Не будет, так как скорость звука крайне мала, и ваша "ООС" превратится в ПОС.
Если я правильно рассчитал, то если микрофон будет находится в 20см от излучателя звука то время за которое звук достигнет микрофона будет 0,6мсек. Полагаю что для частоты 100Гц у которой период 10мсек, это вполне приемлемая задержка, хотя микрофон можно и ближе поставить и получить задержку в 0,1мсек. Правда не совсем понятно какую задержку даст сам микрофон.
Вы уж определитесь:
- илли мы "плохо слышим" на этих частотах,
- или они настолько важны, что вы готовы городить невесть что аж на DSP, чтобы уменьшить нелинейные искажения в этом диапазоне...
ЭМОС вводят не для уменьшения шума или искажений, а для расширения полосы работы динамика ниже его частоты резонанса, и уменьшения ГВЗ.
По поводу шума, если нам нужно скорректировать АЧХ давления колебаний воздуха которое излучает динамик, к примеру на +15дБ на частоте 20Гц, то увеличение полки шума на +15дБ на этой частоте не так критично, так как порог его слышимости высок т.е. вы не слышите в комнате шум на частоте 20Гц и если вы его усилите на 15дБ, вы всё равно этот шум не будете слышать.
По поводу городить дсп, микросхема дсп стоит дешевле чем аудиофильский ОУ, а мощность математики которая заложена в этом дсп позволяет реализовывать весьма сложные задачи не напрягая аналоговую схемотехнику т.е. на математическом уровне, что значительно упрощает решение той или иной задачи которая ранее была дорогостоящая и сложна из-за ограничений аналоговых решений. В общем на дсп просто намного легче решить задачу чем городить огород из ОУ...
Лично мне простой коррекции АЧХ в НЧ диапазоне хватает выше крыши, а за микрофон я вспомнил так как сейчас появилась тенденция применения оптических датчиков для слежения за диффузором, и меня начал грызть вопрос - почему не применяют микрофоны которые сейчас очень маленькие и дешёвые....
