Файлик этоже файл модели, его ЛТСом только открывать. Даже если он и скачался- без симулятора не откроется.
Что про дарлингтоны. Честно я попробовал в модели поставить что то похожее.. Чёт не зашло у меня. Уж больно эти ТИПы тормозные.(собирал из КТ814 и 818, или как там оно, наоборот из КТ815 819).
Так это я понял - скачать не могу.....
Прошу ему ПОСЛЕ его расширения поставить точку и ''переименовать - добавить расширение'' - .txt
думаю, тогда смогу скачать и он будет ''виден''.... Ну как текстовый файл. А там перенесу и потом ему исправлю расширение.
Что типы ''тормозные'' ?????? :-)
Ну не может быть - читал я ихние даташиты - ШИКАРНЫЕ!!!
Это я пару дней назад снял всю инфу с планшета и перенёс на комп - упорядочиваю, правлю, систематизирую.... А то это на планшете - тыкая пальцем в экран, да ещё с андроидными прибабахами, не хотелось мучиццца
Это я к тому, что БЫЛ у меня скачанный даташит. А приложить на обозрение сейчас не могу.
Прошу найти самостоятельно - прямо набрать в поисковике ''даташит [PDF] TIP110/112 TIP115/117''.
Там несколько листов с таблицей и графиками.
ШИКАРНЫЕ параметры....
Ну может это мне так показалось с моего НЕзнания ? :-)
Вот только у меня они не комплементары имеются. Только 6 штук тип112 (разных производителей, по 3). И побольше 10 штук тип110.
Поэтому ''КВАЗИмода''. Ну и Лидер206 у меня в САМОМ ПРИОРИТЕТЕ.
Ностальгия, наверно - первая моя конструкция.
А он как раз КВАЗИ
Может с этими ''типами'' он ''в люди выйдет'' :-)
А эти ''типы'' как я понял - весьма распространённые, их многие фирмы делают до сих пор.
Параметры их стандартизированы, поэтому весьма вероятны эти типы в базах данных импортных деталей в симуляторах.
vitamir, спасибо за ответ.
Ну он, конденсатор - и симметритель и ускоритель.
Короче, как я понимаю - полезен.
В квази, как я понял, его 1 ставить надо. И ёмкость что 0,15мкф.
Она в любом случае хотяб не помешает.
А насчёт ''умных'' так у меня в приоритете ''хотелки'', а не рациональность. :-) :-) :-)
Поэтому я и обсуждаю не ''совершенство'', а ''как сделать МАКСИМУМ из того, что ХОЧЕТСЯ''.
Ну, тоесть, я ПРИЗНАЮ, что современные детали и современная схемотехника ЛУЧШЕ.
Но мне это не феншуй.
А вот переделать (немного) древнее, это как раз феншуй. Хоть параметры и хуже будут....
И именно МАЛАЯ переделка. Из того, что уже ЕСТЬ. Новое делать не буду. Трудно....
Вот вчера перепаял переходник, Джек - 5дин. И доволен, поскольку наловчился довольно тонкое с 1 глазом сделать.
За пару дней справился.
А раньше бы, за час....
Так что для меня актуальны только небольшие переделки.
даташит на "типы" я посмотрел давным давно. что там сказано?
в одном говорится ft=4МГц. в другом сказано h21e на частоте 1МГц = 25.
то есть- небыстрые. надо как то вых каскад под них модифицировать.
Как говорит товарищ Жуковский, полоса и усиление УМ сильно зависят от фт предвыходных а не от выходных.
Подскажите, чем можно заменить 5551, 139 и 140 в вашей схеме, у меня таких нет.
А ещё он говорит в случае стандартной комплементарной тройки/двойки. А тут - квази. И шиклая в одном из плечь. Так что перечитай внимательнее. А то ты любишь выводы на песке строить. Как простор проиграет парализованному финну всё такое.
так они в магазине есть. 5551 дешевые как незнамо что. 139 140 наши прямые аналоги КТ9180/9181, делают в Белоруссии насколько я знаю.
Ну а какие есть? бум от печки плясать.
Не туда читали.
Посмотрите зависимость "Бэтты" от протекающего тока.
Они просто дерьмовые.
Кстати, в даташите ещё пишут : Медленные...
Чисто по Аглицки.:)
Влез в комп - посмотреть.
Да, я ошибся, в даташите нет такой инфы по частоте
Это я где то отдельные ''листочки'' находил.
Так вот в них - тип110 граничная частота передачи тока =25 МГц.
А у тип112 = 4мгц. Но вольтаж больше.
Остальные параметры идентичны.
Вот по амперам непонятка была. То пишут 2 Ампера, то 4...
В начальных TIP частота 3MHz. Не может у мощнее быть частота выше.
В моем случае был разговор о Видерхольде, так что квази.
Ну окей. Смотри, ты видел выходной каскад этой Весны 207? А нет, Лидера 206? Он - двойка.
Добавив на выход Дарлингтоны мы делаем его "тройкой". Только вторая ступень у нас в одном корпусе с третьей. Так что- предвыход теперь очень даже роляет и он дивно тормозной. и никак ты его не ускоришь. а чисто физически в плане железа- тип110 это просто выходники.
Не туда читали.
Чисто по Аглицки.:)
Вот прям щас лицезрею :-)
Тип 110 САМЫЙ пик усиления =7500 на 25 градусах при 1,5 амперах.
При 0,5 Ампера =4000. При 25градусах
При 0,25 Ампера = 2000. При25 градусах
Начало графика от 950 при 0,1 ампере.
Конец графика 800 при 5 амперах при тех же 25 градусах, тоесть это ''мгновенная мощность''.
Ну я общем то интерпритировать это в ''звуковые параметры'' не могу....
Если можете расшифровать - пожалуйста
Аби працювало, потрібно врахувати досить багато факторів, не пов'язаних з електрикою.
Навіщо? В схемних симуляторах враховується температура. Цього достаньо для сталого режиму. Можна змінити температуру, щоб подивитись, як працює схема при цьому.
Так, є такі симулятори, на яких, крім електрики з електронікою, можна змоделювати і термодінаміку і механіку. Але треба сидіти і моделювати...
(А той симулятор потім ще може і диференціювати-інтегрувати невірно, - і таке є, доречі).
Ну, да, получаются тройки.
Причём на мой НЕобученный взгляд - практически 1:1 это ВК от Шушурина78.
Ну а раз так, То можно ожидать и параметров аналогичных Шушурину.
И, если присмотреться пристально, то у Шушурина вход дифференциальный, а в Лидерах - стандартный, с ООС в эмитер.
Ещё -инфа к размышлениям.
Питание 25вольт одно-полярных, стабилизированных.
Нагрузка =4ома.
И того при выходной МАКСИМАЛЬНОЙ мощности в 10 ватт, потребляемый ток =1,5 Ампера.
Как раз тот, при котором МАКСИМАЛЬНОЕ усиление этих тип110.
При меньшей мощности, тоесть как раз ''рабочей'', усиление немного падает.
И того цель постановки этих дарлингтонов не ''умощнение'', а идея - Спустить большОе усиление в ООС, для уменьшения искажений и повышения ''качества''.
Но, в общем то, ваш консилиум решит - хороша ли эта идея или лучше оставить на выходе КТ817.
во первых некие параметры шушурина это ничего хорошего. зато геморой с коррекцией будет воистину щушуринскооо размаха.
Есть КТ814,815,816,817 это вместо 139/140 подойдут?
КТ814,815 обеспечат реальную мощность примерно ватт 6-7.
КТ816,817 обеспечат реальную мощность примерно ватт 15.
Это ''надёжные мощности''.
Я вечером гляну можно ли туда КТ814/15, разница в частотных характеристиках будь здоров, НО у нас и выходники довольно низкочастотные. Надо будет модель проверять, и опять- она у меня дома.)
Это товарищ про предвыходную ступень спрашивает. Там стоят БД139/140.
КТ961А и КТ626В аналоги полные бд139/140 80 вольтовые. Есть в Чипе.
бдшки белорусская опресовка
В общем моделирование комплементарного Шушурина говорит что в предвыход вполне можно поставить КТ814/815.Единственно я бы учёл два момента:
1) возможно придётся увеличить конденсатор С5 с22пФ до 39пФ.
2) может нехватить регулировки тока покоя, поэтому я бы на плате сделал возможность установки последовательно диодной цепи термостабилизации - резистора ом так на 10. (подбирать в железе придётся).
В остальном- вполне работает.
Шушурин: недоделанная разновидность схемотипа Лина
без слежения во входном каскаде,
без зеркала,
без повторителя перед ОЭ,
без каскода над ОЭ,
зато с нелинейным однотактным повторителем после ОЭ
кривым квазикомплементарным выхлопом
и проблемной коррекцией.
без зеркала,
без каскода над ОЭ,
Не могу дубля отстрелить, нафига вам, жителям будующего, эти заплесневелые нелинейные помои.
Только время зря тратите. Сделали бы что-то реально толковое.
Просто ради интереса- какую бы схему предложили для сборки, условия- не навороченную, уровня Шушурина 78, которая сразу работает без всяких настроек, как это сделал Шушурин, и желательно из советских деталей. И мощностью не меньше 50 Вт на нагрузке 8 Ом ! питание +35...+36 В. Я видел интересные схемы у Рода Элиотта. И несколько импортных видел.
Соберите усилитель Агеева 1982г.
Как и усилитель Шушурина один из самых популярных. Но ещё проще за счет применения ОУ. Простой и вполне с хорошим качеством. В 80годы его делали все подряд. Совершенно не проблемный. С приятелем даже маленькую серию на продажу сделали, во времена всеобщего изобилия.
Выложи в "Линейность", я их разберу. Вообще, держитесь от них подальше: звонкие западные имена - не гарантия звука. Запад уже не торт, наши схемы - лучшие. Я даже на дий.ком не хожу: там нечего взять.
Скажу, как человек, собиравший схемы разной степени сложности: сложную схему можно собрать, часть за частью, а простая схема хорошей быть не может. "Запор" - простая машина, "Мерс" - сложная. Что нам нужно? - линейность, конечно. Сложную схему и одолеешь - гордость, и послушаешь - качество.
Вон, сверхлинейники торгуются на Паяльнике, и никто их не боится.
Скажи, что тебе надо: гибрид, цельнодискрет, найдётся всё.
TDA7294 Вам в помощь , сразу работает , КИТ продаётся в Чип и Дип.
Нужен был мне усилитель , для снятия характеристик динамиков, получалась конструкция выходного дня, обвязку правда немного подкорректировал. Думаю усилитель на этой , не побоюсь сказать знаменитой микросхеме,
звучит не хуже Шушуринского, кстати некоторые фирмы делали на ней серийные изделия.
Фото внешнего вида , прямоугольник 50 Кгц, 20 кГц , 30 Гц на 8 Ом , цена деления 2 В, конструкция, схема .
По характеристикам очень даже не плохой усилитель получился, из схемы удалил С1 и С4, а С2 увеличил до 100 мкф.
    52.5 KB · Просмотры: 108
    54 KB · Просмотры: 85
    51.1 KB · Просмотры: 96
    73.8 KB · Просмотры: 104
    98.6 KB · Просмотры: 115
  • DOC004824216.pdf
    DOC004824216.pdf
    28.1 KB · Просмотры: 97
Да вот, хотя бы. С виду - страшная техника.
На деле: какие проблемы составляет спаять токовые генераторы? Дарлингтоны? Второй этаж питания УН?
Тут нет ничего военного.
Такая попроще, но не намного.
Петлевого достаточно.
Все микросхемные усилители страдают термоискажениями. Представим себе кристалл, а на нём - два выходника-нагревателя, и два транзистора входного дифа. Понятно, что какой-то нагреватель будет ближе к одной половине дифа, второй - к другой. Нагрев БТ приводит к изменению Uбэ транзистора и равносилен подаче на его базу некого сигнала, в данном случае - паразитного, практически - выпрямленного входного. Изготовители ИМС-УМ располагают те и другие транзисторы так, чтобы эта тепловая ОС была отрицательной:
На графиках АЧХ до ООС это видно по спаду ниже 300...400 Гц. Там же будут и неконтролируемые искажения: им подвержен сам каскад сравнения, который и должен следить за линейностью - но не может, в условиях тепловых помех.
ТДА3886:
На 20 Гц искажений больше, чем на 1 кГц:
Хотя петлевого на 20 Гц больше.
И оба не знаем.)
ИМХО, им страшно, себе самому мало веры. Им нужны платы, или, хотя бы, помощь.
HOlg
