Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 26,417
- 12,312
- 395
Пенолатекс, батенька, пенолатекс. То же, что пена, но живет дольше.резина или ппу, вот в чëм вопрос!!!
у китаëз есть ппу, почти резина, плотная, лëгкая и тонкая и резина тонкая есть!За морем точно есть.
Нет ошибки, одно из решений по фильтру ВЧ, частное, по ситуации.... есть ли ошибка в схеме аттенюатора вч цепочки? Посмотреть вложение 91690
Сочетание емкости и параллельного ей резистора - это регулировка добротности контура из катухи, емкости и индуктивности динамика. Спад на верхнем без резистора срезе получается крутой и с выбросом, а резистор регулирует величину выброса и формирует срез с переменной крутизной, благотворно влияющий на звучание и всякие фазовые штуки.Это не аттенюатор, а параллельный резистор для выравнивания нагрузки фильтра (импеданса).
а нч фильтр можно прокомментировать, почему цобелем сделан, и почему два резистора?Сочетание емкости и параллельного ей резистора - это регулировка добротности контура из катухи, емкости и индуктивности динамика. Спад на верхнем без резистора срезе получается крутой и с выбросом, а резистор регулирует величину выброса и формирует срез с переменной крутизной, благотворно влияющий на звучание и всякие фазовые штуки.
По требуемой мощности резисторов.почему два резистора?
Виноват, зевнул, проглотив слова вопрошающего и на этом крючке попался.Ну не знаю.... Цобель ли это? Для него в данном фильтре, сопротивление в такой цепи обычно Re x 1.2 = 3,6....4,2 Ома. Для Цобеля так же важна индуктивность катушки динамика. При такой ёмкости в 120 мФ, индуктивность катушки динамика должна быть 0,001Генри. 1000 мГ или чуть больше.
Скорей это псевдо-второй порядок. Кто не верит - посчитайте сами Цобеля: http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html Почти в самом низу.
Как не прилично торчит керн, на сколько он выше фланца?... кому интересно!
Не меньше 10 мм. Этот "жест" керна торчком считается очень даже приличным, в среде "динамщиков".Как не прилично торчит керн, на сколько он выше фланца?
а динамщики это кто, что за специалисты?Не меньше 10 мм. Этот "жест" керна торчком считается очень даже приличным, в среде "динамщиков".
Есть ли недостаток в стальном основании фильтра?Посмотреть вложение 185
Изготовитель:35 АС-018 «Амфитон» | ldsound.info
3-х полосная напольная акустическая система с фазоинвертором Амфитон 35АС-018 изготавливалась на двух заводах. Установленные динамики 75ГДН-3, 20ГДС-3 и 6ГДВ-7.ldsound.info
- Прикарпатский радиозавод, г. Ивано-Франковск;
- ВЭМЗ, г. Волжск.
Технические характеристики:
3-х полосная напольная АС с фазоинвертором
Рекомендуемая мощность усилителя: 20 – 70 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-16 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: +4/-3 дБ
Чувствительность: 86 дБ (0,38 Па/√Вт)
Сопротивление: 4 Ом
Минимальный импеданс: 3,2 Ом
Предельная шумовая мощность: 70 Вт
Масса: 27 кг
Размер (ВхШхГ): 72х37х29 см
Особенности конструкции:
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 18 мм, лицевая панель, с целью увеличения ее жесткости, изготовлена из плиты толщиной 38 мм. В конструкции корпуса предусмотрены элементы, увеличивающие жесткость корпуса и снижающие амплитуду колебаний стенок, в частности, имеется деревянная распорка, соединяющая лицевую панель и заднюю стенку и расположенная между низкочастотной головкой и отверстием фазоинвертора.
Использован набор головок, аналогичный применяемому в 35 АС-012 (ПО «Радиотехника»): 75 ГДН-3, 20 ГДС-3, 6 ГДВ-7, и изготовляемый ПРЗ г. Ивано-Франковск. Головки установлены на лицевой панели корпуса симметрично относительно вертикальной оси АС. Головки обрамлены декоративными накладками из пластмассы с покрытием «под металл»: накладка головки НЧ — кольцевая с четырьмя крепежными выступами в виде «ушек», накладка головок СЧ и ВЧ — прямоугольной формы. Для предотвращения влияния на характеристики головки СЧ колебаний воздуха в корпусе АС, возникающих при работе низкочастотной головки, с внутренней стороны головка СЧ изолирована от общего объема специальным герметичным пластмассовым колпаком.
На лицевой панели АС, кроме головок с накладками, расположено отверстие диаметром 70 мм — выход пластмассовой трубы фазоинвертора, данной 180 мм, а также декоративный шильдик с названием АС, основными техническими характеристиками и кривой, приближенно изображающей АЧХ звукового давления АС. Головки НЧ и СЧ спереди защищены от внешних механических воздействий черненой металлической сеткой. Геометрические размеры фазоинвертора обеспечивают настройку на частоту 25 – 30 Гц. Внутренний объем 63 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и улучшения качества звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса последний заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутые марлей, равномерно расположенные и закрепленные на внутренних стенках корпуса.
Внутри корпуса на едином стальном шасси смонтированы разделительные фильтры, обеспечивающие электрическое разделение низко-, средне- и высокочастотных полос АС. Частоты раздела: между головками НЧ и СЧ — 650 Гц, между головками СЧ и ВЧ — 4500 Гц. В конструкции электрических фильтров применены резисторы типа С5-35, конденсаторы — МБГО, катушки индуктивности — на пластмассовых каркасах с «воздушными» сердечниками. На задней стенке корпуса АС расположены специальные клеммы, позволяющие с помощью винтового соединения подключать подводящие провода. На клеммах АС маркирована полярность подключения. На основании АС установлены четыре пластмассовые ножки. В комплект поставки входит подставка специальной формы, изготовленная из никелированного стального прута и обеспечивающая, при необходимости, изменение угла наклона акустической оси АС.
Посмотреть вложение 184Посмотреть вложение 186Посмотреть вложение 187Посмотреть вложение 188Посмотреть вложение 189Посмотреть вложение 190Посмотреть вложение 183
Стальной призвук в звучании. Но если серйозно, то одни говорят что есть, другие - нет. Я опыты не проводил, а для этого нужно фильтр с металлического шасси перенести на фанеру и послушать со стальным.Есть ли недостаток в стальном основании фильтра?
... попробую измерить катухи!Стальной призвук в звучании. Но если серйозно, то одни говорят что есть, другие - нет. Я опыты не проводил, а для этого нужно фильтр с металлического шасси перенести на фанеру и послушать со стальным.
Шелезяка. Крепления катушек саморезами с металлическими шайбами. Плохое демпфирование, дребезжание...Стальной призвук в звучании
Что если этот прирост заложен в номинал катушки? Т.е. меняем шасси на дерево, индуктивность падает - АЧХ меняется.На бегу первая попавшаяся катуха
Плоская дала бы прирост поболе.
