения капсулей телефоных дойдём, и выяснится, что самый "намбас" там :)
а он (любой динамик) и не может четко следовать сигналу
Все динамики не могут, одни больше, другие меньше. Способность следовать за сигналом имеет свой отдельный параметр - добротность.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
а он (любой динамик) и не может четко следовать сигналу _hm_
Согласен. Это называется гармонические искажения! К добротности никакого отношения они не имеют. И к звуковому давлению тоже. Хотя... если считать действующее значение уже искаженного сигнала, то может быть разница и будет, небольшая. Не забывайте, мы о гармонических сигналах говорим.
ДР..., как бы помягче... Вы бы лучше расчетами своими занимались. Там вы хороший крепкий технарь. Зачем вам лезть не в свои сани?
NiCobalt
17 Мар 2021
Добротность это после всего что на нее влияет а до этого (добротности как вердикту) и на давление влияет и на искажения и на много чего др .
Я рассматриваю конструкцию в первую очередь с катушки и МС и вот все они кривые и у Д.Р. и у меня и у фирмачей тем более (там 100 % попадание) .
да похрену полностью что за сигнал подан если в итоге практически любое решение не позволяет катушке двигаться одинаково от 0 в стороны (совершать движение одинаково по силе внутрь и наружу) . Насыщение тут при делах не меньше чем вопрос работы мех. подвеса дифузора .
... к тому же динамик безтолковое мех. устройство в основе кот. рез. частота и добротность ..
... лять ... опять добротность ... _hm_
Читатель
6 Май 2023
Конечно - я же от двенашки на пол метра отошёл, а восьмёрку впритык измерял.
Нужно уточнять условия измерений. В противном случае вы изумляете всех своей детской наивностью и себя в том числе.
На расстоянии нет возможности производить измерения.
Тогда нет оснований говорить о корректности полученный значений давления.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вы очень сильно ошибаетесь. Для послушать хороший звук надо знать всё. Например концентрацию пропитки для формирования подвесов. Для 10" ширика надо 0.9 или 0.89, а может быть 0.88 - последний раз это обсуждали несколько раз, суммарно около часа. И попали. А вот с подвесами для 6" шириков промахнулись: другая форма, другой материал, другая концентрация - всё не учтёшь.
Простому слушателю это знать конечно не надо. Только почему-то некоторые из них заходят поспорить на форум. Вообще не шарят, но цифры выдумывают. Так ещё рассказывают как они расчёты выкладывали. Никто их расчётов не видел, но рассказать-то хочется.
Рутковский. Что насчёт зависимости КПД от частоты?
Таки не зависит?
Настоятельно прошу ответить на #196.
Или в этой формуле тоже есть непонятные вам обозначения?
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Кстати указана добротность и ачх двух восемнашек. Видно что вопреки некоторым утверждениям более высокодобротный динамик имеет большую чувствительность по низкой частоте.
    106 KB · Просмотры: 76
Читатель
6 Май 2023
On1y написал(а):
В конце странный излом, с отскоком в положительную плоскость - что это?
Мне интересно дюже, что есть «положительная плоскость»?
Бывает ли отрицательная плоскость?
Пишущий не не в курсе, что если делить плоскость на положительную и отричательную по оси абсцисс, то это называют полуплоскость. Положительная или отрицательная.
И это при меньшей стандартной чувствительности, что характерно.
50 Гц по три графика - начало -> середина - > конец:
г.Маслов распинался про исключительную точность низкодобротных динамиков. Они так точно следуют за сигналом, что прям - жуть.
А... где?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Так нужен ли быстрый, точный, но горбатый басовик? Ниже интересная мысль про нелепость самого понятия быстроты НЧ.
Весьма примечателен тот факт, что «отклик» басовика характеризуется весьма большим временем нарастания и еще большим временем спада. Многие аудиофилы любят характеризовать АС как отличающимися «быстрыми» или «медленными» басовиками. Однако из переходной характеристики АС явствует, что эта терминология лишена смысла. Скорость нарастания «отклика» басовика определяется в основном НЧ-фильтром кроссовера, который обрезает ВЧ-составляющую сигнала связанную с быстрым «скачком прочь» от временной оси. Таким образом, понятие «быстрый басовик» - это оксюморон, нонсенс. Надо четко понимать, что когда люди говорят о «быстрых басовиках», в действительности речь идет о «пост-импульсном» поведении АС на НЧ (т.е. о поведении после прекращения импульса), которое напрямую связано с добротностью (Q) системы, по которой реализована «настройка» НЧ-области в тех или иных АС. Т.е. иными словами, речь идет лишь о том, быстро ли останавливается басовик после прекращения сигнала или же он продолжает инерционно телепаться, внося низкочастотное «бубнение» в звучание АС?!
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Замер проводил на громкости ну если по графику смотреть 102 SPL
102 SPL...
Мик по SPL откалиброван?
То-то же...;)
Роман, с уровнем SPL не заморачивайтесь, принимайте за относительную величину.
(Как правильно откалибровать по SPL – то многа букаф нужно. Сейчас ниасилю)
Вчерашние мои скрины из Аудишена некорректные ибо я балбес замерял USB микрофоном в котором непонятно что за АЦП,
В этом конкретном случае пофиг на АЦП.
Тест-сигнал генератора с уровнем -12дБ –> на унч-динамик, крутилкой в микшере чуйку ЮСБ-мика выставляйте на уровень -24...-18...-12дБ (по индикаторам REW).
Есть такие впечатления, в дополнение к верным вашим. Обрубленная неудачным фильтром высокочастотная часть НЧ диапазона , отвечающая за отклик, разваливает звук во времени, лишая его цельности и превращая в мычание . При этом даже тяжелый басовик может звучать без отставания, музыкально и слитно с остальными динамиками. Главное не перемудрить.
ПС. Еще бы понять, кто такой этот намбас, которого тут все ищут.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
On1y
14 Июл 2022
Вы хотите сказать, что производная в начале колебания больше, чем производная синуса в его начале? Тогда это будет уже не синус! Точнее, искаженный синус!
Всё верно - у нас же прослойка воздушная между диффузором и мембраной микрофона. Или вы всерьёз думаете, что "воздух" ничего не привносит? Тут впору не про бас говорить, а о самом феномене - звуке, и способах его формирования. Вот где тотальное отсутствие грамотности.
Движение диффузора четко отслеживает входной синусоидальный сигнал.
Именно так. Я тему то с чего начал? Диффузор строго повторяет входой сигнал, т.е. треугольник, а на выходе чёрти что. Давайте ещё раз, с самого начала - сверху сигнал, записанный на микрофон, снизу - траектория движения диффузора:
и теперь внимательно смотрите - в момент линейного смещения диффузора давление начинает падать. Как только доходит до перелома, т.е. вершины треугольника, давление начинает лавинообразно нарастать - пик давления приходится на момент прекращения изменения скорости движения, т.е. ускорение = 0. Понимаете?
Вы же грамотный человек. Ну как можно было поддаться на эту ересь. Ну ДР простительно, он по жизни такой, а вы то как? Ну я не просто удивлен, а очень удивлен.
Что значит поддаться? На что это вы намекаете? Что я тут подтасовками занимаюсь? И тут уже я могу очень сильно удивиться. Другое дело, если бы вы в гости зашли - у вас бы не осталось никаких вопросов и сомнений в достоверности эксперимента.
Про грамотность. Помните такую песню, Михаила Ножкина - образованные просто одолели? Как раз тот случай - все всё знают, казалось бы, да вот только как дело до практики доходит, то оказывается, что никто ничего не знает. А на манер последних двух страниц темы я бы песню назвал "сектанты просто одолели". Те, что в секте бибигуль состоят. Их агония вызывает лишь жалость.
Но вернёмся к теме. Всё таки измерим величину хода восьмёрки и двенашки:
20 Гц.:
50 Гц.:
Итого имеем на частоте 50 Гц. cоотношение амплитуд L850/1201 = 1.42
На частоте 20 Гц. cоотношение амплитуд L850/1201 = 1.8 (на 20 Гц. L850 давит на 3 дБ больше, чем 1201)
Напомню, площадь у двенашки в 2,5 раза больше восьмёрки. DimonSSSR, что там с объёмным смещением?
Вспомнил про свой апгрейд 25ГДН3-4:
И ощущения от прослушки в низкочастотном диапазоне. Посчитаем ускорение за вычетом массы провода в зазоре:
a_Mq(25ГДН3-4) = 293 м/c2;
a_Mq(Апгрейд) = 669 м/c2;
И вспомним график АЧХ:
Снизу больше на 2 дБ - всё согласно моей методике замера:
Убрать резонансный горб - и 25ГДН3-4 будет как голенький.
Кстати, никого не смущает расчётное ускорение ширика? Да и басовика тоже - 1,5 километра на секунду в квадрате, как никак.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Это не ко мне... ;)
Вы хоть раз слышали от меня про объёмное смещение?
Про присоединённую массу?
Это всё к любителям ящиков и труб.
Особенно к любителям расчётов с точностью 3%...smile_1
И да, вы уверенны, что точно знаете истинную рабочую площадь измеряемых динамиков?
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
20 Гц.:
Посмотреть вложение 78976Посмотреть вложение 78977
50 Гц.:
Посмотреть вложение 78978Посмотреть вложение 78979
Сверху двенашка ,снизу 8" ?
On1y
14 Июл 2022
Это не ко мне... ;)
Как же? Вы же постоянно дБ в мм хода переводили на заданной частоте. Вот и переведите сейчас, с учётом выше озвученных пропорций. Сравним практику с расчётом.
Если они физически у меня, то, наверное, знаю. Так ведь?
Ну видно же, что двенашка больше, т.е. слева. Расстояние, на котором производил фотографирование, нормировано, как тут модно говорить.
Читатель
6 Май 2023
Я тему то с чего начал? Диффузор, т.е. треугольник, а на выходе чёрти что.
Ну, строго говоря - вам просто так хочется думать, что диффузор повторяет входной сигнал.
И ровно отсюда началось притягивание желаемого за действительного.
А вот и цель вашего поиска намбаса с тремя графиками - непременно посраться.
On1y
14 Июл 2022
Строго говоря, в этой теме это уже доказано. То, что некоторым это непонятно, в силу нагромождения нажитых конструктов над действительностью - уже не мои проблемы.
Читатель
6 Май 2023
Опять какая-то кривая логика и притяшгивание за уши.
Это когда такое произошло? Укажите место, где вы измерили движение диффузора и сопоставили его с сигналом.
Этого не наблюдается в картинках с лазерной указкой. Подаете 20Гц и 50Гц - движение диффузора(размазанность красеньким) разное.
Вы утверждаете(так сильно хотите), что должно быть одинаковое - "должен повторять". Смотрим - а не повторяет! Сверху одна амплитуда, снизу - другая!
Хотя возможен еще один вариант - вы мухлюете, подаете синус сразным уровнем.
ПС г.Маслов, ваша равноамплитудность движения диффузора пошла по..... прахом.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я не знал, что снизу траектория движения диффузора. Думал, что это подаваемый на динамик сигнал. Как вы замерили эту траекторию? Ответьте. Это важно для понимания процессов.
On1y
14 Июл 2022
Вы утверждаете(так сильно хотите), что должно быть одинаковое - "должен повторять". Смотрим - а не повторяет! Слева одна амплитуда, справа - другая!
Так и не понял. Предсказуемо.
с лазерной указкой.
Это дальномер с точностью десятой миллиметра.
Сверху и снизу - сигнал с микрофона. Снизу лишь его обратное преобразование. Не переживайте - траектория реально треугольная. Есть у меня возможность даже видео записать, но не в данный момент. Чтобы прям совсем вопросов не было.
Читатель
6 Май 2023
Так нифига и не понял. Предсказуемо.
Сам ты указка. Это дальномер с точностью десятой миллиметра.
А разница в чем? Как это увидеть по фотографии. Если я лазерный уровень назову указкой, что это поменяет. А это так важно....надо обязательно записать - Онли использовал лазерный дальномер.:unsure:
Что тут понимать? Смотрим две картинки(верх, низ), ход диффузора - разный! Амплитуда подаваемого сигнала одинаковая.
Утверждение, что диффузор строго повторяет подаваемый сигнал не выполняется. Вывод: утверждение притянуто за уши.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Знаете, вы опять уводите в сторону. Не надо тут про треугольник. Речь шла о гармоническом сигнале. Вот и давайте о гармоническом. С треугольником сложнее. Если к диффузору подсоединить перо самописца и записывать на ленте его траекторию, то ни в каком динамике это не будет треугольник! А синус останется синусом! Треугольник можно рассматривать как совокупность синусов с разными частотами и амплитудами. А как известно, амплитуда диффузора обратно пропорциональна квадрату частоты даже при "полочной" АЧХ по давлению.
Читатель
6 Май 2023
Не... не поймут. Один будет говорить, что диффузор строго повторяет входной сигнал, а второй (г.Маслов) - что диффузор движется равноамплитудно. Хоть кол на голове теши.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Помогите пож. разобраться, этот горб это и есть цель модификации? 25 Гц от 5"- это не шутка? Но бас конечно ураганный!
Не будет. Будет только разница в треугольниках у разных динамиков. Какие-то будут треугольник больше искажать, какие-то меньше.
Не надо быть идеальным, надо быть просто немного лучше других.
Читатель
6 Май 2023
Низкодобротник не немного лучше, он не воспроизводит треугольник. Совсем.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Знаете, тут сложнее. Высокодобротник может хуже отслеживать изменение сигнала, низкодобротник с коррекцией это может делать лучше... Это извечный спор, но он полезен, и пусть он будет продолжаться. Но... Тут ведь договорились до того, что одинаковые диффузоры с одинаковой траекторией и амплитудой при СИНУСОИДАЛЬНОМ сигнале будут давать разное давление.
On1y
14 Июл 2022
Где такое было писано?
Одинаковые диффузоры с разной траекторией и амплитудой движения при синусоидальном сигнале будут давать разное давление. Где здесь противоречие?
17 Июл 2022
При синусоидальном (начавшемся в минус-бесконечности, длящемся до плюс-бесконечности), давление должно быть одинаковым.
А реакция на дельта-функцию (одиночный импульс малой длительности) у высоко- и низкодобротных ГД будет разная.
По моим представлениям, то, что называется punch, - резкость удара, - лучше воспроизведёт именно низкодобротный ГД.
И если у него (низкодобротного ГД) ещё и достаточно большая площадь диффузора, - достоверность воспроизведения НЧ-тембров будет обеспечена.
