2ГД-36 (3ГДВ-1, 4ГД-56, 6ГДВ-2)
Игорь, это не трудно проверить )
Если бы было по твоему - думаешь я стал бы выёживаться? Нет шипения в ВЧ головках. Ни без сигнала, ни с ним.
А пищалки у меня на стенде идут потоком. И с первым и со вторыми даже с четвёртым работали. У меня на работе нет таких мощностей.
DVS
15 Сен 2021
На первом порядке можно даже голос послушать через пищалку, прислони к уху и послушай что пища там поёт)
Это да. 160000/8*4,7=4255 Герц, а слышно пищалку (если она может) и с пары тысяч. Не так как на четырёх, но слышно.
DVS
15 Сен 2021
Ну вот сам убедился, поэтому в трех полосках вокал строго остаётся на СЧ, а пищалка должна только медь, бронзу, метал воспроизводить и какой там 1 порядок, минимум 2-й. зависит от частоты среза.
Двух полоски это компромисс и 2 порядок для пищи как нельзя лучше.
А вот нихера-с. Что двухполоска, что трехполоска, оптимальная частота стыка средника с пищалой, как и мида с пищалой чаще всего попадает на 2100-2500- 3500. И там букву Ш пищалка оч хор произносит. Потому как Ш это 5-6 кил.
Стыковать на 5-7 килах - эт кому не досталось нормальных пищалок, способных отыграть два кила . Не говоря про всякие Морелы и Динаудио, звучащие на 1, 5 кгц без натуги.
Уже молчу про направленность средника выше 3 кил. И уже изо всех сил молчу про качество звучания и детальность толстого бумажного( и не приведи, господи, металлического) средника на 3-5 кгц.
Но есть исключения из правил. Тот же Диатон 301 , 4 полосы. где суперпищала подбирает купольную дюймовую пищалу ровно на 8 кгц. На то есть суровая причина, конструктив. Не позволяющий тканевой дюймовочке бежать выше 8 кил. Зато давления добыто немеряно.
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саша тут про порядок разговор больше шёл, чем по разделу.
"Пищалка не должна шшшшшииись она должна ссссыыыысь"
Я после ваших слов проделал работу и убедился сам из за чего она шипит. а не звенит.
В варианте низкого стыка в районе 1800-2000 пищала вынуждена брать на себя шипучку, которая в лом толстокожему миду. Зашипишь тут от огорчения, тянуть за себя и за того ленивого тупого урода. Наберут по объявлению, и держи напарника.
DVS
15 Сен 2021
1800-2000 вторым порядком пищала не будет излишне шипеть, на первом будет.
Вот из-за этого:
Как же они (6ГДВ-2) нашёптывают наигрывая композиции из "Red Buddha".
И подкола Маркова Николая:
"Вы имели в виду, нашшшшёптывают?"
Наросло мнений чуть ли не полторы страницы.
Кому-то нравиться "Шшшшщщщщььь" , а кому-то "Сссссссссььь".
И как обычно, вместо спаять и послушать, еще на 10 страниц будут доказывать, у кого чего шипит, а у кого ссыкает.
Измеритель иммитанса на 1000 / 100 Герц:
12. 1980 R=8.26 Ohm, L=251 uH, Q=0.191 Re=7.6 Ohm.
01. 1981 R=8.49 Ohm, L=400 uH, Q=0.295 Re=7.2 Ohm. Этот динамик даёт более громкий отклик на слабый измерительный сигнал измерителя. Подвес более мягкий.
Им тоже надо подыскивать пары.
"Не вынесла душа поэта...." (с)
Не утерпел. Отклеил колпачки, аккуратно убрал размягчённый клей на всей площади его залегания до самой бумаги диффузора.
У головки 1980 года катушка на пару витков ниже края зазора. Измеритель выдал:
R=8.13 Ohm, L=194 uH, Q=0.149
У головки 1981 года катушка на пару витков выше края зазора. Измеритель выдал:
R=7.78 Ohm, L=247 uH, Q=0.199
Всё так же более громкий отклик на сигнал измерителя.
Вот и думаю - может разобрать? выставить катушку по высоте и подогнать Re до равного.
Обещали поглядеть несколько таких же. Может чего подойдёт в пару.
Нашли мне ещё пару 6ГДВ-2 1993 года выпуска. Раздербанили автоакустику. Я её сам же и отдал на реализацию товарищу. Никому оказалась не нужна вот и пустили под нож. Пищалки забрал я, а 4ГД-53 пойдут на СЧ в вегавскую акустику 25АС-109. Товарищ уже давненько на неё поглядывает.
Динамики, как сказала бы бабулька моей жены: "хожалые". На поглаживание диффузоров отклик одинаковый. На батарейку тоже. На измеритель иммитанса при 1000 Герцах - чуть слышная разница. Что он показал:
№1 R=7.32 Ohm, L=198 uH, Q=0.170. Re=7.0 Ohm.
№2 R=7.02 Ohm, L=139 uH, Q=0.124. Re=6.8 Ohm.
IMG_20240318_081143.jpg IMG_20240318_081149.jpg IMG_20240318_081206.jpg IMG_20240318_081238.jpg IMG_20240318_081243.jpg
Буду снимать колпачки бумажные. Устанавливать алюминиевые. Нужно изготовить шесть штук. Заменить на уже работающих (убрать колпачки с воротником) #138. Установить на 2ГД-36, #145 и на эти. Выбрать наиболее близкую пару из четырёх 6ГДВ-2 и приготовить к отправке.
Продолжаю заниматься хернёй! Из говна делаю конфету.
Со второй парой 6ГДВ-2 1993 года выпуска, снял колпаки. Ну как снял? Скорей сорвал. Спирт категорически отказывался размягчать клей под колпаками. В отличии от от тех двух пар. Там колпаки снялись легко и просто. Остатки колпаков уже снимал раствором спирт/ацетон без конкретной пропорции. Примерно по 1 мл. Если поршень шприца поднять повыше, то достаточно обхватить шприц ладонью и плотностью прижатия поверхности к поверхности, можно очень точно дозировать подачу раствора в нужное место. Иголка обычная для внутримышечного введения. Остатки колпачков убрал
Верхнюю часть каркаса закоммуфлировал чёрным маркером
с колпачками:
Без колпачков:
№1 R=7.32 Ohm, L=185 uH, Q=0.159
№2 R=6.98 Ohm, L=127 uH, Q=0.114
Но в стороне ВЧ стало чуть хуже.
Приступил к изготовлению колпачков
IMG_20240319_082709.jpg IMG_20240319_083228.jpg IMG_20240319_083252.jpg IMG_20240319_083402.jpg
Для формирования вертикальной части колпака из зубочистки изготовил "нечто",
которым пройдя по окружности несколько раз
Сформировал вертикальную плоскость, которая и встанет во внутрь каркаса.
Большим шариком, недостающим до поверхности колпачка, продавил алюминий и в итоге получил
Почему-то решил, что чем жёстче будет каркас катушки, тем он более адекватно передаст импульс на колпачок. Поэтому принёс из дома эмалевый карандаш черного цвета и прокрасил верхнюю часть каркасов обеих пищалок вместе сторцами.
Из поролона вырезал пару пыжиков
И прихватил Моментом к торцу керна.
Колпачки примерил. Если удалось просунуть его в каркас, то он (колпачок) просто проваливается. Поэтому с противоположной от теплового зазора стороны каркаса, нанёс малю-ю-ю-ю-сенькую капелюшечку Момента и зафиксировал на ней колпачок на нужной высоте. Рядом с тепловым разрезом-зазором так же капелюшечку Момента и колпак установил уже так как нужно. Регулировкой можно заниматься через щелочку теплового зазора. Поднимая или опуская данный край колпачка на нужную высоту тонким кончиком деревянной зубочистки.
Когда оба колпачка были установлены и зависли в нужном положении, той же зубочисткой в стык каркас/колпак, был нанесён клей БФ-2.
После высыхания БФ-2, диффузоры пропитал аптечным, спиртовым раствором прополиса
Ну и проверил на измерителе иммитанса
№1 R=7.33 Ohm, L=199 uH, Q=0.171.
№2 R=6.97 Ohm, L=121 uH, Q=0.109.
Но как и прежде, звучание мало отличается друг от друга.
Установил на прогон через К73-11 4,7 мФ
Играют совсем даже не плохо, а хорошо. По крайней мере точно лучше чем с бумажными колпаками или без.
3ГД-31 попробовать ли-чё-ли.....
Дайте их кому-нибудь на измерение.
login
10 Фев 2021
Пермь
Потапыч
А позвольте немного подробностей? Какая геометрия колпачка? (высота), Какая фольга? От стаканов со сметаной подойдёт? :)
:unsure:
Я использую в данном случае фольгу толщиной 0,045 мм. Эта мягкая. Мне её дали электрики - кабельщики. От "сметаны" фольга думаю, что пойдёт.
Геометрия произвольная. Отверстие в котором формируется колпак имеет диаметр 15,0 мм. Ровно столько же имеет в диаметре керн данных головок. Поэтому каркас по внутренним чуть больше чем 15,0 мм.
Высота произвольная, хотя думаю чем колпак будет выше - тем лучше. Фольга "закатывается вовнутрь отверстия последовательно и с очень аккуратными нажимами.
Сначала торцом рукоятки отвертки с постоянным контролем шариком ( в моём случае) 22,3 мм, догоняя фольгу до полного прилегания к ней шарика.
Затем так же торцом отвёртки "тянем" центр ориентируясь на шарик диаметром 17,5 мм. Можно и меньшим. Но тут уже нужно чувствовать грань или может получиться так
Как видите, получились разрывы и такой колпак не годен. Всё зря. Думаю, что вполне хватит и одного шарика диаметром от 19,0 до 22,5 мм. Главное - жёсткое соединение каркас/колпак и хоть какая-то полусфера.
Я могу вытянуть и более остроконечный при терпении и достатке времени. Но это уже прям очень близко к разрыву фольги будет. Поэтому я ограничился тем, что есть.
Наверняка приподнялась спадающая полочка выше 13 - 15 кГц. Добавился жесткий излучатель, сидящий прямо на каркасе ЗК.
В самой верхней части диапазона, эти 6ГДВ-2 очень похожи на: https://ldsound.club/threads/vch-di...akustiki-diatone-ds-25b-25bmkii-ss-1000.2402/
Если брать чуть ниже, скажем район 4000 Герц - эти чуть жёстче по звуку. Ну и конечно же 6ГДВ-2 недоступна частота раздела в 1500 Герц как у Диатоновских.
Антирезонансную камеру в наши пищалки не внедрить.
Можно было бы заморочиться при наличие двух одинаковых. Разобрать, подогнать индукцию в зазорах, заглушить корзину.
С этими, ради эксперимента можно только порезать продольно подвес и загерметизировать разрезы тем же ПИБ-ом или ещё чем другим мягко-эластичным и не высыхающим. А можно и не заделывать. Пусть слегка "сифонит! Снижая лёгкую гулкость.
Читатель
6 Май 2023
С низким разделом(у мну сейчас 1,8кГц) пища даже пе"ччче"ньки отрабатывает на 5. Если умеет, конечно( у меня могет).
А уж "щщщщ", "шшш" и "ссысьь" вообще легко.
И никому она не должна. Должна она только одно - иметь в полосе пропускания низкие искажения.
ВАРИАНТ РАЗДЕЛА НА 1800 знаком, недавно пришел к нему , когда попался мид недостаточно ясный на верхнем крае. Пищалка хорошая, низко работающая, результат отменный.
Когда свербит.... Нет покоя никаким чреслам....
А если по делу, то ни один из вышеперечисленных и показанных колпачков на каркасах этих пищалок меня, как-то не устраивают.
1. У первых слишком широкие поля-воротник, который задевает местами диффузор, чего быть не должно. И внутренний диаметр меньше наружного диаметра каркаса. Впуклостью вниз пойдёт как за здрасьте.
2. У второго типа, который вклеивается вовнутрь каркаса, главный недостаток - посадка на место. Выравнивание по высоте и что-нибудь ещё в процессе.
Ну и вот... Во время обеденного сна-полудрёмы, пришёл к выводу, что колпак нужно делать диаметром 16,0 мм по внутреннему вертикальной плоскости. Она не даст соскочить с каркаса при "монтаже". Положил на клей и будь здоров!
Через полчаса раздумываний, приподнял организм и начал искать, что-то подходящее для формирования колпачка с такими данными. И ведь нашёл! Им оказалась пластиковая крышка на бутыльке с настойкой прополиса... Именно 16,0 мм внутри. И до резьбы далёко, чтобы она могла помешать формированию вертикальной плоскости по окружности колпачка.
У динамиков 2ГД-36
Прорисовал верхнюю часть каркаса чёрным эмалевым карандашом аж на два раза.
При появлении черного фона, стало лучше видно расположение катушки относительно зазора. Одна чуть выше
С выдавливанием колпака трудностей не возникло когда маленькая по высоте крышка была помещена на оправку
Загогулиной изготовленной из зубочистки, была сформирована вертикальная плоскость
Ну и так как крышка пластиковая и достаточно мягкая для силового воздействия, решил отрезать колпак от основы не шариком как прежде, перетирая алюминий по ребру оправки, а просто ножом. Тем более как доставать готовый колпачок из крышки я размышлять не стал.
Расправил основу
И дрожащими руками, придерживая левой, а правой с канцелярским ножиком стал отделять колпак
Отделил! Однако местами колпак был замят и потом выправлен.
Так как этот колпак не предназначался для установки, а был лишь проверочным, испытательным в силу и по причине изготовления не на специальной оправке, то меня, некоторая неровность его полусферы напрягала не очень.
Прикидки
показали "охренительность" моих размышлений по этому поводу. Колпак, при минимально выступающем каркасе именно у этих пищалок, лежал на нём как свадебный пирог! Ничего не задевая и ничего не касаясь кроме каркаса катушки. Чем я был весьма доволен.
Буду заказывать токарю оправку
с обязательно "полировкой малого диаметра. После "обрезания" колпак сидит внутри оправки довольно плотно и достать его оттуда без деформации кроме как дунув не получится. Поэтому внутри "легкий" конус и гладкая внутренняя поверхность оправки по малому внутреннему диаметру.
2ГД-36 пока отложены. Вряд ли токарь соизволит сделать быстро. Он уже неделю точит мне оправку под катушки и подвижные системы пищалок от Диатон:
https://ldsound.club/threads/vch-go...ms-jvc-diatone-yamaha.1952/page-3#post-271391
Но зато потоооомммм.....
DVS
15 Сен 2021
Вы говорите про воспроизведение частот данной головки.
А я про частотный срез как пища звучит без сигнала, когда подкидываешь громкость на холостом.
Пищала никогда не будет звучать одинаковым тоном в двух-трёх полосных системах.
Поэтому и говорю только сииииииись, а не шииииииииииись.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
С пищалками всё очень просто, нужно смотреть, куда наклонена полка. Для автопищалок филипс, с полкой валящейся влево годен фильтр Чебышева, для 6гдв-2, с полкой валящейся вправо годен только 1-й порядок с режектором, ибо даже 3-й по Бесселю эту полку не выправляет в должной мере, чего уж там говорить про 2-й. А недавно, вместе с филипсами, ко мне ещё попала целая коробка пищалок от мерседеса, с пластиковым диффузором и МЖ в зазоре. Из 14 штук 6 (кто там любит говорить о повторяемости импорта) оказались очень ровными, остальные говно. Вот эти пищалки имеют маленький подъём влево, их можно валить фильтрами любого типа.
Очень верные советы, все так.
Читатель
6 Май 2023
Нет, я говорю про звук в составе двухполоски с разделом 1800Гц.
Пищалы с низкими искажениями звучат одинаково, если отставит в сторону диаграмму направленности. Все. Даже 3гд31 очень хороша, но э...прожектор
DVS
15 Сен 2021
Вчера убедился сам вытащив из коробки ямаховские пищалки и прогнал их через генератор.
На днях повожусь с фильтрами для них.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
... приподнял организм и начал искать, что-то подходящее
Ото-ж, моя застрадал подобной свербучкой, а "выкатывалок" нужных под рукой нема.
Хммм... чешу репу. Аж тутычки орґанизьмь прихватило и надоть жрать пилюлю. Оба-на, а пластик-то на конвалютах чётенько подходит по диаметру и сферическому коню сферической геометрии.
Вырезал эту "выпуклость"_topor_pila
взвесил... А нетути весу на весах 0.01г (0.01г таки взвешивают). И пластик-то весьма-весьма жёсткий, ага. Ґлавное, не замять.
Пластик конвалюты серебрянно-непрозрачный. Порылся в аптечке, – а там таких ПЗ-пипок на разные впуклости-выпуклости и разные разноцветности, шо стёклушок у дурика:)
*) Учитывая кол-во пробух;) протоптанных вёсен, то такого "добра", возможно, у каждоґо ежели не ведро, то приґоршня найдётся.
Не фоткал, и так всё понятно smile_10
Просохну просохнет – намеряю.
