М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
да от любого уся ткрг взять .надо только переменник с отводами и все
Хотя есть простой вариант ткрг на не5532 на закутке в теме преда в конце .Макарову мдавал.Рабочая схема и плаьта
    30.9 KB · Просмотры: 96
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
печатку найду и скину.
Там 2 печатки.Какая то переменник в обратную сторону регулирует
  • ткрг сухов.lay
    101.6 KB · Просмотры: 61
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
По идее, куча диодов на плате греется от воздуха внутри ящика со схемой.
По идее и в приниципе - греется, на самом деле - нет. Воздух отличный теплоизолятор, вся зимняя одежда "греет" за счёт воздуха.
И кто умнее, тот всю цепуру из диодов притулит поближе к радиатору, а лучше намажет их пастой и прижмет к радиатору. жаль , в тексте про это как-то вскользь." А народ- он хочет знать, что, зачем и почему!"
А в тексте журнала - никак, зато ЯВНО на фото и чертежах СТЕКЛЯННЫЕ диоды на плате, очень далеко от радиаторов.
Удивительный просчёт авторов. Могли бы не делать отверстия под диоды в плате и не занимать немало места, а посоветовать сделать отдельную платку с диодами и лепить её к радиатору. Хотя это тоже плохое решение - диоды стеклянные и цилиндрические, контакт минимальный.
Пока мощность невелика и радиаторы большие, всё нормально, но можно уменьшить радиаторы поставив нормальный узел на транзисторе, позже так и стали делать.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
    33.7 KB · Просмотры: 78
Диоды на плате чуют нагрев забортного воздуха и "междуяшшычного пространства", по Жванецкому. И с уменьшением размера радиаторов их всех необходимо выносить для контакта с радиатором.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Ну как так закрыт ?
Он ''в струе'' : от "+" к "-"
Все рядом расположенные и транзисторы и диоды все ''по шерсти'' - в направлении тока.
И он тоже.
он закрыт ,шунтирован резистором
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Ну да, до определённого расчётного тока, в расчётное время срабатывания.
Этож ''Баксанлалл''....
вот в этот момент и происходит бяка. вы главного не видите,конденсатора
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Там близко НЕТ конденсаторов
А если Вы об ёмкости перехода диода, то она мала. Очень мала.
И кроме того диод - ''по шерсти'' ну откуда там запирающее напряжение ?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
А по ссылке на стр 5 пост 130 есть
11 Окт 2021
Рязань
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли подключить к Шушурину 78 предварительный усилитель собранный на транзисторах с однополярным питанием?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
радио4за 1980 год.В то время его все лепили.В статье рисунок печатки с ошибкой в стабилизаторе.Дорожка потерялась
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
А это Вы хорошо конденсаторы приделали - симметрирующие !
Я только про 1 думал, который параллельно цепочке термодиодов.
Учту !!!
Кстати, может подскажете - какой выигрыш в % искажений от применения 1 или 2 этих конденсаторов ?
И, пара этих конденсаторов только в Вашей этой ''укороченной'' схеме (ВК - двойки), или и в обычной - Шушуринской (ВК - тройки) тоже хорошо вставить ?
Но вот про диод - непонятно..... Уже другое непонятно...
И более того, наткнулся на исследование форумчанина, пишет - ''Эффект «диода Баксандалла» не в диоде, а в параллельном ему РЕЗИСТОРЕ! Диод начинает работать на больших токах выходного транзистора, когда соответственно увеличивается ток базы и увеличивается падение на эмиттерном резисторе драйвера до 0,5 В. Если коротко диод нужен только для того чтобы при больших тока не увеличилось падение на сборке по схеме Шиклаи.''.
Так вот - НА БОЛЬШИХ ТОКАХ открывается.
Правда не указано, на каких.
А ещё бы лучше было указано на какой выходной мощности, при нагрузках в 4 и 8 Ом.
Подскажете ?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
вы от старого многого хотите. А сами на что ? Ну причем тут резистор? Это линейная деталь .А вот диод нет. А далее пусть спецы думают.
офф в том посту именно вк оригинала.
Подключить-то можно. И получать по ушам и по динамикам бабах при включении.
А что, от двухполярного питания мощника парой стабилитронов нельзя сделать двуполярку для нормального преда ?
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Просто ради эксперимента, подключил к Шушурину предварительный усилитель с тембром с однополярным питанием +31 В от старого усилителя Монакор (Япония), звук пошел, но через пару минут появился дым со стороны усилителя.Сразу выключил. Так и не понял откуда дым пошел, ничего не сгорело, все нормально. Где-то во входной цепи. У меня подозрение что это провод задымил. (какой именно я тоже понять не могу). Подключал как обычно- звуковой выход УП на звуковой вход УМ, Общий УП на общий УМ. В УП свой блок питания на +31 В. Вот и интересуюсь, может не всегда можно подключать УП с однополярным питанием к УМ с двухполярным?
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Дымил цобель 20 Ом на выходе, с преда попер возбуд по вч.
А откуда он мог взяться? Какая причина?
Я посмотрел резистор и конденсатор, в Цобеле, никаких намеков на нагрев, цвет не поменялся.
Я подключал этот пред к другому усилителю, никаких возбудов, всё нормально и ровно играет. Почему с Шушуриным возбуд появился?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
откуда возбуд? Сечение провода какое
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Обыкновенные провода. Сечение стандартное, подключал одними и теми же проводами к разным усилителям. В одном возбуд, в другом всё нормально. Не понятно.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
хех... ''Старый''... Мне весной тоже 66 будет.
И образование у меня НЕ ''электронное''.
Так как с моими вопросами ?
А ВК там другой....
    75.1 KB · Просмотры: 147
    40 KB · Просмотры: 149
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
А ВК там другой....
тот же самый. Лишь рассасывающий заряды конденсатор добавлен.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Вообщето, насколько знаю, конденсатор НЕможет быть ''рассасывающим заряды''.
Он может быть либо накопляющим их, либо транслирующим в противофазе.
И сдаётся мне, что вот тут Вы применили именно транслирующий в противофазе.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Я не вдавался в подробности, факт что это работает
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Может, только не свой заряд. Возьмем схему улучшенного квазивыхода выше, с конденсатором. Допустим была положительная полуволна сигнала, транзистор VT1 открылся, при этом зарядилась емкость база-эмиттер этого VT1. Далее начинается отрицательная полуволна и закрытие этого транзистора затягивается благодаря заряженной емкости база-эмиттер и разряжающей цепи из диодов (иногда резисторов или термостабилизирующей цепочке). А шунтирующий конденсатор позволяет быстро разрядить эту емкость пришедшей отрицательной полуволной сигнала, так как у шунтирующего конденсатора емкость намного больше, соответственно его реактивное сопротивление намного меньше динамического сопротивления термостабилизирующей цепи. Особенно это заметно на высоких частотах.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Тем самым устраняется эффект динамической нестабильности ВК
AlexxxV
