Схемотехника усилителей 2021
Немного не по теме... Может кто ни будь подскажет площадь поверхности ребристого радиатора для рассеивания мощности 80 ватт при температуре радиатора 40 градусов. Охлаждение естественное. Температура окружающей среды 25 градусов.
по пионерской формуле для кремния, помнится, 20 кв см на ватт.
В Радиве была метода, когда на радиатор крепится мощный резистор , в него задувается ток, мощность известна, смотрим температуру радиатора, получаем константу для радиатора. градус на ватт. Считаем.
Спасибо. Но маловато будет для 40 градусов. У меня есть радиатор около 4000 см квадратных, правда ребра горизонтально. Хотел его применить для усилителя класса а.
Мой Худ на латералах собран на радиаторе, по памяти, 2000 квадратов. Выделяется там 30 в на 1, 3 А .....39 ватт. Греется примерно до 65градусов. термик на 70 градусов не срабатывал ни разу.
петлевое с нулями накрутитить, почти любой ценой (каскоды, например, как неотемлемая часть). Есть ещё приёмы - биполяры в ДК разогнать и плевать на "Горб" в Бодэ, цифры есть и ладно.
Если бы вы ещё понимали что-то в этих Бодэ, то имело бы смысл подискутировать...
Зато в него гитара звучит хорошо )
Ой не ошибись, боярин... Гитара так обманчива;)
Нулевики, как правило, в характеристиках показывают "скорострельность" своих усей с отключенным входным фильтром. Цифирь грандиозная. А пусть покажут как есть, в готовой конструкции. В среднем положении РГ.
А смысл? Я чуть выше в теме уже писал ведь про тест меандром, но все мимо пролетело? Тест ПХ делается не скорострельностью похвастать (хотя попутно можно и козырнуть иногда, между делом), а для проверки устойчивости. Это первостепенная задача теста. И вход/выход из ограничения смотрится по этой же причине - оценить устойчивость работы, но уже в разрезе восстановления линейного режима работы после перегрузки. А если смотреть с РГ в среднем положении, да еще и с фильтром - что вы там хотите увидеть? Целеполагание наше все...
С такой ожидаемой температурой и гипотетическом классе А нужно вести более сложный расчеты по температурным сопротивлениям и дело не в площади радиатора уже, а в совокупности факторов, как толщина подошвы, условия конвекции, распределение точек нагрева по площади подошвы... Сложно на глазок что-то рекомендовать. Но вот с горизонтальными ребрами скорее всего будет сложно выйти на требуемые параметры. Только если как Могильный - делать продуваемый тоннель, но это уже другая песня, со своими минусами и плюсами.
К фрезеру - пусть порежет ребра почти на игольчатый.
тогда продолжим? УД11 касаться не будем больше, спб, разъяснили. Какой вред от Горба? Или польза?
Лаборант, по кальке везде одну и туже коррекцию применял, можно и по править, но не в "правке" дело.
Реальные, а не рекламные характеристики.
Они и так реальные. Позвольте спросить для чего вы предлагаете снимать осциллограмму на меандре, если не для оценки устойчивости или хотя бы той же упомянутой вами максимальной скорости нарастания? Может быть я что-то упускаю?
Конкретизируйте вопрос. Лучше картинкой или ссылкой на нее. Чтобы разговор стал более предметным.
не та конфигурация. резать надо
Вам, хирургам только бы резать. Выпейте таблеточку, сам отвалится_hm_
    257.5 KB · Просмотры: 83
Дикое несоответствие площади ребер и толщины подошвы сильно намекает на продувной радиатор . Для не обдуваемого да еще в А классе толку с него с гулькин шиш.
Квазивыход обычно ярчит, он более крикливый, в нем больше середины.
Середину всегда желательно несколько придавливать, особо голосоваой диапазон, дабы голоса не заслоняли музыку.
Насчёт яркости, совет - используйте побольше танталовых электролитов.
Они нежно подчеркивают ВЧ.
Только их надо правильно готовить - напряжение что на них указано так надо их использовать при половинном. И смещение на них обязательно должно быть БОЛЬШЕ максимального напряжения сигнала.
И я не про тип ЭТО
Гитара то ладно, она почти везде звучит, если человек играть умеет, и звук отстраивать.
А вот почему выпячивает середина в моем мелкооснике?..я впервые с таким столкнулся. Как буд то ручку презенса выкрутили в плюс. Даже когда убавляешь громкость до минимума, остаётся только середина. До этого делал транзисторные композиты, ( Стоунколд) там такого не было, звук ровный,ничего не выпячивает,при убавления и середина убавляется.
Буду разбираться.
P. S.Но вот кстати....в ламповые гитарные усилки, мне гитара не понравилась как звучит. То слишком резко,бьёт по ушам, то наоборот, вяло,теряется в миксе, не было золотой середины,как в транзисторниках. Может просто не слышал хорошего гитарного лампача, не знаю.
    18.2 KB · Просмотры: 79
горбик, да после инвертора он пропадает, маскируется... а какой ценой?
Непонятно куда включен плоттер Боде. Если на выход, то коррекцию необходимо перетрясать, а не маскировать. А что за инвертор я не совсем понял, если честно...
Ну, точно никто не скажет. Возможно это интермоды вылазят каким-то образом. Тебе бы освоить измерения Спектралабом и там поиграться с тестовыми сигналами в разных комбинациях, чтобы найти проблему и понять. Ну или в симуляторе попробовать для начала виртуально сузить круг поисков.
Тут насчёт поп-равить и ещё что то , коррекцию по кальке да неуверенный. Ну, вроде затихли, можно мне продолжить?
Операция "Большая порка Петрова", финальная стадия.
И тут выходит на сцену он, усилитель под названием "Тёмный воин".
Он давно уже там на листе третьим прописался , но ждал своей очереди.
Для начала графики петлевого двух предыдущих пациентов, и нового, чисто чтоб сравнить.
Думаю хорошо видно разницу, схему я приведу в конце , а пока продолжим исследования.
Это у нас интермодуляция трёх схем 12+20кГц где обе предыдущих - знатно проигрывают.
Это у нас интермодуляция 19+20кГц. Где обе предыдущих схемы не знатно проигрывают- а просирают просто всухую.
подальше чтоб было хорошо видно Петровское позорище и мою "неуверенность".
Графики ГВЗ:
Пришлось несколько увеличить ещё конденсатор в оос, меандр аналогичен второму пациенту, но ГВЗ чуть выросло. Что совершенно не сказалось на искажениях. А сказалась- выросшая площадь усиления, она же глубина ООС, то, влияние чего на звук Петров упорно отрицает продолжая лепить помои.
Кстати!
Как можно проверить, что спаянный УНЧ имеет именно тот ход ЛАХ и ФЧХ, которого я добивался в LTspice на его (УНЧ) модели?
Проверяю схему заводского, серийно выпускавшегося УНЧ, модель показывает невесть что. Но сам УНЧ, - физический объект, - работает нормально...
У меня по поводу "невесть чего" в модели только одно объяснение, - на схеме некоторые номиналы указаны с опечатками...
Читайте, як співробітники Analog Devices вимірюють свої операційні підсилювачі. Ця методика може бути використана для будь-якого підсилювача, що можна зконфігурувати, як інвертуючий.
Операция "Большая порка Петрова", окончание.
Кто же у нас тут прячется под чёрной бронёй и забралом?)
Это он, наш великий чемпион. Амфитон-ФН, только перевёрнутый. Всего лишь один транзистор добавленный в схему- слил в унитаз все усилия товарища Петрова.
айайай, нехорошо.
Вот такие делищи. Рассказ про мою неуверенность и прочую чушь.
На сегодня порка завершена. Всем спасибо за внимание. А кто слушал- молодец.
_preved
Грубая проверка на полосу большого сигнала. Теоретически и безоосник может засвистеть. Было так с генераторными лампами на выходе. Свистели именно они.
Скорости нарастания не снимаю.
А чому ніхто не переймається нижнім краєм полоси потужності підсилювача? Це не менш важливо, ніж затримки імені пана Пєтрова.
Звісно, важливо. Але тільки в поєднанні з властивостями АС.
Дехто поважає виключно підсилювачі постійного струму. Дехто обрізає діапазон підсилювача на 7-10 Гц. Це, так би мовити, універсальні рішення.
инвертором специально обозвал УН с ОЭ подключённым. Интересно, что он с фазой (горбик) делает? После УН всё ровно (полка в ФЧХ)
Да, в ПараФинне, его ни кто не считал (не смотрел в симуляторе), а надо бы, наверное. А то, все под кальку, одно и тоже тулят. Проехали, не цепляйтесь, пожалуйста, не надо к ним, не отвлекайтесь.
Токи ДК для А.Б. показал, может пригодиться. Разогнать? Можно и разогнать. Я бы кп303 применил, благо на нижнее подбирать не надо (Ваш случай) и от "турбинок" много "плюшек". Да, ВК попробуте от сюда взять, ПТ разгружает "падачу", а с латерами, если, то самое главное - термо выбросить. Про номинал R1, R2 ставлю от 240 Ом, вообще, надо 390, но тут есть спец., Дон Хуан поянит, не хуже, чем Агеев.
    387.4 KB · Просмотры: 96
Neulo, такой "гитарный усилитель" теперь и Алексею понравится
поздравляю!
    83 KB · Просмотры: 120
    79.3 KB · Просмотры: 127
Я и сам пока не пойму, не с чем ( серьезным) сравнивать.
Может это записи такие,может у меня восприятие звука поменялось.
Так - то он звучит неплохо, и низ нормальный и верха, просто всё это как бы крутится вокруг середины, и это непривычно после композитов Стоунколда.
2. Приборами поиграться ещё успею, да и нет пока возможности.
Мне сейчас интересно попробовать, что бы мои умозрительные и аналитические выводы, коррелировали со слуховыми ощущениями - без приборов, "в слепую"
Ну это просто один из этапов, потом к приборам я конечно вернусь.
Типа - " слепой тест "
айайай, нехорошо.
Скоро Квазитрон вызовет на матч- реванш Темного Воина....готовьте памперсы _da
_preved
Неуверенности у вас конечно нет, но самоуверенности - хватает smile_11
поздравляю!
Теряюсь я по правде в ваших размерностях непривычных, ну вот спектр и подписал проценты, всё довольно предсказуемо и просто- повторитель намного слабее шунтирует зеркало, усиление подскакивает, даже коррекцию особо менять не пришлось- ибо эффективность корректирующей цепочки тоже растёт по той же причине.
продолжаешь хамить, как говорится "Бог тебе судья"
ну и что мы имеем в итоге. Любишь высшие гармоники? Стоило ли корячится?
Это неуло догадался антенну в виде L4 во входной каскад поставить?
Эти антенны не я догадался поставить. Пусть автор изобретения тебе сам расскажет, если захочет. _preved
