Германиевые УНЧ
Схемотехнічний мінімалізм - форева.
"Нікітінщину" - на смітник.
А германієві транзистори ще є всякі. Ось шукаю, і знайшов МП10 та МП11.
Коли приїдуть, поміряю, та відзвітуюсь
П10-МП10 и П11-МП11 это военка, гражданский вариант зовется МП37-МП38
Доброго здоровья, господа. Спрошу сейчас, а не как всегда - сначала спалил потом спросил.Это "Осенний германец" готовлю к подаче питания Uхх=22в , емкости тренированные , 1Ом гасилка, лампочка 24в 5W предохранитель, в плюсе питания , подстроечник в базах AD161, AD162 в ноль выставлен. Подаю питание, выставляю 10в , выставляю 50мА. Может ,что упустил?
Обычно пуск пробный делаю вилкой в розетку тык, на долю секунды, тестер на средней точке сидит, напряжение смотрит Если порядок, можно дольше включать - смотреть.
    78 KB · Просмотры: 199
    50.2 KB · Просмотры: 184
Вы не знаете "Осеннего германца"? Тогда мы идем к Вам!
нашел. Пост 2664 стр 89
2SC2240 не нашел, поставил ВС547В с предложенной обвязкой
у меня 2240 тупо больше остальных, вероятность выхватывания из мешка выше.
а параметры этой схемы не укажите?
Нелинейные искажения ?
От типа D1 очень много зависит, сгорит схема сразу или поработает какое-то время.
От балды паять какой-то диод я бы не стал. Надоверялся таким схемочкам, пока не остался без мощного германия.
Включил, 10в выставил. Общий ток 140мА. Лампочка в пол накала горит
Пусть будет Зимний германец
Режимы обвески источника тока,падение на светодиоде конкретно.
Какая красота. Жаль раньше понедельника попробовать не получится. Я уже и корпус для кипятильников присмотрел :)
    325.1 KB · Просмотры: 288
Светодиод падение 0.8в
Виноват, это я мудило гороховое. забыл нарисовать в эмиттере BD139 резистор.Сейчас прикину какой
Ставьте между эмиттером 139-го и минусом питания резистор 51 ом. ток драйвера будет примерно 30 ма. Сейчас он конский.
ПС. сорок окадемиков видели схему, ни один не догадался щелбана отвесить дяде Саше за косяк.
Расчет тока от источника тока: делим падение на светодиоде (1, 5-2.2 в) на резистор в эмиттере источника за вычетом напряжения на базе транзистора. Иначе: 2 вольта минус 0,6=1, 4 в. делим на 50 ом , получаем 28 ма.
20.5в выдает блок питания,11в упало на лампочке, 9.5в пришло на схему. Добавил 49 Ом , лампочка погасла, светодиод сияет, ток общий 47мА. Среднюю точку с 13в выставил снова =10в
Схема откатана в варианте 4-в питания с импортом мощным и с нашими 906-ми. И в варианте 30-в питания с ними же, но с расчетом на применение П 605.
И еще. у нас гасилка в 30 ом задает аварийный ток всей схемы в случае пробоя выходников. Это 1 А. Ну. будет резистор кипеть, и всё. А в работе этот резистор сильно успокаивает попытки схемы разогнать ток покоя. Из всего, что делал, это самое простое и надежное решение.
упало все на гасилке, слава богу она была.Драйвер открытый и жрал эти 140 мА, выходные транзисторы были заперты.
дело в том. что эта схема жила недолго. источник тока сменил резистор, тема закрыта.
Но в принципе. все было достойно, если не придираться.
Лампочку не убираю пока. Вход на земле, нагрузка 8Ом. Пошел крутить ток покоя выходников. Спасибо, Александр. 46мА источник тока, + 40мА на выходных транзисторах итого 86мА, лампочка чуть тлеет на ней 5в. Все радиаторы холодные
Пришел киношный ломо 34 уз Ох уже эти п201 б
Мощные какие, ещё на плате п 701а кремний стоит вместе с п605 а1703234194161205017445483187268.jpg
В ломо можно вместо выключателей
Нч вч поставить переменники?
Стрелочки на схеме это про другое
    502.4 KB · Просмотры: 209
Схема входного преда так забавно нарисована, с висящими в воздухе цепями примитивной тон-коррекции, что ответ тоже повис .
Осенний германец , ток вых каскада 46мА, 1 вт. Третья гармоника не снижается. Перекос средней точки дает снижение 2 гармоники, третья не уменьшается.P max= 3.3 вт до симметричного ограничения
    400 KB · Просмотры: 158
Нагрузка какая? Я все схемы смотрю на 10 Омах, ниже они начинают звенеть.
Другой момент- что выдает сам генератор , я бы глянул спектр измерилки.
Эта схема никогда не откидывала таких чудес, всегда одно и то же, красивый триодный спектр.
Нагрузка была 8Ом. Попробовал 10 Ом, тот же спектр
    405 KB · Просмотры: 129
Остается свой унч макетный глянуть спектрой. он еще не разобран по костям. Но успею ли- не знаю, сборы в дорогу.
Забыл узнать, этот спектр на какой мощности? Я свои начинаю мерить от долей ватта ватта , скажем, 0,25 в, 0,5 в, 1 вольт, 2 вольта.
1 ВТ, 8Ом . Возможно ВС547в на входе поставил с обвязкой от 2SC2240 ?
Черт знает. ВС547 это видимо китайский вариант ВС107? Я ставлю 2240 , их много. усиление приличное, не шумят вообще. кАК некое предположение- убавить резистор ООС до 1, 5 ком с 2 ком, выправить среднюю точку заново.
Не встречался с такой засадой
ВС 547 Старорежимные б.у. , китайским измерителем Кус=400. Логотип на корпусе слитные три буквы SSS . Сейчас стоит 2.7к
Да, они нормальные. Если удастся, гляну спектр своей схемы сегодня. Она на более мощных германиях, причем, заведомо разных частотных свойств, так задумано.
Кто-то несколькими страницами раннее спрашивал,как понизить напряжение на блоке питания УНЧ простым способом.И вот пришла в голову интересная идея-использовать селеновый мост!Я конечно понимаю,что апологеты кремния сейчас начнут возмущаться,но подождите, это даже не моя идея .У меня есть усилитель на межкаскадных трансах Renk Arena в нём он стоит.Нужно сказать,что аппарат сделан в Дании на очень высококачественных компонентах.Мост селеновый от Сименса.резюки А Бредли,трансы шедевры.
Плюсов у селена не мало,но главное,селен не пропускает через себя ВЧ помехи,которые нонче засрали всю сеть .Особенно питание на селене актуально тем,кто любит слушать приёмники !Они отлично погасят мультипликативный фон и другие ВЧ помехи по сети ,позволят обойтись без дорогущих сетевых кабелей.Главный же минус селена-это большое падение на нём (около 30%) напряжения.Но мы не в партии зелёных деградантов,а в сборной меломанов-маньяков!Статьи по селену сейчас выложу.А пока схема Rank Arena Bush A220:
attachment.php
емкости в 22 наны вокруг выходников это выше крыши. В Кёртинге убавил с 10нан до 2200, полоса протянулась, импульс выровнялся, до этого валилось чуть не с трех кил.
Там и ООС была удушена , 3, 3 нф , много. 2 тыщи нормально.
Для А-1 №3459 - схема смещения в Кинапе (можно спаять на выводах трансформатора). Контроль тока покоя, подбор *180ом.
Мелькнула дикая но симпатичная мысль. заменить ИТ на резистор, 300-330 ом навскидку. Почему-то кажется, что это выход . Вольтдобавку успеется приделать, разбив его на два, 220 внизу и 100 вверху.
