Андрей63
- 2 Ноя 2023
- 299
- 95
- 11
- Возраст
- 62
- Россия
- Владимир
- Андрей
Премного благодарен за работу, немного неправильна нагрузка, да и бог с ним, реальные результаты другие , мне самое главное влияние входных ёмкостей, а их то как раз и не видно.
Немного расскажу , как теория и практика не сходятся, при больших токах 1-2 А при замерах синусом и вольтметром в ручном режиме по точкам частот имеется исходная АЧХ примерно, как в симуляции только в двухтактном каскаде на 8 Ом, включаем ( случайно ) на выходе ёмкость 0,05 мкф, звук по верхам пропадает, ачх фактически не меняется, меняется только переходная характеристика ( фронт на прямоугольнике ). Аналогичным образом происходят изменения в звучании при замене электролитических конденсаторов в сигнальных цепях. Ничего никому доказывать не буду, спектр и интермодуляция (3-ая и 4-ая картинки) двухтактного гибридного усилителя ( по три 2SK1058 , ток 1,6 А ) на 7,5 Ом 5 В амплитуда. Замеры 8-ми летней давности. Дальше замеры повторителя (однотакт ) на 2SK1058 один корпус 0,82 А при напряжении на входе 4 В амплитуды, на 13 Ом резистор в истоке, то же 9-ть лет назад, 1-тья и 2-ая картинки. Всё ради информации для всех. Ещё раз спасибо всем. Да, палки на спектрах на 9 и 18 кГц, это преобразователь осциллографа.
