TDA2030
Прекрасно!
Значит вы видели зависимость Кни от мощности, от частоты... до клиппинга.
Кстати, очень познавательно посмотреть на величину первого полюса в характеристике
с разомкнутой ОС.
Речь идёт о том ,что это изделие на 4-ёх транзисторах как бы уделало TDA2030 и теперь автору нужны "родные"транзисторы
Однополярка даже может быть полезнее двухполярки, подошва сидит на минусе питания, можно сажать микросхему на заземленный радиатор.
Много людей, кто собирали ТДА на однополярке, заметили резкое ухудшение качества звука, с чем это связано, кто его знает? Может микры подделки, может ещё что...никто с этим не разбирался. Но факт есть факт.
Родных транзисторов я не найду, писал об этом выше, буду пробовать ставить аналоги. ТДА я не признаю в принципе! И это моя позиция. Хотелось бы собрать второй канал по родной схеме на транзисторах, что естественно. Сколько я не собирал схем на ТДА7294, 2030...все убогоиграющие...ну нафига такие схемы??? Я лично от микросхем ОТКАЗАЛСЯ !
У китайцев с однополярочкой - за банку пива. Можно также попробовать и тра3110 (для сравнения:)
Это Д класс который?
Я вот тоже предпочитаю поддельные транзисторы поддельным ИМС.
У меня нет поддельных транзисторов, использую только оригиналы! Пусть советские, но оригиналы!
ISC Semi тоже оригиналы (по своему))).
Корейцы хорошие транзисторы делают (про Тайвань вообще молчу)
Есть такая пословица.. " С даташита можно и хрен сломать".
Вот для примера даташитное включение ТДА2003/УН14
Как думаешь хороший звук она выдаст?
А ведь большинство так и паяет. Поэтому у нас ТДА2003 "не звучит". дада. с усилением в 100 крат. Как бы оно звучало.
Я собирал по этой схеме:
    35.3 KB · Просмотры: 145
В 80-е годы венгерскими А 2030 столько убитых магнитол и музцентров починил, родного импорта было не достать, кроме счастливчиков, вхожих в импортную мастерскую на Погодина. А венгерские А2030 продавались в наборе Старт в виде готового усилителя с радиаторами и на плате. 15 РУБ набор, полтинник ремонт магнитолы, навар 35р.
Нет охвата ООС выходного конденсатора.
Коэффициент усиления схемы- 21 раз, оно нахрена столько? Не больше 10 надо делать. А значит что? R4 должен быть 47к.
Что хрен кто матрицу коррекции вручную отыщет. Это значит Миллер-первый.
А мы с отцом собирали с 10 кратным усилением на ТДА2030, там ещё и темброблок у неё в ООС был включённый. Запас устойчивости там таки есть. Наверное я бы сказал до 5 крат точно.
Чем меньше Ку схемы, тем она тише играет, я правильно понимаю?
R2 нужно зашунтировать емкостишкой на 10мкф.
Вместо 22мкф поставить 10 мкф? Что это даст?
до 5 крат точно.
Как гнуть. Я не могу отойти от агеевской схемы:
Тут R18C5 и R19C7 образуют классическую коррекцию по Найквисту, уменьшая глубину ООС на ВЧ, см. делитель R18/R19, отчего усь на НЧ имет КуООС =-3, а на ВЧ - что-то -10, отчего образуется на НЧ линейность, а на ВЧ - устойчивость.
тем она тише играет
ОУ навалом. Она не тише играет, а линейнее, что важнее.
пересмотрел кучу схем и нете, почти на всех стоит резистор в 1 Ом в Цобеле, может не в нем проблема?
1 Ом точно дебильный номинал. Обычно резистор в цобеле берется равным импедансу нагрузки.
В нем. Имел возможность убедиться.Клоны тда с ним свистят, с нормальным номиналом и катушкой отлично работают.
Да, немало суеверий с ним связано. Цобель выбирается по устойчивости, даже без нагрузки, сопротивление которой, как и импеданс на 1,6 МГц, где эта цепь начинает работать, никто заранее не знает.
Цобель работает на мегагерцах и выбирается по устойчивости, никак не по нагрузке.
На один ом даже оригинальная микросхема перегружается
Ток потребления Цебеля 1 Ом 100 нФ 15 В на 20к равен 190 мА.
190 мА - это много? Микросхема не сгорит?
HOlg
