Музей ретро
Нулевка получается тогда, ужас, Помню когда то на работе спирт выдавали для чистки реле. Их, реле тогда много было, до потолка, почти.
Обычная белая бумага для печати (А4) неплохо полирует мягкие металлы...
Снимаем тёрку от коробка спичек...
А наждачкой шкурочкой полировочной Р2000/Р2500/Р3000 не пробовали?
Зерно – несколько микрон. Ага.
Какие то заморские методы чистки контактов реле. Я от ученической стирательной резинки отрезал лезвием тонкий сектор и с помощью пинцета зачищал контакты, это когда тяжелый случай окисления. А вообще достаточно зубной щеткой со спиртом.
Тут подгорание скорее. С окислением - да, резиночкой белой. А синяя часть ластика уже дерёт.
Подгорание (выгорание части сферы) контакта это только восстановление поверхности микронной наждачкой а по уму требуется смена реле.
Это лучший способ. Заводские чистилки тонкие, похоже на ножовочное полотно металл, с мелкими насечками.
Было время занимался ремонтом UPSов одна из проблем подгоревшие контакты реле. Из за отсутствия реле пробовали восстанавливать, полировать, и т.д. но это не надолго. Всегда требовалась замена на новое.
Зависит от размера контактов, состава материала контактов, среды где находились реле.
А ведь в УПСах контакты непростые. там и расстояние больше, с расчетом на дугу. На первичку силовика советовали ставить именно эти релюхи.
Помнится, в эпоху видео ставили дистанционки в TV, проблема была в релюхах. Не выдерживали искры при включении импульсника сетевого. А термисторов тогда не знали.
А искрогасящие цепочки не пробывали ставить? Кодер с резистором последовательно и параллельно контактам.
Тогда никто не задумывался такой ерундой. Включая промышленные телеки. Там горело так же.
Тогда я и узнал об этой "ерунде" приметив на промышленном станке на пускателях и стал применять сперва в мафоне Комета на галетном переключателе перемотки, затем в проигрывателе. Исключались громкие щелчки в звуке и перестали подгарать контакты.
Японы выпускали готовые искрогасители в одном корпусе, размером с наши полистиролы К71 .
Снабберы, но кто же знал о их существовании в то время в 70хх, к тому же для разных цепей свои номиналы.
Редкие стабилизаторы, от Tesla на 5в и 12в, но в корпусе ТО3. Если из ST 7812CV (TO220) можно до 1.7А выжать на радиаторе, а на отечественном КРЕН 8б 2.2А, то на Tesla MA7812 получил 5А,хоть и по даташиту он на 3А рассчитан.
    80.5 KB · Просмотры: 109
    78.7 KB · Просмотры: 108
Вам свезло. У меня такие не выжимали больше ампера. Валяются на память.
Из тех, что тянут реально 5 А , это LT 1084 либо их клон, КР1195 ЕН1.
С крен22 не путаешь?
на ту же тему
Редкий, ранний КТ807Б 1973 года выпуска. Ещё и сделаны на заводе им. 50-летия СССР (Фрязинское ПО "Электронприбор"), хотя серийно выпускались на заводе "Искра".
Данный транзистор рабочий, цвет пластика другой, имеет выше среднего усиление, не имеет утечек, сопротивление К-Э 103 мегаом, Э-К 9 мегаом. К-Б 99.5 мегаом, что не плохо. У лучших представителей КТ807,(81-86й год) сопротивление К-Э - более 200 мегаом, Э-К ~55-200+мегаом, К- Б более 200 мегаом. Но таких 5-7 на сотню и у них же , зачастую, самое большое усиление. У многих КТ807, особенно 75-79го года выпуска, сопротивление измеряется в килоомах и они имеют утечку.
    130.8 KB · Просмотры: 96
    160.9 KB · Просмотры: 106
Германиевые диффузионные высокочастотные 200 МГц p-n-p транзисторы малой мощности П417.
Разработчик - московский НИИ полупроводниковой электроники
Применялись в КВ и УКВ радиостанций, в некоторых приборах и на платах ЭВМ 60-х годов.
Ранние конденсаторы ФТ разных заводов. Хоть и указан разброс 5-10%, по факту, точность черезвычайно высокая. ( 0.248мкф и 0.245мкф). Третий конденсатор в обрыве.
    532.5 KB · Просмотры: 117
Ого... А зачем трёхкассетная система?
