Намагничиватель магнитов
До 10 А до 10 В. Шинка 20 - 30 мм2. Можете у Дмитрия проконсультироваться про намагничивание.
Насколько знаю, сейчас только импульсные используют.
Пробовал несколько раз намагничивать - 134 х 50 (два феррита) без проблем.
Ещё раз обращаю ваше внимание, что говорим про НЕОдимовый магнит. А вы упорно ферритовым оперируете в беседе.
У коллеги с которым мы вместе собирали импульсную намагничивалку (собирал я, а он проводил измерительную и теоретическую работу) есть намагничивалка постоянного действия. Там блок питания с комод размером и железная хреновина с огромными ленточными катушками и подвижным сердечником-концентратором, куда помещается магнитная ферритовая или АЛНИКО цепь любого размера до 250-го диаметра. Возможно и больше. Общий вес устройства страшно представить и цену тоже. Коллега заинтересовался импульсным устройством когда понадобилось внедрять цепи с неодимовыми магнитами. Не трудно догадаться почему. Совместными усилиями мою установку собрали. За помошь подарил ему тиристор, была пара одинаковых. Насколько знаю он тоже собрал аналогичную.
Я писал о "фабричной" установке. Намагничивали на ней феррит. Пытался сделать подобную подключив к сварочнику на 500 А (для упрощения конструкции два бруска с обмотками и две МС между ними) - результат существенно хуже заводской. Думаю, из-за насыщения магнитопровода.
Утром намотал индуктор для неодимового магнита. Зачем? Да от нехрен делать...
Диметром в 50мм. Четыре слоя -длинной 50мм провод 2мм. Для эксперимента. Проверил полярность, сунул в индуктор, прижал бруском (верное решение- в момент разряда удар был очень сильный). Хлопок- если бы не палка замучился бы искать МС... Проверил - МС поменяла полярность но намагнить по сравнению со стоковым вариантом не удалось, даже близко...
Я же "умная Маша" Думаю - снизу подпёр пластикой трубой -что бы МС была в центре индуктора а сверху что бы МС не дёргалась в момент разряда её тоже надо чем нибуть подпереть. Лежит на столе стальная оправка - подпёр ею... Я мужик не хилый а в момент разряда не удержал эту конструкцию... Поумнение в голове приходит потом, выточил из пластика прокладку, прижал. Дёрганье было гораздо слабее но результат не поменялся/
Посмотреть вложение 10005Посмотреть вложение 10006Посмотреть вложение 10007Посмотреть вложение 10008
Вот-вот: стреляет гаусспушка будь здоров, а намагнититься неодим до стокового варианта не хочет.
То-то и оно. Самое противное что не пойму в чём дело, вроде и энергии с избытком... Надо попробовать намотать индуктор в один слой шиной на ребро и высоту индуктора сделать по меньше.
Сергей. Коли уж у тебя все под рукой, попробуй сверху и снизу у тонкой МС поставить железные оправки. У тебя же есть. В зазор проставку, чтобы оправка на керне не съехала в зазор. Типа так:
Ииии, каааак, жахни!!!
Сразу виден недюженный опыт.
Эта проставка либо сломается сама, либо сломает цепь. Если сама - то и фиг с ней. Добровольно ломать цепь на ровном месте - это за гранью.
Судя по книге, приведенной где то выше, множество промышленных намагничивалок имеют один виток всего, с гигантским значением тока.
И, вообще, надо как у военного лазера: первым импульсом пробиваем (коэрцетивный) порог, вторым намагничиваем.
А вообще, это эксперимента для. Как оно и что? Я попробую обязательно. Отпишусь.
Но безопасней и проще - купить новые пищалки. Вполне себе можно обойтись в среднем и полуторатышшами рублей.
Намотал утром индуктор- лентой на ребро. Для любителей статистики шина 2на 6 мм.16 витков диаметром 60мм. Проверил на неодиме, в момент разряда улететь в космос не пытался- удар гораздо слабее. Толку ноль, проверил на феррите - не показатель, но всё же. Поставил подходящую по размеру МС раза три перемагнитил её -туда - сюда. Всё нормально- магнит силу не потерял.
Игорю- попробую по твоему совету (кто не даёт?). Ещё бы катушку намотать - половину в одну сторону, вторую половину в обратную и МС чётко по середине (бред конечно).
Станиславу -один виток? Маловато будет, я думаю. Два, три можно попробовать...
На последнем фото- ферритовая МС после перемагничивания, попытка оторвать пинцет.
Попробовал, отрезал от колпаков 3гдш всё лишнее (причём колпаки выбирал только со знаком качества!), сунул в индуктор зажав МС между колпаками- разряд и не о чём. Второй, третий- результат такой же. МС вообще перестала магнитится! Походу ей пришёл капут.
Попробуйте перекоммутировать в два этажа на 600 В. Только бы тиристор не сдох. Колпаки лучше убрать.
Не помню первоисточник, там писали о необходимости на порядок больший импульс для неодима.
Если у Вас была заметна разница после намагничивания-внушает надежду.
Перекомутировать -это как? Поднять напряжение до 600 вольт (применив повышающий трансформатор)- не выдержат конденсаторы. Тиристор у меня ТЛ-2-200 в теории должен выдержать, но перепаивать намагничевалку я точно не буду. Колпаки применил в качестве эксперимента и на данный момент уже выкинул.
Выпрямитель с удвоением. Тиристор слабоват.
Вот поэтому я и тормознулся с экспериментами на неодиме. Как я уже описывал: брал тонкий нео магнитик (подкову от жесткого диска)-перемагничивает, но не до стокового состояния. Брал более толстый вариант-уже плохо перемагничивает-частично -сендвичем/слоями. Явно не хватает энергии импульса.
Точно так же было на первых экспериментах с АлНиКо и феррит-барием. Кобальтовый -влегкую, феррит/барий-частично. Добавил ёмкости (с 6 000)-до > 20 000 -теперь "берет" ферритовый магнит. Теперь, ежли разрядить такую батарею на мелкую катушку (что бы намагнитить НЕОмагнитик) -90% угробить тиристор. Как говориться -"очкую братцы".
Какой максимальный размер феррита на 20.000 мкФ?
170 мм намагничивал с практически нулевого состояния. Не скажу что бы прям на максимум, но вполне прилично. Там больше 20 тыс мкф. У прибора это верхний предел измерения)
Привезли в ремонт, один в обрыве, рупорные пищалки "Magnavox". Соответственно их необходимо ещё и намагнитить. МС севшие.
Индуктор подойдёт тот, что на фото выше. Красный.
И привезли ещё пару каких-то англичан. Тоже рупорных. Когда-то чинил их. Одна из пищалок чуть тише. Тоже требуется намагнитить.
В имеющийся индуктор не помещаются, так как МС имеют чуть больший диаметр. Сегодня заказал у нас в обмоточной новый индуктор. Мотать будут на мою оправку медной шиной 2,5х6,5 мм в пять слоёв. Расчётное количество витков = 45. После изготовления будет иметь внутренний диаметр 81 мм, высоту 60 мм.
Для справки - внешность проф техники подобной. Размер индуктора впечатляет, интересно - какое сечение проводников К ИНДУКТОРУ?
    312.1 KB · Просмотры: 303
    444.3 KB · Просмотры: 318
Отвечу за Игоря. От намагничевалки к индуктору идёт кабель -диаметром по меди 6.8ММ. по изоляции 8ММ.
Только что забрал индуктор. Это нечто!!" Монстр! При внутреннем диаметре в 81 мм, наружный имеет 128...130 мм.
Посмотрим как поведёт себя в деле. Фото сделаю чуть позже. Телефон на зарядке.
Да! Именно посмотрим, т.к. нужен опыт реального использования, а не рассуждения "знающих экспертов".
Заказал токарю оправку под индуктор такого же размера, но более нежного. Планирую изготовить его сам. Есть по голой меди шинка 1,6х2,6 мм (так измерилось). Буду производить намотку сразу в две шинки. Либо буду укладывать рядом (плоская), либо друг на друга (квадратная). Как будет удобней - так и намотаю.
Ну и где этот "опыт реального использования"? Когда будут результаты?
Уже 10 лет назад некоторые заявляли что всё в динамиках освоили, но до сих пор ни одного положительного действия с намагничиванием не произвели.
Расказы типа: "Намагнитил и стало круто" - не считаются. Надо так: "Принесли цепь (динамик) с индукцией 1Т, намагнитил - стало 1.2Т, т.е. больше на 20%". Этот прирост и есть результат трудов выраженный в цифрах. Нет цифр - нет результата.
Это смешно. Живопырка в которой даже цепь 20ГДС (25ГДН) намагнитить не получится, потому что не поместится. Если это "монстр", то как назвать индуктор для 35ГДН? А для 75ГДН? Следующие размеры видимо даже не рассматриваются.
Припёр индуктор домой.
МС легко вошла в отверстие, хотя поначалу казалось, что тесновато будет
Как только токарь изготовит оправку - тут же, намотку индуктора, буду делать сам. Обещали найти шинку сечением от 8 до 10 мм кв. Только не знают, алюминий или медь.
Магнитомягкий фланец будет мешать намагничиванию кернового магнита)
Кораловским и Трибаксовским МС фланец не помешал намагнититься... Всё будет абгемахтно несмотря на фланец.
