Да Гумеля это второй вариант без прямой связи
А схемку можно? Я слышал о Гумеле очень плохие отзывы, говорят палит выходники, я когда-то хотел его собрать, но после прочтения отзывов, передумал. Но наверно я читал о первом варианте, мне бы схемку посмотреть....
Нормальный усь , после доработки. Не столь мощный как шушуринские и суховский , но вполне достаточно
Вот когда разберёмся с ФУНКЦИЕЙ этих резисторов, тогда и понятно станет - с какой СТОРОНЫ этих резисторов ДОЛЖЕН стоять вышеобсуждаемый симметрирующий конденсатор.
Ну - ТЕОРЕТИЧЕСКИ.... :)
Кто мешает вам разобраться ? А практически на стр 2 наша реприка в железе . С термодатчиками на радиаторах и частичном переводе на импорт
Суховик в редакции Ридико попробуйте
Что скажете про Решетникова (Квод который) ?
Вот схемку с доработкой где можно посмотреть? И что за доработка такая?
Слабые меня не интересуют. Желательно аналог Шушурина и желательно только на советской элементной базе. Сегодня собрал Акулиничева ШООС, чуть подаешь на него сигнал, он стреляет как пулемет в колонках, так ещё и не понял, что за фигня такая, может возбуд такой? а может где косяк при пайке не заметил, буду разбираться позже. Вот Ш78 у меня заработал сразу, только в одном канале чуть-чуть звук с хрипцой был, я всё перепроверил, косяков не обнаружил и решил С5 уменьшить до 56 пФ, проблема устранилась, я уже об этом писал на форуме. А почему С5 решил уменьшить, уже и не помню, но вроде на каком-то форуме читал об этом. Ноль и ТП выставились сразу. В общем усилитель меня приятно удивил, он в самый раз подходит для сборки для таких как я, не особо опытных в усилителестроенни.
Это возбуд на НЧ. Между прочим .. Я над этой проблемой довольно долго бился. Ибо она преследует не только сам ШООС но и его апгрейды.) Теперь я в курсе как с этим бороться.
Расскажите мне по секрету? Или мне его запустить не судьба?
Я так подозрева- это кондеры виноваты?
да, спасибо, я прочёл всю страницу.
Картинку видел - Вашего аппарата.
Термодиоды, да, так и надо - на радиаторы.
Ну а как насчёт ''разобраться'' ?
Я и задаю вопросы, чтоб в ответах разобраться.
И эту схему сделал академик? Ну и нафиг она такая нужна? Я чувствую, что я её не запущу.
А ты помощи у кого нибудь попроси. Например у меня. Чтож я откажу что ли? Вот до дома доеду и расскажу что можно сделать. Хотя конечно то ещё занятие. Паять придётся некоторое количество деталей.
Если поможете запустить, буду очень благодарен.
Путателей многовато.
Ладно, я попробую на пальцах. Вот у нас схема есть, а там на входе делитель смещения.
Один электролит на где нибудь 47мкф между подстроечником и резистором как нарисовано, а нижний резистор делителя разбить на два одинаковых и тоже между ними электролит. Должно помочь, хотя 100% гарантии я конечно не дам.
Вариант классического автосмещения не рассматривали?
    9.8 KB · Просмотры: 103
пусть для начала наш товарищ так попробует. моделировал я классический вариант , для однополярки гуд, но тут не однополярное питание.
А як щодо замінити V7 і V8 на двійку ЕП і зробити нормальний шунт за Хоуксфордом, а не цей германієвокремнієвий непотріб?
схема то уже собрана). а с шунтом я экспериментировал и так и эдак. разницы не особо)
Спасибо, попробую, после поиска возможных косяков при сборке.
Перепроверил я своего Акулиничева, нашел две ошибки, не тот кондер впаял в 10 раз больший и не тот резистор подстроечный вместо 330 Ом впаял 330 кОм.. Запустился усилитель, заработал, запел, но, как мне показалась очень маленькая мощность, ватт 10, на слух, не более, я такие самоделки не люблю, нагрузка как всегда 8 Ом, играет обыкновенно, я ничего свехестественного в звуке не услышал, но на большой громкости появляется неприятная хрипца. Усилитель я не настраивал, скажу честно, просто все регуляторы установил в среднее положение. радиатор разогрелся как утюг, что не удивительно. Вывод- Шушурин в сто раз больше мне понравился! Наверно ещё соберу пару Шушуриных, возможно квадро сделаю, тем более таких проблем у меня с Шушуриным не было. Да и колонок у меня четыре. Две С-50 и две Вега 50 АС, состояние как с завода, стоят в упаковках. Так что если уже собирать простой усилитель, так это тот, который сразу запускается, который не палит выходные транзисторы, который грамотно спроектирован и не нуждается в сложной регулировке и настройке, с приличной мощностью. Всем этим требованиям, лично для меня, соответствует Шушурин 78, ну или кто хочет на комплементарной паре 818/819 собрать- усилитель Зызюка. Можно Шуш на импорте запилить, знаменитый усилителестроитель DTS уже давно перевел схему на импорт. Могу прикрепить схемки, кому интересно.
    187.9 KB · Просмотры: 198
    60.6 KB · Просмотры: 225
Без резистора R17 на 390 Ом схема обваливается по скорости . Можно смакетить и сравнить.
Угу. И который номиналы резисторов и конденсаторов автоматически проверяет. Сам паяется, сам в чип и дип за деталями бегает и сам движки установки тока покоя и средней точки двигает.
Вопрос зачем такому усилителю ты понадобишься- я даже не знаю.
Извини, ты шушурина настраивал а тут от балды всё потыкал, ой не нравится, ой мощность маленькая.. А я думаю ещё и ограничение одностороннее. Это потому что большинство усилителей разгильдяйства не любят и их надо таки настраивать.
Просто если усилитель слабый, он мне уже не интересен и не нужен, зачем мне с ним возиться дальше? Пустая трата времени. Я стараюсь не разгильдяйничать, ка вы сказали, просто мало времени свободного бывает и хочется поскорей всё допаять, это от спешки скорее я две детальки запаял не те. А детали я из принципа в магазинах не покупаю, только из своих запасов беру, или приобретаю по цене минералки при случае. Радиолюбительство, для меня , и заключается в этом, если не в магазине покупать аппаратуру за деньги, то собрать самому за копейки из подручного хлама и за бесплатно по возможности.
Он слабый потому что средняя точка не отстроена. Стало быть работает в лучшем случае на половину своих возможностей. Что и подтверждено.
Что касаемо..
На базе этого "Акулиничева" я собирал вариацию со 100дБ глубиной ООС. То есть задел на будущее у этой схемы- будь здоров. В отличии от Шушурина, который из за своего убогого вых каскада не поддаётся нормальной модернизации. Сразу проблемы с коррекцией дикие вылезают. Вариант один- я нарисовал как ВК надо изменить. Вот тогда да. Усилок получится неплохой. Не прям хороший-хороший, но по крайней мере появляется смысл его паять.
Публикация 1978г! Делался на год-два раньше. Доставаемость деталей в то время определяла популярность конструкции. Вы еще читать не умели, а Шушурин уже опубликовал статью.
Да и как носители так и колонки в то время были.....Вполне и даже очень хорошая конструкция. Это сегодня можно поумничать, а в то время какое было мнение о нём? Я его сделал. Супер-пупер был усилитель в 1980г.
Это я про себя..
Согласен 100%.
Но это по любому не будет ширпотреб.
Да и как носители так и колонки в то время были.....Вполне и даже очень хорошая конструкция. Это сегодня можно поумничать, а в то время какое было мнение о нём? Я его сделал. Супер-пупер был в 1980г.
Согласен 100%.
Году в 1982 спаял схему Шушурина , с ней мои S30 впервые зазвучали по-взрослому, эффект был убойный. До этого наделал всяких схемочек из Радивы. Продули вчистую.
Согласен 100%.
Был. В 1980. Полностью согласен. А сейчас 2024. И я предлагаю заменить дерьмовый выходной каскад на нормальный выходной же каскад. Я можт что то непонятное пишу, Игорь, вам чего непонятно? Совершенно не обязательно повторять древние конструкции ничего не изменяя. Замена вых пары КТ808 на КТ819/818, тоже древние, тем не менее- искажения падают в 10 раз, транзисторы сами по себе более доставаемы, дешевле в несколько раз, радиаторы - удобнее. Блин, я бы сказал крепятся на любую ровную поверхность, буквально.
Не верите?
Небольшая разница в цене.
Если вы доработали грамотно усилитель Шушурина, тогда где ваша схема или статья на эту тему? Ведь как люди могут про это узнать, если о вашей схеме никто не знает? Почему не выложить в интернет для всеобщего доступа? Мне бы тоже было интересно..
Я выложил. Доработка простейшая. На статью прям скажем - не тянет.
Я в последнее время чёт не горю желанием статьи писать.. В общем у меня писательный кризис. Вот.
Верю.
Но совершенно не вижу смысла в модернизации. За это время родились и появились более лучшие конструкции. Время этого усилителя прошло.
Это как отреставрировать старинную а\машину. Умный,толковый человек не будет впихивать на капот Газ21- Волга вместо оленя звезду от Мерса.
Верю.
В курсе за лучшие конструкции, среди них даже мои могут оказаться, если поискать.
Но тут случай другой- ежели валяются собранные платы то модификацию можно произвести не меняя их. Вот. Вот для чего эта картинка мной рисовалась.
Как всегда и бывает. Платы валяются, выходники давно потерялись неизвестно где, радиаторов- нет. Так вот для 818/819 и радиаторы проще достать и их самих. И всё равно это будет всё тот же усилитель, хоть и с более современным ВК.
