NEULO
- 14 Июл 2019
- 4,595
- 2,750
- 125
- Возраст
- 53
- Россия
- Одинцово
- Предупреждений
- 7
всегда приятно побеседовать с человеком который разбирается в схемотехнике лучше.я это видел раньше
а мы проверим в стимуляторе как оно влияет. Шаг изменения резистора в коллекторе- 1кОм, начало степа- 1ом, завершение стало быть 5к.имхо смысл повторителя это уменьшить паразитную параллельную оос через миллер ОЭ,а не только поднять входное сопротивление,поэтому его выходное сопротивление должно быть не большим,цепляя резистор несколько килоом в коллектор оно становится большим,опять же чем выше напряжение у него на коллекторе те меньше его собственный миллер,но проблема в клипе,при клипе он выгорит
здесь шесть графиков имд, они слились так что различить- невозможно:
а здесь как изменяется клип при этом:
зелёным резистор 1ом, считай что нет, ну и дальше до плоской вершины при 5кОм.
а это клип этой схемы в железе:
и клипировать она может несколько минут, пока радиатор экспериментальный и эквивалент не раскалятся до сотни наверное и я не выключу. Жалко же эквивалент, сгорит, даром что 50ватт@7.6ом. Правда я сейчас его радиатором оборудовал, но тогда- не было.
Чего там должно сгореть по твоему- для меня загадка. Я проверял в железе а не просто болтаю тут впустую.
Транзистер повторителя- BC560.
