NiCobalt
- 17 Мар 2021
- 1,679
- 569
- 56
- Николай
- Предупреждений
- 2
рез. частота не меняется =)Про резонанс писать не буду, так как он от массы и гибкости зависит.
BL тоже меняться не должен
Относительно чего?рез. частота не меняется =)
без относительностей Дима)Относительно чего?
Так я же и спрашиваю относительно чего, предыдущих замеров или одной модели ГГ? Покажи конкретно что с чем.без относительностей Дима)
любая механика имеет собственную частоту колебаний и добротность и она не меняется с каждым замером =)
я когда говорил на форуме "читайте о колоколах" или поинтересоваться советовал импедансами мех, Эл. и акуст. тогда никто подумать не захотел.
Ето уже реально смахивает на секту.
Вам двум, иносказания, риторические вопросы, сарказм хоть в малейшей степени доступны для понимания?Смахивает? Это сплочённый коллектив дилетантов со своей чётко сформированной идеологией.
Да, примерно в 2 раза больше, или катушка вся в зазоре, но бывает посчитанные параметры не совпадают с измеренными в 2 раза, и это нормально, примерно погрешность 50% или 2 раза?сарказм хоть в малейшей степени доступны для понимания?
Так я и пытаюсь объяснить твоему новому кумиру, ну возьми ты тестер, измерь сопротивление, подключи генератор к измеряемой головке, найди по падению напряжения 3 заветных точки, и посчитай результат. И покажи расчетные данные на салфетки и то что было измерено с помощью генератора. И страничка же блаженным слеплена http://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_Vin.htmlГоворишь человеку что суп нужно есть ложкой а он до усрачки будет доказывать что надо вилкой.
В составе NiCobalt, ДР, On1y, ResistoriusПосмотрите как они дружно накидываются толпой и все как один отказываются сообщать
их величество собака поводырь рутковскийоткуда цифры берут
Секта мерить не умеет. Если бы умела - всё бы совпадало. Хотя бы для начала их собственные измерения с их собственными измерениями.погрешность 50% или 2 раза?
"" Дмитрий Рутковский написал(а):Секта мерить не умеет. Если бы умела - всё бы совпадало. Хотя бы для начала их собственные измерения с их собственными измерениями.
Тут вопрос интереснее: зачем они постоянно мерят неправильно? Если 2 раза померил и получилось разное - одно из измерений неправильное.
Но они с упорством заслуживающим лучшего применения мерят и мерят, некоторые даже 6 раз мерят добротность, все результаты разные, но их что-то заставляет после 5-ти неправильных измерений померить 6-ой, хотя я с самого начала написал сколько должно получиться. Повторение одного и того же раз за разом в надежде на изменение - есть безумие.
А в даташит взглянуть не ?
И никак недоходит почему у clio от аудиоматика есть такая функция а на старшой 12 которая раза в 3 дороже нет.
Лутче всего сразу написать производителям ap,clio,limp и всем остальным чтобы по рекомендацыям титанов динамикостроения ,убрали ету шнягу с мултиметром из даташитов .
А ещё лутче что бы использовали увеличительное стекло при разработке софта. Модель увеличительного стекла надеюсь сообщат .
Да не...Оно все гонит. На постоянной основе. Вот, только что - про дилетантов. А динамики так и не научилось делать.Много чего объясняет ,особенно про крокодилов 😅
Только как ето относиться к данной дискусий ?
В батарейках тоже переменка ?
Сарказм я понимаю прекрасно. И дружбу мешина с рутковским тоже.
Даже понимаю максиса и восхищаюсь его постоянными работами ,сверлить пилит,мерить.
За ето ему уважужа без приколов ,правда невсегда всё получается и ето не страшно.
Непонимаю я только нежелания разобраться и на всё отвечать что Д.Р. дур..ак .
Вот етого я непонимаю особенно когда у самого косяки.
Не более того.
Уже не раз говорил что Д.Р иногда тоже гонит ,но ето незначит что все сказано сразу в мусорку .
Никто никому ничего недолжен, кажды развиваеться как может и винить в чем то других ето так себе .
Конечно переменка. Особенно если подключить постоянную нагрузку и подождать.В батарейках тоже переменка ?
Ещё как. Например: переменки не существует, есть только постоянка, важно только никогда её не выключать (не включать). А если батарейка садится, то все претензии к конструктору батарейки. Если бы сделал нормальную - была бы постоянка. С такими конструкторами только переменка выходит.Уже не раз говорил что Д.Р иногда тоже гонит
Не бывает постоянных параметров динамиков. Померил Дмитрий добротность, померил ещё - вышло по-разному. Ещё померил - получил третье значение. И так 6 раз, причём общая тенденция к повышению. Это у него батарейка в приборе садится, на самом деле добротность одинаковая. А то что цифры разные - это ерунда не обращайте внимание, просто выберите какая больше нравится. Они все правильные.Я удивляюсь и сочувствую LDS.
"Ето" это что или кто? Нас имеете в виду? Из википедии: секта - это группа лиц, отделившаяся от основного направления и противоречащей ему, имеющую своего основателя и особое учение. Важное подчеркнул.Ето уже реально смахивает на секту.
Я уже писал, 4 - провод в зазоре, 7 - вся намотка. Поточнее не получится, хоть на какой "х" не умножай.Все видели как они отвечают. Какой у тебя BL? Где-то между 4 и 7. А поточнее? Нет, это-ж считать надо.
Как оно к Вам засело, реально безумие. С уважением к Вашему возрасту, повторю еще раз. На том динамике я только начал вникать в программу и как ею мерять. Посмотрел ту тему, постов не нашел, значит они удалены по причине не верных измерений.некоторые даже 6 раз мерят добротность, все результаты разные, но их что-то заставляет после 5-ти неправильных измерений померить 6-ой, хотя я с самого начала написал сколько должно получиться. Повторение одного и того же раз за разом в надежде на изменение - есть безумие.
7,6 Ом по тестеру и 11,25 Ом в лимпе. Не хотите перепроверить/откалибровать измериловку? Такую разницу получить нужно еще постараться.Вот пример на закуску
О, опять.Не бывает постоянных параметров динамиков. Померил Дмитрий добротность, померил ещё - вышло по-разному. Ещё померил - получил третье значение. И так 6 раз, причём общая тенденция к повышению. Это у него батарейка в приборе садится, на самом деле добротность одинаковая. А то что цифры разные - это ерунда не обращайте внимание, просто выберите какая больше нравится. Они все правильные.
Шесть, семь и восемь... Пока не отправится в веччный бан.О, опять.
Сам в этом убедился на измерении в ручную параметров ТС , особенно с резиновым подвесом, по этому все рекомендуют "греть", вопрос до какой степени , а потом он ( динамик ) отдохнёт неделю другую и всё заново. Опять же включаешь аппаратуру , звука нет и только где то через минут 30 - 40 раз и всё прояснилось. Вопрос , почему параметры ТС можно снимать на малом сигнале, где то 1 В RMS? Или уже сам ответил, я пробовал н 4-5 В, совсем всё по другому, добротность падает на 50% примерно, совсем другой динамик, а как же тогда в работающей колонке, рассчитанной по параметрам дина на малом сигнале или формулы неверны для большого сигнала.Не бывает постоянных параметров динамиков.
С резистора начните, он меряется в самом начале, когда программу установили. У Вас расхождение 3,65 Ом, по этому надеюсь, что Вы пошутили, когда приложили такие измерения. У меня расхождение между лимпом и тестером 0,2 Ом и это много для измерения динамиков, так что да, лучше прописать в ручную. У Станислава вроде бы 0,1 Ом было, уже не помню, нужно пересмотреть.Вы меня прям разоблачили.
Вследуюши раз такого неповториться, буду выкладывать только то что хочет видеть народ .
Виноват , нужно было резистор померить ?
В случае если В=1, какой будет BL? Если х не существует. От балды любой дурак напишет. Можете не от балды?Я уже писал, 4 - провод в зазоре, 7 - вся намотка. Поточнее не получится, хоть на какой "х" не умножай.
Можете и так формулировать. А я бы так написал:Поточнее не получится, хоть на какой "х" не умножай.
Это всё потому что секта Вас заразила. А ведь я предупреждал что черевато с ней связываться.Какой у тебя BL? Где-то между 4 и 7. А поточнее? Нет, это-ж считать надо.
Вы и компания больше похожа на секту, но я никого не обзываю и никуда не собираюсь записывать. Хотите умножать на "х" - умножайте. Главное потребителю об этом сказать, хотя не обязательно, это просто бизнес.то всё потому что секта Вас заразила.
О Вашем коэффициенте "х" прекрасно рассказывается в этом виде:В случае если В=1, какой будет BL? Если х не существует. От балды любой дурак напишет. Можете не от балды?
Ваша не похожа, она 100% секта. Которая никогда не отвечает на вопрос: откуда цифры? Вы знаете что я знаю, что все Ваши параметры от балды.Вы и компания больше похожа на секту
Всё-таки воспользовались моей рекомендацией. Только сначала меня за неё забанили.Посмотрел ту тему, постов не нашел, значит они удалены по причине не верных измерений.
Вы знаетеВы не ответили ни на один вопрос.
Как параметры считаете?
Тут ключевым является слово одинаковый, потому что расчёт может быть только одинаковым, разные бывают фантазии. Точнее ляпнуть от балды можно что угодно, попасть в правильный расчёт при этом невозможно.
Вы должны бороться со злом, а не примкнуть к нему.
В отличии от Вас стараюсь вытащить из пучины невежества заблудших.
Не нравится слово секта, считаете это оскорблением? Предложите другое. Как называть тех кто придумывает цифры от балды?
и всё же "вытащите из пучины заблудшего" - есть какое-то объяснение, у 18" нет "х", а у всех остальных типоразмеров появился. Катушки у всех короткие, значит -что я знаю, что все Ваши параметры от балды.
Уже отвечал, о 6 разных добротностях помните, а это нет. Считаю и так и так, но никакую не выбираю, так как не знаю куда ее поведет при измерениях. Еще не вывел идеальную формулу, которая попадет результатом в 10% для начала. Это касается BL, Qes, кпд, чувствительности.Вы не ответили ни на один вопрос.
Как параметры считаете? С 4 или с 7? Или любой промежуточный вариант?
Пост чуть выше показывает что у Дмитрия "х" оказывается может быть более 2. Такой "х" могут применять лишь дилетанты и крутые фирмы производители. У профи он 1,1 максимум.Например у Дмитрия х может быть от 1 до 1.75.
BL, это такой придуманный дилетантами параметр вычисляемый по формуле B*L*x, где х может быть каким угодно. Например у Дмитрия х может быть от 1 до 1.75.
Опять двойные стандарты. Когда Игорь рассказывал про 16 метров, всех это устраивало. А тут вдруг перестало.Пост чуть выше показывает что у Дмитрия "х" оказывается может быть более 2. Такой "х" могут применять лишь дилетанты и крутые фирмы производители. У профи он 1,1 максимум.
Не раз говорил: Вы только недавно занялись расчётами, поэтому многого не знаете. Возьмите любой динамик, например динамик Дмитрия где L то ли 4 то ли 7, посчитайте параметры по формулам, которые Вы уже ранее применяли (можете отдельно для 4, отдельно для 7, чтобы весь диапазон перекрыть). После чего воспользуйтесь вот этой вот Элиной формулой.Элю то зачем назвал дилетантом?
я научил Вас вычислять х с точностью сколько угодно знаков после запятой.
То есть ты сам вывел такую сложную формулу? И результат может быть какой угоден, кому как нравится?BL, это такой придуманный дилетантами параметр вычисляемый по формуле B*L*x, где х может быть каким угодно.
Как же ты задолбал Игорем, он то тут при чем к тому что у тебя разводилово полнейшее.Опять двойные стандарты. Когда Игорь рассказывал про 16 метров, всех это устраивало.
А кто? ссылку на первоисточник можно?Не сам
А в каком месте тут присутствует "Х" ?Не общайтесь с Игорем, тупизм очень заразен.
Что бы пост не обрастал мхом, в формулу Виноградовой, ты данные подставляешь расчетные или измеренные?Не общайтесь с Игорем, тупизм очень заразен.
