Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,855
- 15,927
- 395
по пионерской формуле для кремния, помнится, 20 кв см на ватт.Немного не по теме... Может кто ни будь подскажет площадь поверхности ребристого радиатора для рассеивания мощности 80 ватт при температуре радиатора 40 градусов. Охлаждение естественное. Температура окружающей среды 25 градусов.
В Радиве была метода, когда на радиатор крепится мощный резистор , в него задувается ток, мощность известна, смотрим температуру радиатора, получаем константу для радиатора. градус на ватт. Считаем.
