150АС-009 «Кливер»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 36.4%
    Голосов: 2 18.2%
    Голосов: 5 45.5%
  • Всего проголосовало
    11
Александр Сергеич.
Я просто обобщил разговор, который ни о чём. Конкретных решений, готовых к реализации так и нет.
Сумская обл.
Дмитрий, там и есть в районе трёх литров. У меня было три пары таких АС, объём врезался в память. Я недаром привел в пример шар с таким же объёмом. Если рядом поставить трёхлитровую банку, эту трубу (3 л) и шар(3л), то банка будет казаться самой большой, а шар самым маленьким.
Сумская обл.
На сайте недавно прислали размеры бокса: диаметр 115 мм, длинна вместе с передней панелью 295 мм. Если так, то объем выходит 3,06 л.
r = 1,15 дм : 2 = 0,575 дм
S = (0,575*0,575) * 3,14 = 1,0381 дм2
V = 1,0381 * 2,95 = 3,06 дм3
15 Май 2020
Диаметр магнита 110 диаметр бокса 115 -гдето неточность особенно если наружный диаметр.
П
Просто Коля
Инженеры были такие тупые, что от фонаря вкрячили данную трубу в эти корпуса вместо обычного пластикового колпака!
Или наоборот те инженеры были приколисты, чтобы на каком-либо форуме "знатоки" ломали копья по поводу данного оформления СЧ динамика.
Интересно, если бы эти АС были от зарубежного производителя. Довольно известного. Наверное труба за СЧ была благом и все бы занимались раскопками достоинств данного оформления СЧ.
Пи...ц короче в танковых войсках! :oops:
Инженеры разбирались в бытовой акустике. Слава Богу, не первый проект. Сделали такой маленький Мерседес на базе большого (100АС). Я уже писал, что переделывали такую АС в 88 году. Исходный звук был совсем неплох. Для рядового слушателя. Во всяком случае, лучше чем исходные 35 АС .
Взялись за переделку не из энтузиазма. Прежде чем приступить обмерили и обсчитали. Выявили "дополнительные" резервы. Реализацию я указывал ранее. Заказчик настоял на сохранении исходного комплекта головок. Хотя сделали и контрольный вариант с 4ГД53 на СЧ. Контрольный звучал лучше, но... "ТЗ - закон".
Переделка свелась к изменению НЧ оформления и фильтра + ПАС на СЧ.
Сравнение в присутствии Заказчика показало некоторое преимущество переделанной АС. Немного опустились "низы" - до 45-50 Гц. Пропало характерное бубнение. На СЧ и ВЧ появилась "прозрачность" - большая разборчивость музыкального сигнала: стало возможно лучше различить звучание отдельных инструментов в оркестре, что на исходной АС было недостатком (несколько "скомканный" звук). Указанные термины носят чисто "слушательский" характер звучания. Это была терминология самого Заказчика. Он там какой-то аудиофил был. Кстати, очень полезно пообщались.
Димон
27 Июл 2019
Приехали родственники с Киева, сегодня провёл, завтра сделаю замеры, посмотрим, мб я ошибаюсь.
толя
11 Май 2020
У Вас есть возможность сделать замеры? Это упростит настройку ПАС. Не обращайте внимание на "НИК".
Сумская обл.
И диаметр магнита 30ГДС не забудьте измерить.
D=110 мм я взял с этого сайта.
Игорь, так он и есть 110 мм. Были у меня 30 ГДС-1м-8 и 25 ГДН-3-4 - идентичные размеры магнитов.
Димон
27 Июл 2019
Можешь сделать замер, посчитаем какой там объем)
Согласен, что там с завода 3 литра есть! Думаю диаметр сделать больше ( если одобрите) можно с пластиковой трубы большего диаметра (жду камешки) и заклеить её антивиброй ( забыл как верно называется)
    412.5 KB · Просмотры: 200
    425.7 KB · Просмотры: 195
    294.4 KB · Просмотры: 212
    428.9 KB · Просмотры: 217
Сумская обл.
Диаметр 115 мм и длинной 315 мм?
Димон
27 Июл 2019
Да я, мы с пацанами проше посчитали, взяли трёшку с под пива и засунули в колонку и тоже самое вышло) Кароче 3 литра 100% есть !
Сумская обл.
Если так, то 3,27 л выходит.
П
Просто Коля
НЕ надо ничем обклеивать изнутри трубу. Вы и так уже наклеили столько совершенно ненужного ватина! Оставьте трубу старую. Единственное, что надо доделать - это заклеить снаружи окна диффузородержателя более менее плотной тканью, можно "джинсой" или брезентом, но "внатяг", чтобы не было колыхания ткани. Можно (и лучше) техническим войлоком, если найдете. Войлок имеет большую поперечную жесткость, чем ткань. Я использовал хозяйственную тряпку для кухни. Проверьте модуль полного сопротивления динамика. Посмотрите сдвиг частоты. Если сдвиг будет большим тогда шилом сделать несколько отверстий.
Предварительно надо проверить ткань на продувание. Продуваться должно с трудом. Вату надо укладывать не вплотную к динамику, а на некотором расстоянии. Вата не должна соприкасаться с динамиком. Вату следует укладывать таким образом.
Вблизи дна более плотным слоем, потом менее плотным слоем, а у динамика несколько сантиметров совсем распушенной. Такая укладка сведет повышение частоты к минимуму. Т.е., несколько иначе, чем в динамиках без ПАС.
Димон
27 Июл 2019
Ок, спасибо за совет!
Сумская обл.
Видео о малом боксе практически во всех 3-х полосных АС времен СССР:
Димон
27 Июл 2019
Ну, уважаемый "Димон", как Ваши успехи?
Добрый! Собрал колонки, звуком доволен, стали более выразительные верха. Слушал это время колонки Амфитон 100ас-022 теперь вот непонятка, качество Кливеров по верхам спору нет но бассыыыы у Амфитонов жирные ППУ а вот кливера Ткань как то меньше...У кливеров ещё нету ваты ( хотя у Амфитонов так же нету ваты ) Правда Амфитоны на полу...скоро приедет ещё пара s90 тогда уже на стойках каждую пару послушаем и я ещё с ватой поколдую хотя от ваты много не ожидаю.
П
Просто Коля
В каком виде собрали? Можете перечислить? Видите ли, басы надо слушать на специальных композициях. Есть такие поищите в Интернете.
Димон
27 Июл 2019
Сч сток только войлок ещё вырву с бокса сч, ваты нету не в сч не в Ас, НЧ Динамики подвес был резина отдал поставили хвалёный Тканевый теперь вот думаю сделать как делал Амфитоны ППУ.
    378.1 KB · Просмотры: 185
    638.4 KB · Просмотры: 195
    558.8 KB · Просмотры: 201
    317.1 KB · Просмотры: 208
    279.6 KB · Просмотры: 181
    307.1 KB · Просмотры: 183
    415.2 KB · Просмотры: 190
    351.4 KB · Просмотры: 181
    395.1 KB · Просмотры: 180
АШ
15 Фев 2020
На полу баса (гудежа) больше, на стойках по-любому меньше.
Меньше только вертикального резонанса, а для сидячего человека он третьей важности, ухи на удачной высоте.
Сталкивался при замерах с фактом, что колонка на полу получает на ачх дикую яму , неустранимую ничем. Но достаточно поднять от пола на полметра, как все выравнивается.
П
Просто Коля
Какого резонанса, Уважаемый, да еще "вертикального". Вы знаете, в безэховой камере резонансов нет, а вот подъем-чехарда есть. Достаточно ящик на щит поставить.
al88
