- 5 Июл 2019
- 5,070
- 3,333
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Так красивше, используйте25АС-109-2 - АЧХ по оси динамиков, с фильтрами.
Расстояние от микрофона до передней панели 15 см.
Громкость при всех измерениях одинаковая.
При измерении СЧ остальные динамики закрывались, и наоборот.
Не знаю есть ли, наверное нет, чтобы конкретной АЧХ указать диапазон.Так красивше, используйте
Мне вообще не нравятся эти измерения, особенно с 15 см - не верю, особенно не верю в волны СЧ динамика. И так не измеряют - надо по одному динамику без прикрытия остальных фиговым листком, и всех вместе.Горбы на 350 Гц на графиках сч/вч вероятно работа ФИ или НЧ просочились.
А вот на ВЧ пик на 13 кГц это находка. Что же это такое.
ВЧ не родной?Вставлю пять копеек
Знакомый приносил..немного поэкспериментировал:
Вторая АС имеет следующую АЧХ (0,9 м, 5 мс, по оси ВЧ):1 м, окно 20 мс, по оси ВЧ динамика:
1 м, окно 20 мс, по оси ВЧ динамика, под углом 20 градусов:
По оси НЧ, 20 см, 20 мс:
Неточно ниже 80 Гц, окно малО для данного измерения, хотя характер понятен.По оси НЧ, 10 см, 25 мс:
Торчат + 3 де БиллаВторая АС имеет следующую АЧХ (0,9 м, 5 мс, по оси ВЧ):
Пика на высоких частотах нет, значит что-то с ВЧ динамиком. В сравнении с первой измеренной:
Измерения микрофоном в январе и феврале несколько странные в области НЧ. Здесь горб неприятный, но не страшный, 50 Гц есть - уже не так плохо.По оси НЧ, 10 см, 25 мс:
Я бы попросил измерения импеданса с заткнутыми и открытыми отверстиями ФИ.
Да, спасибо. Это с фильтрами, не помню, можно ли так. Получается в ЗЯ Qts=0,8 а в ФИ=1,12. Многовато, но не слишком. Поэтому небольшой холмик. Если не раздражает, может и не стоит углубляться.Закрытый ящик:
Fs = 59.68 Hz
Re = 5.63 ohm[dc]
Le = 122.37 uH
L2 = 520.94 uH
R2 = 12.61 ohm
Qt = 0.80
Qes = 0.93
Qms = 5.49
Когда настраиваю ФИ с такой стартовой ачх, то понимаю, что труба длиннее нормы раза в 4. В итоге после неспешного укорочения и замеров от начальной длины в 180 мм остается скажем ,65мм, а ачх динамика, порта и всей колонки "у целом" обретают гармонию.Да, спасибо. Это с фильтрами, не помню, можно ли так. Получается в ЗЯ Qts=0,8 а в ФИ=1,12. Многовато, но не слишком. Поэтому небольшой холмик. Если не раздражает, может и не стоит углубляться.
Не нравится что левый горб слишком уж мелкий. Может воздух вынужден продираться от тыльной стороны диффузора через вату, а советуют делать свободный проход. Щелей точно нет?
Может быть стоит поиграть длиной ФИ. Для начала попробовать прямо как есть, немного заглушить порты снаружи и сравнить. Была бы труба, было бы просто её чуть удлиннить для опыта.
Вероятно, надо укоротить трубу, но делать это неудобно.
Я не стану искать старые измерения, может уже было. Но интересна добротность самого динамика. Понимаю, что откручивать его неудобно. Но если она повышена, то ничего не поделать, надо будет махнуть рукой.
Да, с фильтрами не феншуйно. Во-вторых, ФИ показал полную 0,93, а не 1,12, Но всё с погрешностью. И поднял резонансную частоту динамика в ящике всего на 6%, что очень мало и говорит о его неагрессивности )))Да, спасибо. Это с фильтрами, не помню, можно ли так. Получается в ЗЯ Qts=0,8 а в ФИ=1,12.
100%. Один момент: при полной добротности в ЗЯ, больше 0,7, Вы ФИ не настраиваете )))Когда настраиваю ФИ с такой стартовой ачх, то понимаю, что труба длиннее нормы раза в 4. В итоге после неспешного укорочения и замеров от начальной длины в 180 мм остается скажем ,65мм, а ачх динамика, порта и всей колонки "у целом" обретают гармонию.
Но есть капкан. Настройка по равной величине горбов импедансной кривой - частный случай, идеал. На деле при равных горбах ачх может получиться уродской.
Причин гора. скажем, неверно выбран объем ящика либо с добротностью промазано.
Всё-таки 0,93 вполне терпимо. Думаю, тут важно чтобы холмик на НЧ не поддерживался комнатой.динамик - не разминался и не промазывался, as is
Имеем в виду, что измерение заводской - с ЗПМ, а переделанной - БЕЗ.
Это понятно - на заводе ради достижения заветных цифр по нижней частоте, всегда делали для этого длинный ФИ. Высыхание динамиков удаляло их от ФИ ещё дальше.Когда настраиваю ФИ с такой стартовой ачх, то понимаю, что труба длиннее нормы раза в 4.
Это всё хорошо когда стоит труба-каналья, которую можно резать и менять как душе угодно. А как ЭТИ трубы укорачивать? Как восстанавливать?В итоге после неспешного укорочения и замеров от начальной длины в 180 мм остается скажем ,65мм, а ачх динамика, порта и всей колонки "у целом" обретают гармонию.
Конечно. Но ТАКАЯ неравногорбость вызывает подозрение.Но есть капкан. Настройка по равной величине горбов импедансной кривой - частный случай, идеал. На деле при равных горбах ачх может получиться уродской.
И всё это уже с завода... На объеме ящиков вообще всегда экономили, исключение - 15АС-109.Причин гора. скажем, неверно выбран объем ящика либо с добротностью промазано.
Там сзади сч динамика стоит пластиковая корзина с заклееными фетром окнами .Вы имеете в виду ПАС для СЧ динамика? Она там присутствует?Как исполнена? Просто ни разу не разбирал такие колоночки.
Это последние графики, значит ничего.Совершенно не помню. В финальной версии фильтра так и остался провальчик импеданса на частотах 500-900 Гц? Или мы что-то придумали?
Я запутался. Это измерения заводской АС. ВЧ продал. Дальше Вы знаете что с АС стало)А с ВЧ динамиком разобрались?
В этой теме да.И АЧХ, и графики импеданса касаются заводской АС с заводским фильтром? Так?
