Вот ещё интересный момент- на схеме указаны выходные КТ805, напряжение питания усилителя +36 В. Лично я их ставить не рискнул. Они же работают на грани. У них малое напряжение К-Э. Поэтому поставил КТ808А. Почему автор 805-е поставил? В те времена уже были 808-е.
Вы взяли себе псевдоним технарь, а по факту вы гуманитарий. Откуда информация про низкое напряжение КТ805?
Ну раньше надо было в справочниках рыться, сегодня посмотреть в интернете (не у таких же блохеров) - минута.
160 В вам мало? Надо отвечать за свои слова, за то что пишете, проверять если сомневаетесь. Вы же самоуверенно утверждаете. Техника как раз таких ошибок не прощает.
У КТ808, кстати, напряжения поменьше, зато ток побольше, вот поэтому их и ставили, если мощщи хотели на нагрузке 4 ом.
Я уже давал совет - читайте книжки, изучайте теорию, пока у вас в голове сумбур.
без установки одного из диодов на радиатор делать ток покоя выше 50-60 ма недопустимо. Словите саморазогрев мощника. Надоело одно и тоже повторять.
Кто в теме, тот знает! А не проще вместо диодов транзистор с обвязкой установить на радиатор?
Проще транзистор диодом включить как на второй странице сделано и на фото показано
Я не претендую на роль специалиста, я просто любитель! Информацию взял из справочника, да и многие советовали не ставить 805 в этот усилитель, вот и интересуюсь. В справочнике написано- Постоянное напряжение К-Э - 60 В. Справочник не я составлял. И я не утверждаю, а советуюсь! Вот вам данные из справочника, неверующие.
Параметры
Обозначение
Ед. изм.
Значение
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер
(Rэб=10 Ом, tи ≤ 500 мкс, tнр=tсп ≤ 15 мкс, Q ≥ 10)
Uкэ и max
В
КТ805АМ
160
КТ805БМ, ВМ
135
Постоянное напряжение коллектоp-эмиттеp
КТ805ИМ (при Rэб=100 Ом)
Uкэr max
В
70
КТ805АМ, БМ, ВМ, ИМ (при Rэб= ∞ Ом)
60
Напряжение эмиттер-база
Uэб max
В
5,0
Постоянный ток коллектора
Iк max
А
5,0
Импульсный ток коллектора
Iки max
КТ805АМ, БМ, ВМ, ИМ (tи ≤ 200 мкм, Q ≥ 1.5, tнр=tсп ≤40 мкс)
А
8,0
Максимально допустимый постоянный ток базы
Iб max
А
2,0
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
Pк max
Вт
30
при Тк ≤ 50 °С
Что то вспомнилось.
Была такая активная АС-70, со встроенным УНЧ, где выходной каскад был на КТ 805ам и КТ 837 ( если не ошибаюсь)
Звук с таким встроенным УНЧ был совершенно никаким,даже на мой не искушённый вкус и слух.
Замена УНЧ на внешний,существенно улучшила звук АС.
Получается дело было во встроенном УНЧ.
Не знаю,из за чего он звучал так плохо, из за схемы полностью,или из за 805,837,но вот вспомнилось.
Я почему то никогда не воспринимал 805 в пластике и 837 - как звуковые.
И никогда и нигде в звуке их не использовал.
Что то вспомнилось.
Транзисторы тут вообще непричём. Да и модуль усилительный в этих АС совершенно стандартный. Хороший плохой, я лично внимательно не смотрел.
Что то вспомнилось.
Эти выходные даже не являются комплементарными парами. УНЧ по звуку мне тоже не нравится, это стандартный блок УМ, который применялся в Радиотехнике у-101. В связке с родным предварительным усилителем, это слушать долго невозможно, утомляет.
В детстве усилители на 805 и 837 в основном и собирал, звучало иногда очень хорошо! Правда и трава тогда зеленее была
Питание двухэтажное но развесовка по напряжениям- неправильная. И коррекция не ахти, глубина обратной связи не очень велика. Я знаю что несколько человек успешно апгрейдили данную схему до полного блеска.
Где можно ознакомиться с апгрейденной схемой?
Похоже она.
Схема конечно так себе, кривущая.
Там дело даже не в комплементарности , в чем то другом, просто почему то не нравились мне эти выходники ..и все. И по звуку и по параметрам
А вот 825-27 нравились, хотя и не считаются звуковыми.
Параметры
Обозначение
Ед. изм.
Значение
Uкэ и max
В
КТ805АМ
160
КТ805БМ, ВМ
135
Uкэr max
В
70
60
Uэб max
В
5,0
Iк max
А
5,0
Iки max
А
8,0
Iб max
А
2,0
Pк max
Вт
30
при Тк ≤ 50 °С
А нехрен приводить аргУментом пробойное 805-го с оборванной базой . "Это....как его....А! -Волюнтаризм!"
В том то и дело, что многие ориентируются на эти показания, данные в справочнике.
Патамушта не вкуривают в буквы. Сам был такой же , да и сейчас не лучше)))
Хорошо, есть кому вовремя поправить.
Вот данные с Интеграла.
  • KT805-ETC.pdf
    KT805-ETC.pdf
    160.2 KB · Просмотры: 180
    65.7 KB · Просмотры: 156
Не слушайте слишком всерьез форумных умников, иначе вообще погрязнете в барахтании, а не - движухе.
Не ищите в конкретной схеме - кусочек счастья, не делайте из этого фетиш,это просто рабочий момент, ступенька, что бы двигаться дальше.
На тех.форумах в основном сидят фетишисты, которые вечно дают советы -" читайте умные книжки, а потом приходите ", "курите мануалы,а потом приходите",и так далее... хех, каждый высказывает/решает свои проблемы, поучая других.
У меня тоже большой практический опыт, ну и что...это мой личный опыт, и вряд ли он подойдёт другим
Я могу лишь чем-то поделиться, и отвечать на вопросы до тех пор, пока нахожу это возможным, но поучать?...мне это просто смешно...
любой транзистор с обрванной базой деградирует сразу .Запрещенный режим.
Вообще у Интеграла какая то странная подача информации - 805им при 100 омах,
805 а.б- с оборванной базой.
есть у меня любимая измерила транзисторов и диодов на пробой без их убивания .
Мегомметр на 2500вольт, балластный резистор 3 Мом, тестер в режиме вольтметра. Предел 300-600вольт. Сажаем испытуемоого параллельно вольтметру и тихонько крутим ручку до остановки стрелки на каком -то делении. Это и есть напряжение неразрушающего пробоя. Оно позволяет быстро понять , что перед нами и чего ждать.
Уверен, есть другие более доступные способы проверки транзисторов. Мегомметры не у всех есть дома.
есть сеть 220, диод , кондер и резистор 1 МОм. Этого достаточно. Правда, для пробоя импортных мощных транзисторов типа 2SC5200 2SA1943 с их 500 вольтами сети уже не хватит, нужен удвоитель.
Как правило в даташитах пишут вполне объективные данные. И если написано максимальное К-Э 100 в, то этого и нужно придерживаться.
Я сколько собирал мощных усилков,никогда не звонил их на пробой, просто придерживался ДД, и все они прекрасно работали в экстремальных условиях.
Не тот это усилитель , чтобы такими тонкостями заморачиваться.
Ну и зря не звонили, БУ надо все проверять, бывает и 100В-е только 20В тянут, сейчас много подделок, даже наши перемаркер попадаются, да и среди наших новых пересортица попадается. Сейчас принципиально все транзисторы и диоды проверяю
Сегодня перебирал мешок, попались пары BD911-912, и помню, что какие-то их них махровая подделка с кристалликом 1 на 1мм. А какие по виду-забыл. Но есть метода, крепкая и рабочая, дать в базу полампера и глянуть падение на переходе. чем меньше кристалл, тем больше падение. На фанерке записал для памяти.Попалась на глаза.
КТ805 АМ 0,80 В
КТ837В 0,82 В
КТ819г 0,75 В
КТ818Г 0,79В
BD139 1,0В
На фанерке и схема проверки. питание 15 вольт, резистор 30 Ом 2 вт, с него даем ток в переход.Тестером смотрим Б-Э.
На мой взгляд мощные эпитаксиально-планарные транзисторы проверять надо переход база-коллектор, так как по строению у него большая площадь соприкосновения слоев и соответственно более реально совпадает с площадью кристалла
Поклон мудрому аксакалу! +like smile_13
Можно попробовать замкнуть базу с коллектором. И глянуть U насыщения.
Справочник ещё надо уметь читать, тем более технарю!
Почему вы в упор не заметили напряжения 160 В и прицепились к 60 В?
ПОЧЕМУ, ОТВЕТЬТЕ, а не выкручивайтесь. А аналогичный параметр у КТ808 и подобных - сколько будет в вольтах?
ЗАЧЕМ вам режим с оторванной базой? Вы понимаете или нет что в данном усилителе он невозможен?
Многие - это крупные специалисты-блохеры? Сейчас каждый эксперд и спицилист, и чем меньше знает, тем более крупный. Даже ТВ оккупировали, такой бред несут, что слушать невозможно. ВСЕ сделанные фильмы (только что читал обзор очередного) - безграмотная дрянь.
Какой я предлагаю выход? Предлагаю, и не первый и не второй раз - читать (это делается легко) научно-популярные советские книги (переводные очень привествуются, в первую очередь "Искусство схемотехники" авторы Хоровиц и Хилл). Почему популярные? Проще у усвоении, минимум ненужного.
Вы бы еще на Дзен сослались, как источник информации.
Да, КТ805 изначально были созданы не для УНЧ, а длz других целей и узлов? но оказались довольно удачными, особенно на то время. Их отличие - как раз ВЫСОКОЕ напряжение К-Э, не нужное в типичных УНЧ с питанием +-25...30 В.
Но ток у них относительно небольшой и, что не менее важно, они в пластиковом корпусе имеющем ограничение по мощности. В импульсных каскадов это не важно т. к. средняя тепловая мощность будет небольшой, а в УНЧ и линейных стабилизаторах это важно. Не буду обсуждать другие параметры.
Итак, КТ805 могут работать в выходных каскадах УНЧ с учетом ограничений этих транзисторов, в первую очередь это корпус и перегрев, во вторую - умеренный ток, поэтому нагрузку 4 ом они вряд ли любят.
Слава Богу. Но написано не так, вы лукавите. И, похоже, не понимаете что такое режим с отрванной базой. Кстати, можно сказать что он вообще запрещен, непонятно за каким хреном его всунули в этот справочник, возможно, это сделал копипастер.
Я не буду писать про электроны и дырки, рассасывание зарядов, приводить формулы. Сделаю на пальцах. При отключении базы есть обратный ток К_Э особенно при высоких напряжениях. Этот ток способствует открыванию транзистора и увеличению обратного тока, транзистор быстро открывается практически полностью и, если нагрузка невелика (а для импульсных устройств это именно так потому что в цепи коллектора обычно катушка, а не резистор), каскад перестает работать, а транзистор скорее всего сгорает.
В усилительных каскадах данного УНЧ база соединена с эмиттером через резистор порядка сотни ом, поэтому малый обратный ток К-Э вызывает очень малое падение напряжения на Б-Э и лавинообразного увеличения тока не происходит.
Ну и кто неверующий. Похоже, Вы относитесь к категории людей никогда не признающих своих ошибок. Это плохо. Для Вас.
