35АС-018 «Амфитон»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
За морем точно есть.
у китаëз есть ппу, почти резина, плотная, лëгкая и тонкая и резина тонкая есть!
Согласен, если колпак ставить малый, отверстия переносить под него в диффузоре, под шайбой это теплоотвод получается!
Конструкторы оптимизировали всё!
Где надо - отверстия в диффузоре и большой колпак.
Где надо - колпак маленький и отверстие в керне.
Где надо - подвес ППУ или резина.
Кто-то видел на данных динамиках исходную комбинацию: Резиновый подвес / маленький колпак / сверление в керне?
... есть ли ошибка в схеме аттенюатора вч цепочки?
Это не аттенюатор, а параллельный резистор для выравнивания нагрузки фильтра (импеданса).
Выравнивать есть что - сам основной резонанс может посетить частоту раздела.
Сочетание емкости и параллельного ей резистора - это регулировка добротности контура из катухи, емкости и индуктивности динамика. Спад на верхнем без резистора срезе получается крутой и с выбросом, а резистор регулирует величину выброса и формирует срез с переменной крутизной, благотворно влияющий на звучание и всякие фазовые штуки.
а нч фильтр можно прокомментировать, почему цобелем сделан, и почему два резистора?
Фильтр НЧ с цобелем в отличие от фильтра второго порядка лучше сочетается с тяжелым басовиком по звуку. И временная задержка меньше и звук естественнее и свободнее. Два резистора вместо одного можно объяснить ситуацией на складе, не завезли одноомных резисторов, а план делать надо.
Ну не знаю.... Цобель ли это? Для него в данном фильтре, сопротивление в такой цепи обычно Re x 1.2 = 3,6....4,2 Ома. Для Цобеля так же важна индуктивность катушки динамика. При такой ёмкости в 120 мФ, индуктивность катушки динамика должна быть 0,001Генри. 1000 мГ или чуть больше.
Скорей это псевдо-второй порядок. Кто не верит - посчитайте сами Цобеля: http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html Почти в самом низу.
Учитывая индуктивный характер нагрузки в виде 75ГДН, данный ФНЧ имеет ровно -12дБ/октаву от 500 до 1000 Гц и несколько меньше выше 1 кГц.
Бегемоты рационализаторы сэкономили на меди, зато втулили обалденную батарею конденсаторов, Интересно, что при активном сопротивлении катушки 0,4 Ома и ЗК динамика 3 Ома минимальный входной импеданс фильтра составляет 3,2 Ома на частоте 120 Гц в диапазоне номиналов резистора от 0,5 до 10 Ом. Заметьте, что в S90F, предназначеной на экспорт, в параллель 8-омному динамику стоИт цепочка 40 мкФ+11 Ом, почти чистый Цобель.
Вот как выглядят ФНЧ из разных 35АС:
Виноват, зевнул, проглотив слова вопрошающего и на этом крючке попался.
Это конечно же не цобель, а элемент слегка улучшающий последствия гадкого фильтра второго порядка. Именно, квазивторой или полувторой. Для цобеля сопротивление берется навскидку равное импедансу динамика. Точнее устанавливается по измерилке на экране, по виду Z кривой.
И что правда- так это попытка сэкономив на медном проводе , исправить ачх конской банкой , срез в итоге получится на прежней частоте. но импеданс провалится дико. Резистор в 1 Ом чуть исправит недобрую ситуацию, так сказать, улучшит кислое выражение морды лица конструхтора.
значит вч и нч -2-й порядок, а сч-1-й с цобелем!
... кому интересно!
    287.8 KB · Просмотры: 83
    346.5 KB · Просмотры: 87
    481.2 KB · Просмотры: 90
    326.2 KB · Просмотры: 81
    315.4 KB · Просмотры: 72
    416.6 KB · Просмотры: 80
третий магнит становится, вроде МС от 100 гдн, у 75гдн-3 тоже был на вылете, а по существу сильно цеплял каркас катухи, там задиры пипец, неужели с завода, но стоял резиновый подвес!
Как не прилично торчит керн, на сколько он выше фланца?
Не меньше 10 мм. Этот "жест" керна торчком считается очень даже приличным, в среде "динамщиков".
Те, кто занимается динамиками.
В корпус пока не устанавливал, на воздухе показался тихий, по сравнению с 75 гдн-3, хотя МС сильная!
    462.9 KB · Просмотры: 89
    451.6 KB · Просмотры: 84
У 75ГДН-3 диапазон в сторону СЧ шире, на октаву, вот он и громче показалося.
В корпусе завтра потестю, сегодня времени не хватило, только колпак приклеил
Изготовитель:
  1. Прикарпатский радиозавод, г. Ивано-Франковск;
  2. ВЭМЗ, г. Волжск.
Технические характеристики:
3-х полосная напольная АС с фазоинвертором
Рекомендуемая мощность усилителя: 20 – 70 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-16 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: +4/-3 дБ
Чувствительность: 86 дБ (0,38 Па/√Вт)
Сопротивление: 4 Ом
Минимальный импеданс: 3,2 Ом
Предельная шумовая мощность: 70 Вт
Масса: 27 кг
Размер (ВхШхГ): 72х37х29 см
Особенности конструкции:
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 18 мм, лицевая панель, с целью увеличения ее жесткости, изготовлена из плиты толщиной 38 мм. В конструкции корпуса предусмотрены элементы, увеличивающие жесткость корпуса и снижающие амплитуду колебаний стенок, в частности, имеется деревянная распорка, соединяющая лицевую панель и заднюю стенку и расположенная между низкочастотной головкой и отверстием фазоинвертора.
Использован набор головок, аналогичный применяемому в 35 АС-012 (ПО «Радиотехника»): 75 ГДН-3, 20 ГДС-3, 6 ГДВ-7, и изготовляемый ПРЗ г. Ивано-Франковск. Головки установлены на лицевой панели корпуса симметрично относительно вертикальной оси АС. Головки обрамлены декоративными накладками из пластмассы с покрытием «под металл»: накладка головки НЧ — кольцевая с четырьмя крепежными выступами в виде «ушек», накладка головок СЧ и ВЧ — прямоугольной формы. Для предотвращения влияния на характеристики головки СЧ колебаний воздуха в корпусе АС, возникающих при работе низкочастотной головки, с внутренней стороны головка СЧ изолирована от общего объема специальным герметичным пластмассовым колпаком.
На лицевой панели АС, кроме головок с накладками, расположено отверстие диаметром 70 мм — выход пластмассовой трубы фазоинвертора, данной 180 мм, а также декоративный шильдик с названием АС, основными техническими характеристиками и кривой, приближенно изображающей АЧХ звукового давления АС. Головки НЧ и СЧ спереди защищены от внешних механических воздействий черненой металлической сеткой. Геометрические размеры фазоинвертора обеспечивают настройку на частоту 25 – 30 Гц. Внутренний объем 63 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и улучшения качества звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса последний заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутые марлей, равномерно расположенные и закрепленные на внутренних стенках корпуса.
Внутри корпуса на едином стальном шасси смонтированы разделительные фильтры, обеспечивающие электрическое разделение низко-, средне- и высокочастотных полос АС. Частоты раздела: между головками НЧ и СЧ — 650 Гц, между головками СЧ и ВЧ — 4500 Гц. В конструкции электрических фильтров применены резисторы типа С5-35, конденсаторы — МБГО, катушки индуктивности — на пластмассовых каркасах с «воздушными» сердечниками. На задней стенке корпуса АС расположены специальные клеммы, позволяющие с помощью винтового соединения подключать подводящие провода. На клеммах АС маркирована полярность подключения. На основании АС установлены четыре пластмассовые ножки. В комплект поставки входит подставка специальной формы, изготовленная из никелированного стального прута и обеспечивающая, при необходимости, изменение угла наклона акустической оси АС.
Посмотреть вложение 184Посмотреть вложение 186Посмотреть вложение 187Посмотреть вложение 188Посмотреть вложение 189Посмотреть вложение 190Посмотреть вложение 183
Есть ли недостаток в стальном основании фильтра?
Стальной призвук в звучании. Но если серйозно, то одни говорят что есть, другие - нет. Я опыты не проводил, а для этого нужно фильтр с металлического шасси перенести на фанеру и послушать со стальным.
... попробую измерить катухи!
Шелезяка. Крепления катушек саморезами с металлическими шайбами. Плохое демпфирование, дребезжание...
Всё приклеивать, облепливать, заглушать,отслушивать. Или сразу собрать на фанерке.
Даже вопроса бы не ставил, убирать или не убирать стальное основание фильтра. Конечно оставлять.
Oshin
