75ГДН-1-4 (30ГД-2)
А чем колпак отмачивали? Мне предстоит тоже разбирать 75гдн. Но ситуация осложнена нет, что на колпак и диффузор нанесен автомобильный антигравий.
Всем доброго вечера!
Сегодня продолжил работы по демонтажу подвеска и пылезащитного колпачка. Это мой первый опыт.
Очистил корзину от клея и остатков резины.
В процессе работы понравился такой мастихин "рыбка". Он гибкий, тонкий и не острый и очень удобен в работе.
Вот на такой клей приклеен колпак? Что за клей интересно, может БФ?
Снял колпак
Сам колпак остался целеньким. Но с собой оторвал немного тонких слайсов бумаги с диффузора (но только под колпаком), много клея было налито.
Нарезал из бутылки вставки.
Пока на этом все. Возможно что-то было сделать лучше и красивее, но я старался.
P.s. Заказал три дня назад на авито подвес с доставкой пятерочка))) Из одного конца города в другой конец города, чтобы не ехать после работы. Прошло три дня, они из одного конца города в другой не могут привезти. Пятерочка не выручает. Обещают доставить к 8 марта. Скорее всего завтра поеду покупать еще один подвес.
Совет! Проверьте плоскость центрирующей шайбы, что бы она шла ровно, потому как подвижка тяжёлая и без подвеса она моментально провисает, через сутки в натянутом положении она сама уже не возвращается даже после установки подвеса, на ней образуется волна деформации в следствии чего немного уходит позиционирование катушки по высоте, (когда заводите пластины между катушкой и керном, нужно придерживать диффузор что бы цш осталась ровной если смотреть на нее с торца все волны от наибольшего диаметра до первой от катушки должны лежать в одной плоскости).
Динамик Вы для сабвуфера делаете или это колонка?
Спасибо за совет. Обязательно проверю плоскость центрирующей шайбы. Делаю сабвуфер.
Под динамик подложил целлофановый пакет, он дает скольжение. Крутил динамик на столе и одновременно из шпирица по чуть-чуть выдавливал ацетон. Потом надевал пакет на динамик, чтобы ацетон испарялся медленнее. Затем крутя динаитк мастихином пробовал отклеить и повторял процедуру с ацетоном. А чем антигравий смыть, нужно искать в инете инфу.
Съездил за ппу подвесом. Продавец говорил, что он 100 процентов подходит к 75гдн-1-4. Примерил дома на первый взгляд, подходит но с ремарками.
Подвес похоже от дяди Ляо. Предполагаю, что фирма AIYIMA.
С наружной стороны.
С внутренней стороны цвет темно серый, в отличие от наружной (черный цвет).
Подвес тонкий, толщина 0,6мм.
В общем наружный диаметр подвеса больше проточки в корзине, это видно по фото. Придется подрезать подвес. Размеры подвеса замерю позже.
В таком положении "волной вверх" подвес подходит нормально.
Но если клеить волной внутрь, может покорежить (хотя примерил второй раз, вроде нормально). В любом случае сначала все обмеряю и проверю.
Вопрос такой: Если клеить волной наружу то не ухудшится качество звука. В чем будет разница?
С наружной стороны.
Ничего не ухудшится, а разницу на этом динамике невозможно будет услышать тем более в сабвуфере работающем до 100гц обычно..
Клеить ппу подвес советую клеем на водной основе каим нибудь акриловым накрайняк пва, но особенно к диффузору не используйте клеи типа момент и прочих в которых присутствуют раствоорители, такие ппу они неввжного качества и их покрутит в последствии подсушит сделаёт жёстче сам подвес!
Отверстия 2шт в диффузоре для вентиляции ни о чём, на том же радиусе сделайте еще штуки 3- 4 что бы их 5- 6 получилось в общем, но они должны быть без заусенцев бумаги (можно попробовать выжигателем если есть аккуратно сделат и с тех что заводские снимите мелкую сеточку, если сабвуфер дома используется и корпус внутри пропылесосить от древесной стружки и мусора, навряд туда что то залетит.
тюнинг не хотите сделать?
Я перед тем, как клеить подвес почитал форум. Я приклеил подвес, как советовал Игорь Meshin. Сначала места склейки диффузора промазал ПВА и дал высохнуть. Образовалась тонкая защитная пленка. Затем подвес к диффузору приклеил на ПВА.
После бумажное кольцо к корзине приклеил на клей Анлес Марс (см. фото ниже) и изначально хотел приклеить диффузор к корзине тоже на ПВА. Но в итоге клеил подвес к корзине клеем этим клеем Анлес Марс. Получилось хорошо на мой взгляд, ничего не повело. Позже выложу фотки динамика.
Кстати, не ожидал, что клей такой жидкий, но клеит хорошо!
Сеточку наверно лучше не снимать, может пыль и мусоп налететь во внутрь? А отверстия новые сделаю, может стоит тоже приклеить сеточки, отрезать капрон от колготок жены🤔
Какой именно?
На какой клей лучше клеить пылезащитный колпак? В ютубах на резиновый клей клеят.
👍 да отлично можно и так, забыл написать что есть специальный клей для поролона (ппу) вообще на будущее в строй магах есть прозрачный клей для пенопласта названия не помню но он абсолютно не коробит ппу и клеится помоему к любым поверхностям..
Мелкая Сеточка сильно препятсвует быстрому перемещению потока воздуха и создает призвук, если хотите оставить сетку то лучше с наоборот с большими ячейками например типа капроновой противомаскитной сетки итд. Взять 75гдн у которых вентиляционное сверление в керне открыто вообще, импортные сабвуферы дом/кино с отверстиями открытыми и даже авто сабвуферы наверное половина из них точно без сеточек вовсе, пыль этому динамику не страшна, да и у него съёмный магнит на 4х винтах.. А когда подадите на него 30гц на максимальной амплитуде поймёте о чём имел ввиду, но решать конечно Вам!
Какой именно?
Колпачок в динамик который для сабвуфера делается без разницы, хоть пва или любой момент..
Заменить катушку на 3х или 4х слойную, (зависит конечно какой у Вас ум будет на него работать, на какой мощности планируете постоянно его использовать)?
И облегчить колпак (подобрать по диаметру лишь бы только перекрывал вент отверстия например ~110мм.
Какуой стиль музыки в основном слушать планируете?
Тогда попробую без сеточки.
Наверное с моментом будет легче демонтировать в случае ремонта. Вроде как склеенное дерево клеем пва столяры размачивают и обдают паром, чтобы расклеить... А тут бумага, скорее всего оторвешь колпак со слоем бумаги, чем размягчишь клей.
Катушку пока не буду менять, опыта пока не хватает) может в будущем, когда будет побольше знаний и времени для экспериментов.
Наверное пока и колпак оставлю старый. С маленьким колпаком из-за снижения веса чуть повысится Fs и понизится добротность?
Стили слушаю разные от гранжа и альтернативного рока до электронной музыки. Я слушаю очень много разных стилей, акценты сложно раставить. Могу под настроение и Ханца Цимммера послушать, могу нейрофанк)
Наваливать на него много не собираюсь, сколько ватт сказать пока не могу. Усилитель мощность выдает до 100 ватт, в зависимости от подаваемого питания. На номинальной мощности динамика наверное будут искажения и призвуки, да и для меня будет очень громко.
Если нужно будет отклеивать колпак тогда на резиновый клей он легко после воздействия растворителя расклеится.
Верно резонанс повысится, добротоность чуть понизится с лёгким колпаком.
Но при одновременной замене колпака на лёгкий и катушки на 3х 4х слойную резонанс не повысится..
Если нет стремления/требования повысить скорость баса тогда оставляйте родной колпак, и катушку.
Так и поступил, решил приклеить на резиновый клей.
Выкладываю фото динамика с новым подвесом.
Как и писал ранее подвес к диффузору приклеил на ПВА, подвес к корзине на клей для ППУ. Сделал отверстия в диффузоре для вентиляции и приклеил колпак. Клеем нигде не заляпал. Но старый колпак был приклеен очень криво и остались темные следы))) да и сам дин старый, хочу его подкрасить тушью.
Выкладываю замеры динамика после замены подвеса.
Loudspeaker parameters:
Fs = 28.01 Hz
Re = 3.36 ohm[dc]
Le = 336.12 uH
L2 = 934.03 uH
R2 = 17.72 ohm
Qt = 0.31
Qes = 0.33
Qms = 4.80
Vas = 81.67 liters
Sd= 330.06 cm^2
Сейчас пробую рассчитать в Bass Box коробы ЗЯ и ФИ.
Есть такой вопрос. Попробовал выставить объем ящика 85 литров и 45 литров.
Получились такие графики:
Синий график - ящик 45 литров, фиолетовый 85 литров. Частота настройки - 35гц. Как то странно, в меньшем объеме график получился ровный
Fs = 28.01 Hz
Re = 3.36 ohm[dc]
Le = 336.12 uH
L2 = 934.03 uH
R2 = 17.72 ohm
Qt = 0.31
Qes = 0.33
Qms = 4.80
Vas = 81.67 liters
Sd= 330.06 cm^2
Врет симуль. Все ровно наоборот.
В 45 литрах резонанс на 47 Гц. Полная добротность 0,55, сильно не добирает до оптимальной .
теперь 85 литров. Добротность 0,47 РеЗОНАНС 39 Гц. Спад на резонансе под 6дБ.
Фе.
Человек не дописАл: в ФИ... Частота настройки 35 Гц. Как-то дубово выглядит Басс Бокс. Зачем нам диапазон до 20к, если разговор о басе? кому надо -36дБ? там есть настройки масштаба?
... полутором наружу? Измеренные параметры приятные и доверяют внушение.
Да, добротность ближе к оптимальной. В сильно большом ящике получаем волнистость перед срезом, ибо в завышенном объеме добротность собственно динамика мала = ямка на 70 Гц, а эффективность ФИ велика = горб на частоте его настройки. Но Вы вводИте добротность не 0,31, а на 20% больше, то есть 0,37, на влияние ФНЧ, провода и Rвых УНЧ, не ошибётесь. И будет лучше на слух. если АЧХ будет не угловатая, а скругленная, с бОльшим радиусом закругления.
Да, прошу прощения, что ФИ не дописал. Сначала хотел ФИ посчитать, потом уже ЗЯ.
Смог урезать в настройках диапазон до 2 кГц. А масштаб есть -36дБ и -48 🙁
Да, полутором наружу.
Есть в басс боксе опция расчитать бокс "оптимальный". Но частоту резонанса фазоинвертора устанавливает очень низкую.
Для Qts=0.37 предложил объем ящика 48 литров и Fb=29
Для Qts=0.31 предложил объем ящика 27 литров и Fb=34
Поигрался с прогой, пока получился такой результат:
объем ящика 50 литров и Fb=35
Завтра почитаю литературу по расчетам ФИ, и попробую еще.
И напоследок ЗЯ 85 литров.
P.S. Блин, забыл в настройках графиков выставить -36дб 🙁
Так было проще?
Есть в басс боксе опция рассчитать бокс "оптимальный". Но частоту резонанса фазоинвертора устанавливает очень низкую.
А Вы послушайтесь и не лезьте высокО. Чем вам плохА АЧХ от 28 Гц по -6дБ? Да, может загудеть комната. Да, нельзя. чтобы резонанс комнаты попадал на резонанс ФИ. Но о комнате Вы ничего не говорили! Может, Вам вообще оптимально ЗЯ 25 литров, иначе - гаплык от стоячек? Рисуйте комнату в плане, что где стоять будет. Решать задачу лучше комплексно.
Нормально. Чистых 48 литров дадут 65 литров по наружным размерам.
И получили мужскую угловатость на АЧХ вместо женственной округлости. Так и звучать будет _da
Не та добротность. мил человек. Ежли хотите ЗЯ, придётся использовать расположение в комнате или активную коррекцию до УНЧ. Если Вы на дух не переносите звучание ФИиии, конечно
Динамик идеально подходит под Бесселевский расчет по Алдошиной.
Объем ящика 0,44 от Vas, порт ФИ настроить на 0,97 от Fs
Итого 36 литров, порт ФИ на 27Гц
Так было проще?
Да, это был первый опыт в замене подвеса.
Нормально. Чистых 48 литров дадут 65 литров по наружнымо размерам.
Хорошо, спасибо.
Пока изучаю теорию, возникло пару вопросов.
1) диаметр порта рекомендуется делать не менее 1/3 Sd динамика. Получается не менее 110 см² (внутренний диаметр трубы 120мм). Для объема 48 литров и Fb=29 Гц получается длина 800мм! Если взять площадь 45 см² ( внутренний диаметр трубы 75мм) то длина равна 330мм. Как лучше поступить, делать короб с двумя трубами, или уменьшить площадь до 45 см². Не будет ли свистеть?
2) Важно ли соотношение сторон короба для саба? Если проектировать короб по рекомендациям Эфрусси, то соотношение сторон 1.25 : 1 : 0.8 и 1.6 : 1 : 0.6 не очень подходит, так как глубина будет маленькая, что не удобно. Можно ли сделать ширину поуже, глубину корпуса побольше? Тогда какое соотношение сторон выбрать?
Для саба соотношение сторон без разницы. Диаметр трубы считается по критерию нефурчания, в сторону плюс можно увеличивать. Минимальное значение дают программы, в них указывается максимальная амплитуда или мощность.
Хорошо, спасибо.
Для ФИ у этого 75 ГДН слабоват мотор и тяжёлая подвижка. Коэф. ЕВР = 28/0,33=84,8. Если для дома, для качества, я бы отмотал катушку до 18,5 - 19 мм и Re=3,0 -3,1 Ом. Сделал шайбу или паук с большей упругостью, чтобы резонанс за счёт меньшей массы и большей жёсткости подвижки поднялся до 33-34 Гц. Тогда ЕВР бы стал 33/0,33(0,35)=100 (94,3). Соответственно и настроить по Бесселю - бас будет детальный, а не как у S-90 - бухающий.
Хорошо, спасибо.
Для саба площадь порта очень важа. Это в АС можно сделать поменьше, а в сабе нет.
Поэтому рекомендую делать щелевой порт. Его можно внутри короба свернуть.
С расчетами у вас траблы. Успокойтесь, выпейте водички и посчитайте заново. А лучше присмотритесь к готовым колонкам, там дудки уже готовые, и продаются.
У вас траблы с хорошими манерами и коммуникациями.
Где траблы? Забил в для проверки в калькулятор.
По рекомендациям Виноградовой длина будет меньше.
Да если ошибся с расчетом, это не моя профессия, вы всю жизнь этим занимаетесь, а я только учусь и это мое второе хобби.
    13.6 KB · Просмотры: 107
Всем доброго вечера! Набросал в солиде вариант ящика с щелевым ФИ. Чистый объем ящика 48л (с вычетом объема динамика и ФИ), плюс оставил небольшой запас под брусочки (их пока не изображал). Площадь порта 95 см2. Настройка Fb=29 Гц
Мощща. А как Вы будете его подстраивать? Только не говорите, что попадёте точно на 29 Гц, или что 29 Гц НЕ совпадают с частотами стоячих волн Вашего помещения в диапазоне +/-12% = +/-4 Гц, а также - что Вы учли коэффициент укорочения от узкости формы отверстия порта, а также - что учли большую добавку длины от того, что вход в порт изнутри - вдоль стенки! _hm_
Регулировку хотел осуществлять укорачиванием этой детали. Правая боковая стенка съемная на саморезах, выделенная деталь тоже.
По поводу "виртуального "удлинения порта я учел _da
Читал статью с журнала автозвук "Фазоинвертор: короче!"
Коэффициент укорочения от узкости формы отверстия порта
Его не учел_grust
Этот короб пока не финальный вариант, я его еще буду править. Расчеты комнаты пока не делал, у меня ремонт дома и было принято решение переселять ребенка в нашу комнату, а мы с супругой в другую. Так что пока рисую планировку и расстановку в комнате.
А как поступают обычные меломаны, которые покупают готовый САБ? Ведь производитель не знает, в каком помещении с какой мебелью будет слушатель?
И еще, почему я отказался от круглого фазоинвентора маленького диаметра (Александр Б. спрашивал, почему я "пристал" именно к "той" цифре, почему не попробовать взять трубу меньшего диаметра и прогнать генератором):
Еще Виноградова и Эфрусси писали, что площадь фазоинвентора должна быть не менее 25-33 процентов площади диффузора динамика (у авторов значение немного расходится, плюс формула Смолла приведена выше)
Регулировку хотел осуществлять укорачиванием этой детали. Правая боковая стенка съемная на саморезах, выделенная деталь тоже. По поводу "виртуального "удлинения порта я учел _da
Это была страшилка ))) Он маленький, а сильно растёт, лишь когда щёлка 5 мм.
С каких пор шерифа волнуют проблемы меломанов? Производителю наплевать не только на то, где и как будут слушать его детище, но часто и на то, совпадают ли заявленные показатели АС реальным!
Правильный выбор!
Из каких соображений "должна быть"? "Я" бывают разные!!! (С) У саба диапазон сверху ограничен, мы не боимся пролезания СЧ, поэтому можно брать диаметр трубы сечение порта максимального значения, при котором ФИ-фи-зи-чес-ки влезает в ящик, не съедая половину объёма. Что теорецыцки снижает добротность ФИ, расширяя зону его работы.
А зря. В Вашем случае 29 Гц получится если вертикальную деталь вообще не ставить. Это если пропорции на рисунке соответствуют.
Делайте расширение порта под 30-40º на глубину 1/3 от общей. Лучше с перегибом, сначала 45, потом 30. В нижний задний угол ящика поставьте отражатель под 45º шириной не менее минимальной высоты порта. Вертикальную деталь ставьте под углом 30-40º к задней стенке.
Полно проф. конструкций где это обстоятельство никого не смущает.
Вы только осваиваете эту тяжкую тему, но уже пришли с готовым и заведомо кривым решением, а именно, сочетание динамика, негодного для работы в инверторе, который даже в ЗЯ тулится с трудом. Но вам непременно нужен ответ про фазоинвертор, все мысли ваши устремлены туда. Потратив время, силы, деньги , получите среднепакостную бубнелку, коих море. В худшем случае пополните ряды индейцев из племени Малабаса и папуасов из племени Саба-саба.
Из каких соображений "должна быть"? "Я" бывают разные!!! (С) У саба диапазон сверху ограничен, мы не боимся пролезания СЧ, поэтому можно брать диаметр трубы сечение порта максимального значения, при котором ФИ-фи-зи-чес-ки влезает в ящик, не съедая половину объёма. Что👍 теорецыцки снижает добротность ФИ, расширяя зону его работы.
Странно, масса воздуха в трубе больше, скорость потока меньше (меньше потери), а добротность при увеличении размера трубы меньше. Стараюсь делать трубу минимально возможной длины ценой меньшей эффективности ФИ. Но звук от этого лучше. Поэтому и щелевой лучше за счёт меньшей добротности трубы.
Вот программка, считает любой ФИ точно
  • BP06.ZIP
    BP06.ZIP
    440 KB · Просмотры: 92
Я, как вшивый про баню....
"ПОЧЕМУ щелевой, а не круглый? Дело в том, что щелевой фазоинвертор в этом случае оказался выгоднее «просто трубы». И дело не столько в площади его сечения, сколько в периметре этого сечения. Периметр порта определяет протяженность пограничного слоя воздуха, контактирующего со стенками и демпфирующего колебания массы воздуха в трубе. Выше демпфирование – ниже добротность порта, лучше импульсные характеристики, бас четкий, не затянутый. Благодаря низкой добротности и «дыхание» фазоинвертора такого сечения не будет астматически сиплым, и длина трубы не заставит сворачивать ее на манер самоварной. Да и конструктивно щелевой фазоинвертор в виде укороченной перегородки отлично вписывается в корпус с плоскими стенками. В нашем случае прямоугольный порт 30х4,5 см при площади 135 см2имеет периметр 69 см. Круглый порт той же площади пришлось бы делать диаметром 13 см, а его периметр был бы всего 41 см – в полтора раза меньше."(с)
Лично проверил в лабораторке и убедился в большей эффективности порта типа дырка по отношению к порту типа дудка. Щелевой порт еще и симпатичнее .
Настройка инвертора в нужный резонанс даже не полдела. Главная трудность-отыскать подходящий для ФИ динамик. И абы что туда впереть -абы что и получится.
На колесах от трактора Беларусь по идее можно ехать быстрее, они же больше, и на один оборот уедут в разы дальше. Но почему-то не видать машин с такой крутой идеей.
Зато в инверторы пихают что в ум придет, потом чешут репу.
У динамика с низкой добротностью может быть мягкий подвес, тяжелая подвижка и слабый мотор. Это указывает параметр ЕВР. А в ФИ мотор нагружен подвижкой и массой резонатора и должен этим управлять. Например добротность 0,36 10" для Бесселевского ФИ вроде оптимальная, но ЕВР= Fs/Qts=23/0,36=63,9 указывает на слабый мотор. А вот при том же Vэ добротность 0,36 и Fs=36 Гц - ЕВР=100 указывает на отличный динамик для ФИ - лёгкая подвижка и мощный мотор.
