Совет! Проверьте плоскость центрирующей шайбы, что бы она шла ровно, потому как подвижка тяжёлая и без подвеса она моментально провисает, через сутки в натянутом положении она сама уже не возвращается даже после установки подвеса, на ней образуется волна деформации в следствии чего немного уходит позиционирование катушки по высоте, (когда заводите пластины между катушкой и керном, нужно придерживать диффузор что бы цш осталась ровной если смотреть на нее с торца все волны от наибольшего диаметра до первой от катушки должны лежать в одной плоскости).Всем доброго вечера!
Сегодня продолжил работы по демонтажу подвеска и пылезащитного колпачка. Это мой первый опыт.
Очистил корзину от клея и остатков резины.
В процессе работы понравился такой мастихин "рыбка". Он гибкий, тонкий и не острый и очень удобен в работе.
Вот на такой клей приклеен колпак? Что за клей интересно, может БФ?
Снял колпак
Сам колпак остался целеньким. Но с собой оторвал немного тонких слайсов бумаги с диффузора (но только под колпаком), много клея было налито.
Нарезал из бутылки вставки.
Пока на этом все. Возможно что-то было сделать лучше и красивее, но я старался.
P.s. Заказал три дня назад на авито подвес с доставкой пятерочка))) Из одного конца города в другой конец города, чтобы не ехать после работы. Прошло три дня, они из одного конца города в другой не могут привезти. Пятерочка не выручает. Обещают доставить к 8 марта. Скорее всего завтра поеду покупать еще один подвес.
Спасибо за совет. Обязательно проверю плоскость центрирующей шайбы. Делаю сабвуфер.Совет! Проверьте плоскость центрирующей шайбы, что бы она шла ровно, потому как подвижка тяжёлая и без подвеса она моментально провисает, через сутки в натянутом положении она сама уже не возвращается даже после установки подвеса, на ней образуется волна деформации в следствии чего немного уходит позиционирование катушки по высоте, (когда заводите пластины между катушкой и керном, нужно придерживать диффузор что бы цш осталась ровной если смотреть на нее с торца все волны от наибольшего диаметра до первой от катушки должны лежать в одной плоскости).
Динамик Вы для сабвуфера делаете или это колонка?
Под динамик подложил целлофановый пакет, он дает скольжение. Крутил динамик на столе и одновременно из шпирица по чуть-чуть выдавливал ацетон. Потом надевал пакет на динамик, чтобы ацетон испарялся медленнее. Затем крутя динаитк мастихином пробовал отклеить и повторял процедуру с ацетоном. А чем антигравий смыть, нужно искать в инете инфу.А чем колпак отмачивали? Мне предстоит тоже разбирать 75гдн. Но ситуация осложнена нет, что на колпак и диффузор нанесен автомобильный антигравий.
Ничего не ухудшится, а разницу на этом динамике невозможно будет услышать тем более в сабвуфере работающем до 100гц обычно..Спасибо за совет. Обязательно проверю плоскость центрирующей шайбы. Делаю сабвуфер.
Съездил за ппу подвесом. Продавец говорил, что он 100 процентов подходит к 75гдн-1-4. Примерил дома на первый взгляд, подходит но с ремарками.
Подвес похоже от дяди Ляо. Предполагаю, что фирма AIYIMA.
С наружной стороны.
С внутренней стороны цвет темно серый, в отличие от наружной (черный цвет).
Подвес тонкий, толщина 0,6мм.
Вопрос такой: Если клеить волной наружу то не ухудшится качество звука. В чем будет разница?
Я перед тем, как клеить подвес почитал форум. Я приклеил подвес, как советовал Игорь Meshin. Сначала места склейки диффузора промазал ПВА и дал высохнуть. Образовалась тонкая защитная пленка. Затем подвес к диффузору приклеил на ПВА.Клеить ппу подвес советую клеем на водной основе каим нибудь акриловым накрайняк пва, но особенно к диффузору не используйте клеи типа момент и прочих в которых присутствуют раствоорители, такие ппу они неввжного качества и их покрутит в последствии подсушит сделаёт жёстче сам подвес!
Сеточку наверно лучше не снимать, может пыль и мусоп налететь во внутрь? А отверстия новые сделаю, может стоит тоже приклеить сеточки, отрезать капрон от колготок жены🤔Отверстия 2шт в диффузоре для вентиляции ни о чём, на том же радиусе сделайте еще штуки 3- 4 что бы их 5- 6 получилось в общем, но они должны быть без заусенцев бумаги (можно попробовать выжигателем если есть аккуратно сделат и с тех что заводские снимите мелкую сеточку, если сабвуфер дома используется и корпус внутри пропылесосить от древесной стружки и мусора, навряд туда что то залетит.
Какой именно?тюнинг не хотите сделать?
👍 да отлично можно и так, забыл написать что есть специальный клей для поролона (ппу) вообще на будущее в строй магах есть прозрачный клей для пенопласта названия не помню но он абсолютно не коробит ппу и клеится помоему к любым поверхностям..Я перед тем, как клеить подвес почитал форум. Я приклеил подвес, как советовал Игорь Meshin. Сначала места склейки диффузора промазал ПВА и дал высохнуть. Образовалась тонкая защитная пленка. Затем подвес к диффузору приклеил на ПВА.
После бумажное кольцо к корзине приклеил на клей Анлес Марс (см. фото ниже) и изначально хотел приклеить диффузор к корзине тоже на ПВА. Но в итоге клеил подвес к корзине клеем этим клеем Анлес Марс. Получилось хорошо на мой взгляд, ничего не повело. Позже выложу фотки динамика.
Мелкая Сеточка сильно препятсвует быстрому перемещению потока воздуха и создает призвук, если хотите оставить сетку то лучше с наоборот с большими ячейками например типа капроновой противомаскитной сетки итд. Взять 75гдн у которых вентиляционное сверление в керне открыто вообще, импортные сабвуферы дом/кино с отверстиями открытыми и даже авто сабвуферы наверное половина из них точно без сеточек вовсе, пыль этому динамику не страшна, да и у него съёмный магнит на 4х винтах.. А когда подадите на него 30гц на максимальной амплитуде поймёте о чём имел ввиду, но решать конечно Вам!Посмотреть вложение 89809
Кстати, не ожидал, что клей такой жидкий, но клеит хорошо!
Колпачок в динамик который для сабвуфера делается без разницы, хоть пва или любой момент..Какой именно?
На какой клей лучше клеить пылезащитный колпак? В ютубах на резиновый клей клеят.
Тогда попробую без сеточки.Взять 75гдн у которых вентиляционное сверление в керне открыто вообще, импортные сабвуферы дом/кино с отверстиями открытыми и даже авто сабвуферы наверное половина из них точно без сеточек вовсе, пыль этому динамику не страшна, да и у него съёмный магнит на 4х винтах.. А когда подадите на него 30гц на максимальной амплитуде поймёте о чём имел ввиду, но решать конечно Вам!
Наверное с моментом будет легче демонтировать в случае ремонта. Вроде как склеенное дерево клеем пва столяры размачивают и обдают паром, чтобы расклеить... А тут бумага, скорее всего оторвешь колпак со слоем бумаги, чем размягчишь клей.Колпачок в динамик который для сабвуфера делается без разницы, хоть пва или любой момент
Катушку пока не буду менять, опыта пока не хватает) может в будущем, когда будет побольше знаний и времени для экспериментов.Заменить катушку на 3х или 4х слойную, (зависит конечно какой у Вас ум будет на него работать, на какой мощности планируете постоянно его использовать)?
И облегчить колпак (подобрать по диаметру лишь бы только перекрывал вент отверстия например ~110мм.
Какуой стиль музыки в основном слушать планируете?
Если нужно будет отклеивать колпак тогда на резиновый клей он легко после воздействия растворителя расклеится.Тогда попробую без сеточки.
Верно резонанс повысится, добротоность чуть понизится с лёгким колпаком.Катушку пока не буду менять, опыта пока не хватает) может в будущем, когда будет побольше знаний и времени для экспериментов.
Наверное пока и колпак оставлю старый. С маленьким колпаком из-за снижения веса чуть повысится Fs и понизится добротность?
Так и поступил, решил приклеить на резиновый клей.Если нужно будет отклеивать колпак тогда на резиновый клей он легко после воздействия растворителя расклеится.
Врет симуль. Все ровно наоборот.Так и поступил, решил приклеить на резиновый клей.
Выкладываю фото динамика с новым подвесом.
Как и писал ранее подвес к диффузору приклеил на ПВА, подвес к корзине на клей для ППУ. Сделал отверстия в диффузоре для вентиляции и приклеил колпак. Клеем нигде не заляпал. Но старый колпак был приклеен очень криво и остались темные следы))) да и сам дин старый, хочу его подкрасить тушью.
Выкладываю замеры динамика после замены подвеса.
Loudspeaker parameters:
Fs = 28.01 Hz
Re = 3.36 ohm[dc]
Le = 336.12 uH
L2 = 934.03 uH
R2 = 17.72 ohm
Qt = 0.31
Qes = 0.33
Qms = 4.80
Vas = 81.67 liters
Sd= 330.06 cm^2
Сейчас пробую рассчитать в Bass Box коробы ЗЯ и ФИ.
Есть такой вопрос. Попробовал выставить объем ящика 85 литров и 45 литров.
Получились такие графики:
Синий график - ящик 45 литров, фиолетовый 85 литров. Частота настройки - 35гц. Как то странно, в меньшем объеме график получился ровный
Человек не дописАл: в ФИ... Частота настройки 35 Гц. Как-то дубово выглядит Басс Бокс. Зачем нам диапазон до 20к, если разговор о басе? кому надо -36дБ? там есть настройки масштаба?Врет симуль. Все ровно наоборот.
... полутором наружу? Измеренные параметры приятные и доверяют внушение.
Да, добротность ближе к оптимальной. В сильно большом ящике получаем волнистость перед срезом, ибо в завышенном объеме добротность собственно динамика мала = ямка на 70 Гц, а эффективность ФИ велика = горб на частоте его настройки. Но Вы вводИте добротность не 0,31, а на 20% больше, то есть 0,37, на влияние ФНЧ, провода и Rвых УНЧ, не ошибётесь. И будет лучше на слух. если АЧХ будет не угловатая, а скругленная, с бОльшим радиусом закругления.Как то странно, в меньшем объеме график получился ровный
Да, прошу прощения, что ФИ не дописал. Сначала хотел ФИ посчитать, потом уже ЗЯ.Человек не дописАл: в ФИ... Частота настройки 35 Гц. Как-то дубово выглядит Басс Бокс. Зачем нам диапазон до 20к, если разговор о басе? кому надо -36дБ? там есть настройки масштаба?
Да, полутором наружу.... полутором наружу? Измеренные параметры приятные и доверяют внушение.
Есть в басс боксе опция расчитать бокс "оптимальный". Но частоту резонанса фазоинвертора устанавливает очень низкую.Да, добротность ближе к оптимальной. В сильно большом ящике получаем волнистость перед срезом, ибо в завышенном объеме добротность собственно динамика мала = ямка на 70 Гц, а эффективность ФИ велика = горб на частоте его настройки. Но Вы вводИте добротность не 0,31, а на 20% больше, то есть 0,37, на влияние ФНЧ, провода и Rвых УНЧ, не ошибётесь. И будет лучше на слух. если АЧХ будет не угловатая, а скругленная, с бОльшим радиусом закругления.
Так было проще?Да, полутором наружу.
А Вы послушайтесь и не лезьте высокО. Чем вам плохА АЧХ от 28 Гц по -6дБ? Да, может загудеть комната. Да, нельзя. чтобы резонанс комнаты попадал на резонанс ФИ. Но о комнате Вы ничего не говорили! Может, Вам вообще оптимально ЗЯ 25 литров, иначе - гаплык от стоячек? Рисуйте комнату в плане, что где стоять будет. Решать задачу лучше комплексно.Есть в басс боксе опция рассчитать бокс "оптимальный". Но частоту резонанса фазоинвертора устанавливает очень низкую.
Нормально. Чистых 48 литров дадут 65 литров по наружным размерам.Для Qts=0.37 предложил объем ящика 48 литров и Fb=29
И получили мужскую угловатость на АЧХ вместо женственной округлости. Так и звучать будетобъем ящика 50 литров и Fb=35
Не та добротность. мил человек. Ежли хотите ЗЯ, придётся использовать расположение в комнате или активную коррекцию до УНЧ. Если Вы на дух не переносите звучание ФИиии, конечноИ напоследок ЗЯ 85 литров.
Да, это был первый опыт в замене подвеса.Так было проще?
Хорошо, спасибо.Нормально. Чистых 48 литров дадут 65 литров по наружнымо размерам.
Для ФИ у этого 75 ГДН слабоват мотор и тяжёлая подвижка. Коэф. ЕВР = 28/0,33=84,8. Если для дома, для качества, я бы отмотал катушку до 18,5 - 19 мм и Re=3,0 -3,1 Ом. Сделал шайбу или паук с большей упругостью, чтобы резонанс за счёт меньшей массы и большей жёсткости подвижки поднялся до 33-34 Гц. Тогда ЕВР бы стал 33/0,33(0,35)=100 (94,3). Соответственно и настроить по Бесселю - бас будет детальный, а не как у S-90 - бухающий.Да, это был первый опыт в замене подвеса.
Хорошо, спасибо.
Пока изучаю теорию, возникло пару вопросов.
1) диаметр порта рекомендуется делать не менее 1/3 Sd динамика. Получается не менее 110 см² (внутренний диаметр трубы 120мм). Для объема 48 литров и Fb=29 Гц получается длина 800мм! Если взять площадь 45 см² ( внутренний диаметр трубы 75мм) то длина равна 330мм. Как лучше поступить, делать короб с двумя трубами, или уменьшить площадь до 45 см². Не будет ли свистеть?
2) Важно ли соотношение сторон короба для саба? Если проектировать короб по рекомендациям Эфрусси, то соотношение сторон 1.25 : 1 : 0.8 и 1.6 : 1 : 0.6 не очень подходит, так как глубина будет маленькая, что не удобно. Можно ли сделать ширину поуже, глубину корпуса побольше? Тогда какое соотношение сторон выбрать?
Для саба площадь порта очень важа. Это в АС можно сделать поменьше, а в сабе нет.Да, это был первый опыт в замене подвеса.
Хорошо, спасибо.
У вас траблы с хорошими манерами и коммуникациями.С расчетами у вас траблы. Успокойтесь, выпейте водички и посчитайте заново. А лучше присмотритесь к готовым колонкам, там дудки уже готовые, и продаются.
Мощща. А как Вы будете его подстраивать? Только не говорите, что попадёте точно на 29 Гц, или что 29 Гц НЕ совпадают с частотами стоячих волн Вашего помещения в диапазоне +/-12% = +/-4 Гц, а также - что Вы учли коэффициент укорочения от узкости формы отверстия порта, а также - что учли большую добавку длины от того, что вход в порт изнутри - вдоль стенки!Всем доброго вечера! Набросал в солиде вариант ящика с щелевым ФИ. Чистый объем ящика 48л (с вычетом объема динамика и ФИ), плюс оставил небольшой запас под брусочки (их пока не изображал). Площадь порта 95 см2. Настройка Fb=29 Гц
Регулировку хотел осуществлять укорачиванием этой детали. Правая боковая стенка съемная на саморезах, выделенная деталь тоже.Мощща. А как Вы будете его подстраивать? Только не говорите, что попадёте точно на 29 Гц, или что 29 Гц НЕ совпадают с частотами стоячих волн Вашего помещения в диапазоне +/-12% = +/-4 Гц, а также - что Вы учли коэффициент укорочения от узкости формы отверстия порта, а также - что учли большую добавку длины от того, что вход в порт изнутри - вдоль стенки!![]()
Его не учелКоэффициент укорочения от узкости формы отверстия порта
👍Регулировку хотел осуществлять укорачиванием этой детали. Правая боковая стенка съемная на саморезах, выделенная деталь тоже. По поводу "виртуального "удлинения порта я учел![]()
Это была страшилка ))) Он маленький, а сильно растёт, лишь когда щёлка 5 мм.Его не учел![]()
👍Расчеты комнаты пока не делал, у меня ремонт дома и было принято решение переселять ребенка в нашу комнату, а мы с супругой в другую. Так что пока рисую планировку и расстановку в комнате.
С каких пор шерифа волнуют проблемы меломанов? Производителю наплевать не только на то, где и как будут слушать его детище, но часто и на то, совпадают ли заявленные показатели АС реальным!А как поступают обычные меломаны, которые покупают готовый САБ? Ведь производитель не знает, в каком помещении с какой мебелью будет слушатель?
Правильный выбор!И еще, почему я отказался от круглого фазоинвентора маленького диаметра
Из каких соображений "должна быть"? "Я" бывают разные!!! (С) У саба диапазон сверху ограничен, мы не боимся пролезания СЧ, поэтому можно братьЕще Виноградова и Эфрусси писали, что площадь фазоинвентора должна быть не менее 25-33 процентов площади диффузора динамика (у авторов значение немного расходится, плюс формула Смолла приведена выше)
А зря. В Вашем случае 29 Гц получится если вертикальную деталь вообще не ставить. Это если пропорции на рисунке соответствуют.Его не учел
Полно проф. конструкций где это обстоятельство никого не смущает.при котором ФИ-фи-зи-чес-ки влезает в ящик, не съедая половину объёма.
Вы только осваиваете эту тяжкую тему, но уже пришли с готовым и заведомо кривым решением, а именно, сочетание динамика, негодного для работы в инверторе, который даже в ЗЯ тулится с трудом. Но вам непременно нужен ответ про фазоинвертор, все мысли ваши устремлены туда. Потратив время, силы, деньги , получите среднепакостную бубнелку, коих море. В худшем случае пополните ряды индейцев из племени Малабаса и папуасов из племени Саба-саба.У вас траблы с хорошими манерами и коммуникациями.
Где траблы? Забил в для проверки в калькулятор.
По рекомендациям Виноградовой длина будет меньше.
Да если ошибся с расчетом, это не моя профессия, вы всю жизнь этим занимаетесь, а я только учусь и это мое второе хобби.
Странно, масса воздуха в трубе больше, скорость потока меньше (меньше потери), а добротность при увеличении размера трубы меньше. Стараюсь делать трубу минимально возможной длины ценой меньшей эффективности ФИ. Но звук от этого лучше. Поэтому и щелевой лучше за счёт меньшей добротности трубы.Из каких соображений "должна быть"? "Я" бывают разные!!! (С) У саба диапазон сверху ограничен, мы не боимся пролезания СЧ, поэтому можно братьдиаметр трубысечение порта максимального значения, при котором ФИ-фи-зи-чес-ки влезает в ящик, не съедая половину объёма. Что👍 теорецыцки снижает добротность ФИ, расширяя зону его работы.
Я, как вшивый про баню....щелевой лучше
Лично проверил в лабораторке и убедился в большей эффективности порта типа дырка по отношению к порту типа дудка. Щелевой порт еще и симпатичнее .Я, как вшивый про баню....
"ПОЧЕМУ щелевой, а не круглый? Дело в том, что щелевой фазоинвертор в этом случае оказался выгоднее «просто трубы». И дело не столько в площади его сечения, сколько в периметре этого сечения. Периметр порта определяет протяженность пограничного слоя воздуха, контактирующего со стенками и демпфирующего колебания массы воздуха в трубе. Выше демпфирование – ниже добротность порта, лучше импульсные характеристики, бас четкий, не затянутый. Благодаря низкой добротности и «дыхание» фазоинвертора такого сечения не будет астматически сиплым, и длина трубы не заставит сворачивать ее на манер самоварной. Да и конструктивно щелевой фазоинвертор в виде укороченной перегородки отлично вписывается в корпус с плоскими стенками. В нашем случае прямоугольный порт 30х4,5 см при площади 135 см2имеет периметр 69 см. Круглый порт той же площади пришлось бы делать диаметром 13 см, а его периметр был бы всего 41 см – в полтора раза меньше."(с)
Настройка инвертора в нужный резонанс даже не полдела. Главная трудность-отыскать подходящий для ФИ динамик. И абы что туда впереть -абы что и получится.Вот программка, считает любой ФИ точно
⬇️Для ФИ у этого 75 ГДН слабоват мотор и тяжёлая подвижка.
???я бы отмотал катушку до 18,5 - 19 мм
У динамика с низкой добротностью может быть мягкий подвес, тяжелая подвижка и слабый мотор. Это указывает параметр ЕВР. А в ФИ мотор нагружен подвижкой и массой резонатора и должен этим управлять. Например добротность 0,36 10" для Бесселевского ФИ вроде оптимальная, но ЕВР= Fs/Qts=23/0,36=63,9 указывает на слабый мотор. А вот при том же Vэ добротность 0,36 и Fs=36 Гц - ЕВР=100 указывает на отличный динамик для ФИ - лёгкая подвижка и мощный мотор.⬇️
