4А-32 «Ломо»
Да нет там никаких излишеств. Все это нужно в конструкции.
О роли дюралевого кольца есть информация на этом форуме.
Надломы пропитываются разбавленным 1:1 нитролаком. Распрямлять их необязательно.
про "излишества" расшифровал свой "юмор" (но где то пропустил про смысл кольца)
К нитролаку почему то не лежит душа..думал изначально раствором прополиса в спирте (интуитивно), но развернутая инструкция Игоря Германовича не отторгается организмом, и вполне гармонизирует с моим внутренним миром :).
Можно даже без снятия колпака править если есть такая необходимость. Например как неизбежная порча поверхности диффузора. Приведу пример с 12" НЧ от Jamo BX-200.
Колпак большой и тканевый
Дефект края которого меньше диаметра колпака
Изломы очень подвижны, поэтому груз невелик
На финишной, уже второй и более густой смесью ПВА/вода, на шпильке Мх8 добавил ещё грузик.
Помогла обычная кострюля
Почему "посудина" не диаметром чуть большим чем края дефекта? Потому что под руками не нашлось ничего подходящего с нужной высотой (катушка), да и ЦШ приличного диаметра. В литровую кружку не влезла.
Нитролаком пропитывали на заводах центральную часть диффузора еще десятки лет назад.
Кольца увеличивают жесткость конструкции, устраняя некоторые паразитные резонансы подвижки.
В разном варианте их исполнения, встречаются в конструкциях динамиков еще с 50-х годов. Возможно, их применяли и раньше.
Выпрямлять перед пропиткой нитролаком нужно, если это НЧ то терпимо, на СЧ и ШП этого делать не стоит, изменение жесткости диффузора местами, призвуки и выбросы на АЧХ, звук испортится в общем, нужно менять диффузор.
Заломы глубокие и высоко от горла, бумага катается (влажность была) вижу и заломы на каркасе ЗК, там нечего спасать, нужна новая подвижка если нужен нормальный звук.
Спасибо за фото, но динамик ужасный, стальная рама, микро магнит, микро катушка, тяжелая подвижка, ширпотреб это жамо.
Вопрос спорный. Он переиграл Tonsil GDN30/80/2, который временно был установлен в акустику.
Пока восстанавливался стоковый.
Который мало кому здесь нравится и сегодня.
Эту акустику предпочли всем имеющимся в наличие S90.
S90 для меня это источник шума, лучше посидеть в тишине чем слушать стоковую S90.
По динамику, это старая школа акустики прошлого столетия, были 2 направления:
- первое это дубовый НЧ под ФИ как S90 где бас вроде ураганный но из-за низкой чувствительности и большой инерционной масы, задержки и гул.
- второе это не очень мощный магнит, относительно легкая подвижка, очень гибкая подвижная система, большая площадь излучателся (диаметр диффузора), чтоб добится в ЗЯ низкой рез. частоты, но физику не обманешь инерционность из-за повышенной добротности и контроля подвижки тоже есть, но ниже чем в дубовом ФИ. Многим такой звук очень нравиться, кажеться очень масштабным.
- Итог. Тут соглашусь, такая акустика в ЗЯ в разы лучше чем дубовый ФИ.
согласен но не весь)
По 1 причине. с90 имея желание можно довести до опр. качества и многие через это проходили. Разумеется по своему но факт есть факт - это ж гребаный конструктор для молодого специалиста =)
Другие похожие конструкции очень сильно отличаются в вопросе комплектовки и того что можно сделать с ней.
МС точить очень часто невозможно, правильнее сказать глупо =) там очень узкие-спецы работали над всем.
а сказки о мощном магните и лёгких подвижках всего лишь сказки. Форум пока что такого не видел т. е. никто из форумчан конструкцию такую не собирал и поведать о плохом не может =)
Мощный магнит (мощный "мотор") и "легкая подвижка" равно "отсутствию баса".
Это вечные "мидбасы" от д.р.д.б.
На форуме были попытки, делали четырехслойные катушки, ставили мощные МС, получали добротность 0,1 или в районе того. А потом не знали, что с этим динамиком делать. Орет громко, но баса нет, и не будет никогда.
в S90 и ее клонах минимум 4 крепких здоровых косяка. Может, 5. У меня с арифметикой не шибко.
1.Тесный ящик. 2.Фазоинвертор . 3.Идиотический НЧ фильтр. 4. Проблемный средник. 5.Одиозная пищалка.
S-90 памятник бы поставить, а не охаивать ее. Во-первых, МАССОВАЯ АС высокого класса, по тем временам. Во-вторых, давно и поныне - прекрасная база для приложения рук, прямо школа диерства.
Нижнюю треть диффузора пропитать разбавленным нитролаком. Верхнюю треть диффузора раствором П-200.
Катушку заводскую заменить на новую, с Al каркасом 60 мкм, высотой намотки 11 мм и номинальным сопротивлением 8 Ом. Все.
Измерить, подобрать АО, и УМЗЧ, с учетом особенностей помещения
Собрать весь комплекс воедино.
Слушать и радоваться.
Ну да, на конце седьмого десятка быть на кураже - что для этого надо?
Секретные спритные напитки собственного производства?
Хотел сказать лишь о том, что каждый занимается своим делом в рамках знаний и опыта.
И пока недалеко работал павильон с богатым выбором динамиков и умелым мастером по ремонту, зачем было дергаться, кидаться ремонтировать и улучшать то, что проще и с гарантией сделать на других , проверенных динамиках.
Навело анекдот-побрякушку: Мастер золотые руки, за 25 лет совместной жизни- ни одной новой вещи в доме, бть...
Интересно... А Сергей Сергеев, что делает с этими подвижками? Имею в виду обычные.
Разве он не пропитан на заводе?
П-200 полностью высыхает очень долго. Проверял на 4гд28, сильно упала чуйка. Сразу не выбросил, а проверил через год - два восстановилась.
П-200 если и "высохнет", то лет так через миллиард, не меньше.
Его молекула не способна к сшивке кислородом воздуха, или окислами азота, что в нем есть.
Пропитывать им диффузоры прекратили еще в 60-х. Из-за пожароопасности этой процедуры.
Диффузоры конвеером макали в ванну с бензиновым раствором ПИБ.
За миллиард лет превратится разве что в подобие битума.
ПИБ-ом иногда облицовывают внутренности химреактроров. Он очень химстоек.
Не называл бы его "достаточно твердым. По сути это при комнатной температуре переохлажденная жидкость. Постоянно ползет под действием или капиллярных сил, или силы тяжести.
Именно П-200, высокомолекулярный?
Тогда вместо "сохнет" - испарится растворитель.
Это уж какой растворитель выберете.
Можете взять сольвент, можете взять лигроин.
Калоша достаточно летучий нефрас.
Если водрузить сверху по пищалочке
Пробовал подключать к 4а32 недорогие вч РТ25В-1 в качестве супертвитера ( через кондер 1-2мкф), так "вовлекатор" увеличивается, музыкальный материал слушается дольше. Низко эти пищалки невозможно слушать, а поделив высоко, неплохо.
4А32 выше 9- 10 кил обваливаются, перед этим выбросив пик , подчеркивающий верхушки.
На оси есть избыток верха из-за этого пика, в стороны от оси верха мало или нет совсем.
Поэтому пищалка очень не помешает звучанию.И направленность наверху расширится до нормы.
Понадобились МС для НЧ. Были у меня от 4а32 (не знаю чьи) на сдвоенном феррите с тремя винтами-стяжками и 4-мя крепежными.
Снял медные колпаки. Керн вровень с планшайбой и фаска снята на 4 мм под 60 гр - на пол толщины верхней планшайбы. Проточить на 40 мм под 4-х слойную катушку для сабика? Чтоб не выбрасывать.
Проточити, і виточити на керн залізний стакан, з подовженням такого збірного керну вище площини фланця.
Быстрее найду МС от 75гдн. Проблемы с токарем и железом.
Лет 15 тому менял размагниченные алнико 10гд30 на МС от 4а32 феррит со снятым колпачком (43.5 Х 46,5), хорошо получилось. Осталось несколько МС от убитых 4а32 Планировал на ШП, теперь сомненья..
всем ...
4 слоя с таким малым полем да 40 керном это мид\сч но никак не бас\саб
Попробую еще пару разобрать, может без фаски попадут, есть другого завода с одним ферритом.
есть вероятность что попадется мс без фаски на фланце но в основном это были модельки 4а32 на феррите с крышкой большой прикрывающие мс .
в ост. 6 - 8 мм длина полюса фланца .
мало для саба\НЧ а для шп достаточно .
